Показано с 1 по 15 из 41
Like Tree12Спасибо
Тема: Настройка City Windom с помощью Nano VNA
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Друзья, подскажите как настроить City Windom сделанную по описанию с Радиала CW80100
    График КСВ вот, в НЧ части КСВ выходит за все рамки приличия
Размер: 26.4 Кб Качество не очень, но тенденция налицо.
    Полотно антенны надо укоротить или удлинить?
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Очуметь, как всё серьёзно. Это пожалуй лучше к продавцу. Там должны знать.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Что бы дать совет, надо сначала понять что у вас )))
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Я же писал, что сделал сам!
    В смысле? Я же всё вроде описал!?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Надо кабель подключить к антенне и трансформатор с дросселем проверить.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Судя по графику - там антенна вообще не подключена, просто кабель. Скажите расстояние по частоте между горбами, и я Вам скажу длину этого кабеля.
    Где-то нет контакта, или что-то не то с первым дросселем.
    Откиньте от кабеля на антенном конце трансформатор и подсоедините туда (к кабелю) резистор любой 51 Ом , и снимите картину КСВ.
    Это можно сделать на земле. И даже - лучше на земле - там ещё потребуются подобные действия.
    Если с контактами и с дросселем всё в порядке - получится более менее ровная картина с КСВ около 1.
    По этой картинке будем предполагать дальше, что же там такое сооружено...
    QRPP
    28.04.2022
    37
    6
    Прикладываю пример того как выглядит CW40100 в моих не идеальных условиях. Вероятно что-то похожее следует ожидать и от CW80100
    https://drive.google.com/file/d/12OL...w?usp=drivesdk
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вы дали чертёж антенны и приложили фаил с анализатора, где не видно ни значений частоты, ни значений того, что вы измеряете. Судя по графику - это вообще похоже на измерение кабеля.
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    у меня CW из Раловского КИТа работает стабильно-предсказукмо уже лет 5 как.
    80-10, КИТ на киловатт.
    я считаю, нужно искать косяки или в банальный неконтактах, либо в связке трансформатор-дроссель.
    воспользуйтесь поиском и поищите аналогичные темы на радиосканнере и на дружественом сайте.
    а по уму, запишите показания, отрежте кусок излучателя и выложите все данные сюда.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Там конкретно ни к чему не подключенный кабель.
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Извиняюсь что пишу не по теме, но я приобрел NanoVNA но так и не смог пока в измерения кабеля. Насколько точный способ определения длины кабеля по частотным промежуткам между минимума и максимумами КСВ?
  12. #12
    QRP Аватар для R2ADU
    12.09.2013
    24
    3
    поставьте прошивку от https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases , там измерение кабеля очень просто сделать, из меню MEASURE
  13. #13
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    С достаточной для практики точностью можно определить - где находится неоднородность в фидерной линии - на конце кабеля, или в его середине. Но хотя бы приблизительно нужно знать общую длину кабеля - там 20м или 50.
    Этот метод простой, быстрый, но не лучший. И использовать нужно не частотный промежуток между минимумом КСВ и максимумом- а между двумя соседними минимумами или максимумами.
    NanoVNA позволяет точно определить длину кабеля, разными способами- или по временным откликам, или по графику jX. По временным откликам - есть в инструкции, по jX - нужно чётко понимать, что там творится в фидерной линии при изменении её длины или нагрузки на конце.
  14. #14
    QRPP
    11.10.2022
    4
    спрошу в чужой теме но похожий вопрос -
    * есть самодельный длинный windom fd4 по стандартной схеме 27.7/13.6, подвес IV угол градусов 140
    * в точке запитки без балуна калибровал nano vna (поднимал и опускал каждый раз флагштоком)
    * сняты показания - запитка без балуна, как видно по точкам только 40м в резонансе
    * каков оптимальный алгоритм настройки с помощью vna ? ну и учитывая что зима
    заранее спасибо!
  15. #15
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Коллеги, здравствуйте!!!
    Сегодня на контесте RAEM Радиаловский CW40100 неприятно обломал меня.
    Подскажите откуда ростут ноги ниже описанной проблемы?
    Попорядку...
    1. С 21 по 24 декабря шёл сильный снег.
    2. Я перестал слышать практически все станции. Предположительно слышу только тех, кто качает в антенну от 1 кВт и выше.
    3. Меня слышат очень плохо видимо только те у кого ОЧЕНЬ хорошее антенное хозяйство.
    4. При передаче телеграфом, помехи такие, что даже "Солнце гаснет".
    4. Ярковыраженных графиков КСВ в заявленных диапазонах нет. Везде около 2-3 и только на 6900 кГц КСВ около 6 и 12150 кГц КСВ около 5. КСВ измерял Nanovna в диапазоне 6,5 - 29 МГц. Реактивка присутствует везде, разная.
    Подскажите о чем эти симптомы говорят? Обрыв, разрушение ферритов? Ковырять в корпусах трансформатора и дросселя боюсь, там все монтажной пеной запенено.
    С уважением, Артем R0LHQ.
    CW40100 продолжает висеть без видимых повреждений.
  1. Настройка антенн с помощью Х1-19 или Х1-50
    от UA9UCT в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 20:09
  2. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  3. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  4. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
