А можно поподробнее. Желательно с рисунком.
.. я вот тоже.... ну так совало... случайно...
в эти дни делал антенну между домами.. только для 160м
Использовал что есть - радиотрансляционную линию, поотключал( предварительно проконсультировавшись и убедившись что всё это уже никому не нужно и лет несколько как не работает) всё ненужное( трансформаторы и те провода что не нужны) Полотно( между домами) на высоте 30 метров в моём варианте получилось 55 метров запитал через симметричную линию четверть волны ( также р\трансляционная сеть) и далее компенсационный конденсатор и 75 Омный кабель 15 мм....
первоначальное впечатление - дерьмо полное. На такой высоте ничего приличного нЕ получить.
Владимир, RJ3FF, любезно вник в суть, порекомендовал и дал дельные советы что концептуально ( не меняя основного конструктива) изменить что б хоть как то что то было лучше..... я пока еще не переделал... -
Я телефоном со штатами работал на 80, на длинный провод, 240 метров. Высота 15 метров. На прежнем местожительстве.
Эту буду укорачивать, до полуволны на 160, слишком близко получилось к тому дому и помехи от него страшные, лифты, телемеханика какая то.
Хотя на передачу она хорошо работает.
Какой К укорочения?
Я так и хочу, 40 метров линию и отрежу потом.
Вложение 328158
А 50 Ом зачем?
Я беру чуть более длиннее линию тупо подключаю к анализатору разомкнутую на дальнем конце, смотрю первый максимум R( который "размыт") и переход через ноль Х который подгоняю не отрезая линии а двигая по ней анализатор, потом так и оставляю.
не знаю, если у вас не воздушна линия то видимо её можно отрезать с дальнего конца.. я пользуюсь только воздушными.
И... чО..??..
што то я вчера уже спал видимо когда писал - конечно же минимум.
как то слишком .. много операций
Да и цели у нас с вами разные - вы делаете многодиапазонную антенну, как я понял, ну если измеряете для разных частот.. - тогда я вообще ничего не понимаю, поскольку нельзя для них всех сделать четверть волны, а при не четверти вы не сможете сделать адекватно работающий запорный дроссель так как в точке подключения кабеля к линии не будет на всех диапазонах пучности тока.
Для 160 80 40 можно добиться. Но это всё фигня, без хорошей приёмной. Я же показывал ролик.
Антенна на восток, 120 метров Фукса. Все dx на неё на 80 с той стороны.
А когда сравнил с бевером в деревне, надолго пропало желание, что то делать из города на нч.
https://www.youtube.com/watch?v=Ea1u...&ab_channel=SE
