Был у нас на коллективке несимметричный волновой вибратор на 160м по картинке от UA1DZ. Биметалл 4мм, натягивали вдвоем шестиблочным палиспастом...
Мощность какая будет? 10Вт - 100Вт - 1кВт - или....
Если устраивает основное направление на север-север-восток, то можно добавить к висящей уже полёвке противовесы и нагрузочный резистор. Получится антенна бегущей волны. Запитка коаксиалом через трансформатор 1:4, на своей крыше. К вторичной обмотке транса подключить сам наклонный луч и три диапазонных четвертьволновых противовеса, на 160, 80 и 40 м. На противоположном конце нагрузочный резистор 200-240 ом, ватт 300 мощностью, и к нему тоже три противовеса.
У меня были остатки труб высотой в 9 м. я туда вставил 18м. за 11т.р. еще помню были 24 и 32м,но уже не для тех у кого наличие отсутствия.Вложение 327315
Совершенно верно.
Почти на 100% уверен, что подобрать для таких условий антенну заведомо работающую - явно не получится.
Потому, повесил и работай не выйдет. Придётся ...дцать раз поднять/опустить.
Как компромиссная антенна: Подобрать терпимо нормальные размеры относительно требований нужных диапазонов.
Снять показания в точке питания анализатором.
Зная реальные исходные данные подгонять согласующим (опять желательно в точке питания).
Конечно лучше учесть все и смоделировать.
Но для проверки все равно придется хоть пару раз замерить.
Можно попытаться менять длину только "противовеса" (добавив второй провод в другую сторону), оставив длинный луч без изменений.
Так что сразу и в точку не получится. Придется бегать или смириться с тем что получилось.
[QUOTE=RW4HJD;1896483]Плечи 53.1 и 26.1 тр-р 1к6. Будет Вам 160\80\40\20 и 10м. Если кабель 75 Ом то тр-р 1к4.
Использую такую антенну с 2016 года но лучей по 27 м у меня два, но сразу скажу на 160 и 80 метров работает великолепно,на остальных посредственно практически ,хотя КСВ в норме.
Несимметричный волновой диполь на 160 с питанием двухпроводной открытой линией к тюнеру.
>С деревни передавать удалённо не буду.< интересно почему? при хорошем интернете устойчиво работает.
Хотя бывает ощущение что это "xxx по телефону" 73!
Так то она и сейчас работает неплохо.
И на 160 немножко.
Вложение 327324
На приём то же она.
Причём он стабильно слышен.
Вложение 327325
