Имею на данный момент длинный провод около 160 метров. Есть возможность в противоположную сторону протянуть ещё 50.
Хочу что бы это был Виндом, но требуются хотя бы приблизительные размеры, под эти мои длинны.
Может кто посоветует и другие варианты.
Лучше Виндом-а может быть только Сити-Виндом. Потому, как точка запитки уже не в середину, а в один из концов. И на 160-метровый диапазон таже есть. Который и на все остальные то же подойдёт. Есть готовые в продаже, можно и самому изготовить. Что в первом случае, что во-втором, есть информация в интернете.
Вам следует обратить внимание на антенну Фукса.
Вложение 327306
И вот что получится:
Вложение 327308
Диаграмма направленности - в зенит.
(откроете файл - увидите)Вложение 327309
Я делал, ставил там TS 590 и 890. В городе антенна всё равно нужна, даже для передачи. С деревни передавать удалённо не буду.
[SPOILER]https://www.youtube.com/watch?v=7-Fr...&ab_channel=SE
Там же надо на каждый диапазон свою C и L. Думал над этим, что бы коммутатор поставить. Сначала Т тюнером каждый диапазон настроить, и замерить данные индуктивности и ёмкости.
Пока же хочу без коммутации, виндом или цеппелин.
В мамане есть функция расчёта согласования антенны с 50-ти омным фидером.
Идите по закладкам: Инструменты - ВЧ-компоненты - СУ на LC.
Произведёте расчёт на ваши 160, 80, и 40 мтр. диапазоны.
Нет проблем.
Все широкополосные согласованные системы дают не очень хорошие результаты.
Уж поверьте этому.
Воспользовавшись антенной Фокса, Вам ваши провода резать не придётся.
Делайте как удобнее.
Веревка она и есть "воровка".
Диаграмма и параметры будут сильно зависеть от размеров, высоты и окружения.
А для согласования на всех диапазонах, понадобится тюнер.
Диаграмма на ВЧ будет "прижиматься к полотну", а сильно изменится только на 160 м.
Фига себе,есть возможность вылезти на чердак-крышу и при этом еще веревку тянуть.Купите на али удочку и все дела.Там и по 32 м. есть.Ставится в одно лицо и оттяжек не надо,у меня уж год стоит и ураганы в морозы были,с радиалами конечно надо думать или их подобие.
Катушку 100 мкГн (при приличной мощности) надо будет мотать на 200 литровой пластиковой бочке кабелем 7/8.:s10:
КПД будет совсем не очень.
Другой калькулятор дал чуть более гуманный расчет, но всё равно 30% уйдёт в тепло.
Вложение 327311
Нет данных ТС о высоте подвеса, других тонкостей.
В сложившейся ситуации, правильней сделать Сити Виндом, питание с боку.
Антенна самодостаточная (не требует отдельной земли).
Навскидку, взял несимметричный диполь 108 и 54м при высоте 30м.
Видно, что в сказку не попал. Одним трансформатором не обойтись. Слишком большой разброс активного/реактивного.
Попробовал согласовать. Получилось терпимо плохо.
Вложение 327312
Катушки разумных номиналов, КПД нормальный, КСВ не очень (особенно 40).
Повторюсь! Не хватает данных и вряд ли мы угадаем влияние зданий, проводов, прочего железа.
Возможно, если пересчитать длину плеч, можно получить более хороший вариант.
Эти картинки - только для общего понимания.
Мощность какая будет? 10Вт - 100Вт - 1кВт - или....
Если устраивает основное направление на север-север-восток, то можно добавить к висящей уже полёвке противовесы и нагрузочный резистор. Получится антенна бегущей волны. Запитка коаксиалом через трансформатор 1:4, на своей крыше. К вторичной обмотке транса подключить сам наклонный луч и три диапазонных четвертьволновых противовеса, на 160, 80 и 40 м. На противоположном конце нагрузочный резистор 200-240 ом, ватт 300 мощностью, и к нему тоже три противовеса.
У меня были остатки труб высотой в 9 м. я туда вставил 18м. за 11т.р. еще помню были 24 и 32м,но уже не для тех у кого наличие отсутствия.Вложение 327315
Совершенно верно.
Почти на 100% уверен, что подобрать для таких условий антенну заведомо работающую - явно не получится.
Потому, повесил и работай не выйдет. Придётся ...дцать раз поднять/опустить.
Как компромиссная антенна: Подобрать терпимо нормальные размеры относительно требований нужных диапазонов.
Снять показания в точке питания анализатором.
Зная реальные исходные данные подгонять согласующим (опять желательно в точке питания).
Конечно лучше учесть все и смоделировать.
Но для проверки все равно придется хоть пару раз замерить.
Можно попытаться менять длину только "противовеса" (добавив второй провод в другую сторону), оставив длинный луч без изменений.
Так что сразу и в точку не получится. Придется бегать или смириться с тем что получилось.
[QUOTE=RW4HJD;1896483]Плечи 53.1 и 26.1 тр-р 1к6. Будет Вам 160\80\40\20 и 10м. Если кабель 75 Ом то тр-р 1к4.
Использую такую антенну с 2016 года но лучей по 27 м у меня два, но сразу скажу на 160 и 80 метров работает великолепно,на остальных посредственно практически ,хотя КСВ в норме.
Несимметричный волновой диполь на 160 с питанием двухпроводной открытой линией к тюнеру.
>С деревни передавать удалённо не буду.< интересно почему? при хорошем интернете устойчиво работает.
Хотя бывает ощущение что это "xxx по телефону" 73!
Так то она и сейчас работает неплохо.
И на 160 немножко.
Вложение 327324
На приём то же она.
Причём он стабильно слышен.
Вложение 327325
В общем выводы такие. Направленность более менее соответствует моим желанием. Осталось её отфуксить или отцеппелинить.
Удочка карбоновая, ульсветильник Кая, жесткая, 8/9/10/11/12/13/15/16/18 м
4
1 Отзывы
2 заказа(ов)
9 892,93 руб.
Цвет: Белый
Белый
YELLOW
Длина: 18 meter
8 meter
9 meter
10 meter
11 meter
12 meter
13 meter
14 meter
15 meter
16 meter
18 meter
Количество:
Дополнительно Скидка 8% (от 2 шт.)
998 шт. в наличии
Доставка в
Moskva g
freight-line-icon
Доставка 3 окт
Бесплатно
Купить сейчас
Добавить в корзину
Asian fishing Store ...........Я здесь брал.Более длинные не помню где
На 160
Вложение 327329
Полно... Пример https://skr.sh/sFOuxEQsqpV?a
Это ни о чём не говорит. При такой длине полёвки даже её омическое сопротивление будет меняться с температурой и т.д. и т.п. Нет никакого смысла делать резонансные антенны такой протяжённости. Правильно Михаил говорит, замучаетесь настраивать, снимать, поднимать.
Поэтому лучше использовать протянутый провод, как антенну бегущей волны. Ни какой настройки не понадобится.
Я писал выше, что у меня были три антенны из полёвки по 200 метров. Ничего никуда не уходило, максимум на кГц 20.
Антенна уже неплохо работает, через тюнер у усилителя вообще хорошо. Сейчас на 10мГц по длинному с SA работаю.
Конечно в идеале, было бы СУ на верху, но это будет крайний вариант. Пока буду пилить виндом.
На 160 если при ксв 16, Австралия отвечает, это супер просто. Значит удачное предварительное решение.
В воскресенье трансформатор наверх и вторую часть до 55 метров удлиню предварительно. Промерю прямо у полотна и картина маслом нарисуется,
Это на соседнюю девятиэтажку наверно. Ну что ж, удачи.
На сегодня, антенна длинна 180 метров, полёвка двойная. Запитана открытой линией, внизу трансформатор 200/50 Ом. Цеппелин.
Вложение 328105
Вложение 328106
Просится на удлинение, но уже некуда, изолятор над домом, придётся снова искать контакты в жу, для ключа от крыши следующей многоэтажки.
Не можешь - научим
Не хочешь - заставим.
.. я вот тоже.... ну так совало... случайно...
в эти дни делал антенну между домами.. только для 160м
Использовал что есть - радиотрансляционную линию, поотключал( предварительно проконсультировавшись и убедившись что всё это уже никому не нужно и лет несколько как не работает) всё ненужное( трансформаторы и те провода что не нужны) Полотно( между домами) на высоте 30 метров в моём варианте получилось 55 метров запитал через симметричную линию четверть волны ( также р\трансляционная сеть) и далее компенсационный конденсатор и 75 Омный кабель 15 мм....
первоначальное впечатление - дерьмо полное. На такой высоте ничего приличного нЕ получить.
Владимир, RJ3FF, любезно вник в суть, порекомендовал и дал дельные советы что концептуально ( не меняя основного конструктива) изменить что б хоть как то что то было лучше..... я пока еще не переделал... -
Я телефоном со штатами работал на 80, на длинный провод, 240 метров. Высота 15 метров. На прежнем местожительстве.
Эту буду укорачивать, до полуволны на 160, слишком близко получилось к тому дому и помехи от него страшные, лифты, телемеханика какая то.
Хотя на передачу она хорошо работает.
Какой К укорочения?
Я так и хочу, 40 метров линию и отрежу потом.
Вложение 328158
А 50 Ом зачем?
Я беру чуть более длиннее линию тупо подключаю к анализатору разомкнутую на дальнем конце, смотрю первый максимум R( который "размыт") и переход через ноль Х который подгоняю не отрезая линии а двигая по ней анализатор, потом так и оставляю.
не знаю, если у вас не воздушна линия то видимо её можно отрезать с дальнего конца.. я пользуюсь только воздушными.
И... чО..??..
што то я вчера уже спал видимо когда писал - конечно же минимум.
как то слишком .. много операций
Да и цели у нас с вами разные - вы делаете многодиапазонную антенну, как я понял, ну если измеряете для разных частот.. - тогда я вообще ничего не понимаю, поскольку нельзя для них всех сделать четверть волны, а при не четверти вы не сможете сделать адекватно работающий запорный дроссель так как в точке подключения кабеля к линии не будет на всех диапазонах пучности тока.
Для 160 80 40 можно добиться. Но это всё фигня, без хорошей приёмной. Я же показывал ролик.
Антенна на восток, 120 метров Фукса. Все dx на неё на 80 с той стороны.
А когда сравнил с бевером в деревне, надолго пропало желание, что то делать из города на нч.
https://www.youtube.com/watch?v=Ea1uNdthonM&ab_channel=SE
