Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
Like Tree8Спасибо
Тема: Варианты антенны 160 - 40
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Имею на данный момент длинный провод около 160 метров. Есть возможность в противоположную сторону протянуть ещё 50.
    Хочу что бы это был Виндом, но требуются хотя бы приблизительные размеры, под эти мои длинны.
    Может кто посоветует и другие варианты.
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    521
    Лучше Виндом-а может быть только Сити-Виндом. Потому, как точка запитки уже не в середину, а в один из концов. И на 160-метровый диапазон таже есть. Который и на все остальные то же подойдёт. Есть готовые в продаже, можно и самому изготовить. Что в первом случае, что во-втором, есть информация в интернете.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Спасибо, но. Мне нужно, что бы длинна была не 80, а 160 - 200 метров. Поэтому и спрашиваю. Может кто на мане посмотрит.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Плечи 53.1 и 26.1 тр-р 1к6. Будет Вам 160\80\40\20 и 10м. Если кабель 75 Ом то тр-р 1к4.
    160 - 200 метров
    Вы чем будете устранять провис? У Вас стальной трос вместо антенного канатика?
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    У меня висели 3 по 200 метров, из полевика. Там этаж был последний и снижение короткое было и не ловило помех, через Т тюнер. здесь второй этаж.
    Я попрошу по теме вопроса, а не про механические характеристики.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    160 - 200 метров. Может кто на мане посмотрит.
    и не смотря в неё очевидно - диаграмма будет и импедансы чорти чо...
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    У меня в деревне позиция с вертикалом и беверами. Ездить далеко. Поэтому часть дх думаю и из города брать.
    Меня ксв до 5 устраивает.
    Не хочется методом xxxx (когда это слово тык стало нецензурным). Но придётся видимо
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Сергей, к беверам однозначно надо ремоут делать, а не тратить время на городские антенны
    27.08.2011
    2,207
    772
    303
    Хочу что бы это был Виндом, ...
    Вам следует обратить внимание на антенну Фукса.
    200 m.maa
    И вот что получится:
    Диаграмма направленности - в зенит.
    (откроете файл - увидите)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	200 м диагр.JPG
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 200 м.bmp (2.16 Мб, Просмотров: 40)
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Я делал, ставил там TS 590 и 890. В городе антенна всё равно нужна, даже для передачи. С деревни передавать удалённо не буду.
    [SPOILER]
    Там же надо на каждый диапазон свою C и L. Думал над этим, что бы коммутатор поставить. Сначала Т тюнером каждый диапазон настроить, и замерить данные индуктивности и ёмкости.
    Пока же хочу без коммутации, виндом или цеппелин.
    27.08.2011
    2,207
    772
    303
    ... Там же надо на каждый диапазон свою C и L. Думал над этим, что бы коммутатор поставить. Сначала Т тюнером каждый диапазон настроить, и замерить данные индуктивности и ёмкости. ...
    В мамане есть функция расчёта согласования антенны с 50-ти омным фидером.
    Идите по закладкам: Инструменты - ВЧ-компоненты - СУ на LC.
    Произведёте расчёт на ваши 160, 80, и 40 мтр. диапазоны.
    Нет проблем.
    Все широкополосные согласованные системы дают не очень хорошие результаты.
    Уж поверьте этому.
    Воспользовавшись антенной Фокса, Вам ваши провода резать не придётся.
  12. #12
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Я думал над этим и у меня есть СУ от 140, могу его на чердаке поставить. Но не хочу я коммутацию.
  13. #13
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Делайте как удобнее.
    Веревка она и есть "воровка".
    Диаграмма и параметры будут сильно зависеть от размеров, высоты и окружения.
    А для согласования на всех диапазонах, понадобится тюнер.
    Диаграмма на ВЧ будет "прижиматься к полотну", а сильно изменится только на 160 м.
  14. #14
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Фига себе,есть возможность вылезти на чердак-крышу и при этом еще веревку тянуть.Купите на али удочку и все дела.Там и по 32 м. есть.Ставится в одно лицо и оттяжек не надо,у меня уж год стоит и ураганы в морозы были,с радиалами конечно надо думать или их подобие.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Катушку 100 мкГн (при приличной мощности) надо будет мотать на 200 литровой пластиковой бочке кабелем 7/8.
    КПД будет совсем не очень.
    Другой калькулятор дал чуть более гуманный расчет, но всё равно 30% уйдёт в тепло.
    Нет данных ТС о высоте подвеса, других тонкостей.
    В сложившейся ситуации, правильней сделать Сити Виндом, питание с боку.
    Антенна самодостаточная (не требует отдельной земли).
    Навскидку, взял несимметричный диполь 108 и 54м при высоте 30м.
    Видно, что в сказку не попал. Одним трансформатором не обойтись. Слишком большой разброс активного/реактивного.
    Попробовал согласовать. Получилось терпимо плохо.
    Катушки разумных номиналов, КПД нормальный, КСВ не очень (особенно 40).
    Повторюсь! Не хватает данных и вряд ли мы угадаем влияние зданий, проводов, прочего железа.
    Возможно, если пересчитать длину плеч, можно получить более хороший вариант.
    Эти картинки - только для общего понимания.
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Вертикальная направленная антенна 160\80\40
    от UA3QJC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 06:51
  3. Наклонная антенна длиной 40 м
    от UB3YCT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 12:10
  4. Cамодельная автомобильная антенна на 40 м
    от Scaner в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 11:40
  5. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
