Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Варианты антенны 160 - 40
  1. #46
    07.03.2007
    Калуга
    1,746
    729
    1859
    Цитата Сообщение от UF5A Посмотреть сообщение
    Использую такую антенну с 2016 года но лучей по 27 м у меня два, но сразу скажу на 160 и 80 метров работает великолепно,на остальных посредственно практически ,хотя КСВ в норме.
    А можно поподробнее. Желательно с рисунком.
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    На 160 если при ксв 16, Австралия отвечает, это супер просто. Значит удачное предварительное решение.
    Скорее всего заслуга на той стороне и хороший приём в Австралии
  3. #48
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    У меня с ним много связей на 160, с загородной позицией. Я знаю, как он принимает.
    Наши многие звали, от отвечал немногим. А 90% не слышали, как большинство на 160.
  4. #49
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. я вот тоже.... ну так совало... случайно...
    в эти дни делал антенну между домами.. только для 160м
    Использовал что есть - радиотрансляционную линию, поотключал( предварительно проконсультировавшись и убедившись что всё это уже никому не нужно и лет несколько как не работает) всё ненужное( трансформаторы и те провода что не нужны) Полотно( между домами) на высоте 30 метров в моём варианте получилось 55 метров запитал через симметричную линию четверть волны ( также р\трансляционная сеть) и далее компенсационный конденсатор и 75 Омный кабель 15 мм....
    первоначальное впечатление - дерьмо полное. На такой высоте ничего приличного нЕ получить.
    Владимир, RJ3FF, любезно вник в суть, порекомендовал и дал дельные советы что концептуально ( не меняя основного конструктива) изменить что б хоть как то что то было лучше..... я пока еще не переделал... -
  5. #50
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Я телефоном со штатами работал на 80, на длинный провод, 240 метров. Высота 15 метров. На прежнем местожительстве.
    Эту буду укорачивать, до полуволны на 160, слишком близко получилось к тому дому и помехи от него страшные, лифты, телемеханика какая то.
    Хотя на передачу она хорошо работает.
    Какой К укорочения?
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Какой К укорочения?
    Не знаю
    и никогда этого не угадаешь... отмеряя....
    анализатор - наше фсё.
  7. #52
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Я так и хочу, 40 метров линию и отрежу потом.
  8. #53
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А 50 Ом зачем?
    Я беру чуть более длиннее линию тупо подключаю к анализатору разомкнутую на дальнем конце, смотрю первый максимум R( который "размыт") и переход через ноль Х который подгоняю не отрезая линии а двигая по ней анализатор, потом так и оставляю.
    не знаю, если у вас не воздушна линия то видимо её можно отрезать с дальнего конца.. я пользуюсь только воздушными.
  9. #54
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    При известной длине в метрах, находим частоту, составляем пропорцию и находим длину, для нужной частоты. Лишнее отрезаем.
    А 50 Ом зачем?
    Вход анализатора 50 Ом.
  10. #55
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И... чО..??..
    што то я вчера уже спал видимо когда писал - конечно же минимум.
    как то слишком .. много операций
    Да и цели у нас с вами разные - вы делаете многодиапазонную антенну, как я понял, ну если измеряете для разных частот.. - тогда я вообще ничего не понимаю, поскольку нельзя для них всех сделать четверть волны, а при не четверти вы не сможете сделать адекватно работающий запорный дроссель так как в точке подключения кабеля к линии не будет на всех диапазонах пучности тока.
  11. #56
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Для 160 80 40 можно добиться. Но это всё фигня, без хорошей приёмной. Я же показывал ролик.
    Антенна на восток, 120 метров Фукса. Все dx на неё на 80 с той стороны.
    А когда сравнил с бевером в деревне, надолго пропало желание, что то делать из города на нч.
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Вертикальная направленная антенна 160\80\40
    от UA3QJC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 06:51
  3. Наклонная антенна длиной 40 м
    от UB3YCT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 12:10
  4. Cамодельная автомобильная антенна на 40 м
    от Scaner в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 11:40
  5. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
