Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Варианты антенны 160 - 40
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Вы чем будете устранять провис? У Вас стальной трос вместо антенного канатика?
    Был у нас на коллективке несимметричный волновой вибратор на 160м по картинке от UA1DZ. Биметалл 4мм, натягивали вдвоем шестиблочным палиспастом...
  2. #17
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Повторюсь! Не хватает данных и вряд ли мы угадаем влияние зданий, проводов, прочего железа.
    Данные - нижний конец 15 верхний 30. Под антенной зелёные насаждения. Провод не расплетённая 274
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Мощность какая будет? 10Вт - 100Вт - 1кВт - или....
  4. #19
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    1кВт
    не более
  5. #20
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    .Купите на али удочку и все дела.Там и по 32 м. есть..
    Удочка 32 метра? Не опечатка?
  6. #21
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Может кто посоветует и другие варианты.
    Если устраивает основное направление на север-север-восток, то можно добавить к висящей уже полёвке противовесы и нагрузочный резистор. Получится антенна бегущей волны. Запитка коаксиалом через трансформатор 1:4, на своей крыше. К вторичной обмотке транса подключить сам наклонный луч и три диапазонных четвертьволновых противовеса, на 160, 80 и 40 м. На противоположном конце нагрузочный резистор 200-240 ом, ватт 300 мощностью, и к нему тоже три противовеса.
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Нет данных ТС о высоте подвеса, других тонкостей.
    А они этому калькулятору не нужны.
    Когда будет "висеть", их можно измерить АА, и "скормить" калькулятору.
    Возможно и на нескольких диапазонах.
    А вот для того, чтобы лучше было на нескольких диапазонах, можно и длиной "поиграть".
  8. #23
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня были остатки труб высотой в 9 м. я туда вставил 18м. за 11т.р. еще помню были 24 и 32м,но уже не для тех у кого наличие отсутствия.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Совершенно верно.
    Почти на 100% уверен, что подобрать для таких условий антенну заведомо работающую - явно не получится.
    Потому, повесил и работай не выйдет. Придётся ...дцать раз поднять/опустить.
    Как компромиссная антенна: Подобрать терпимо нормальные размеры относительно требований нужных диапазонов.
    Снять показания в точке питания анализатором.
    Зная реальные исходные данные подгонять согласующим (опять желательно в точке питания).
  10. #25
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Конечно лучше учесть все и смоделировать.
    Но для проверки все равно придется хоть пару раз замерить.
    Можно попытаться менять длину только "противовеса" (добавив второй провод в другую сторону), оставив длинный луч без изменений.
    Так что сразу и в точку не получится. Придется бегать или смириться с тем что получилось.
  11. #26
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    [QUOTE=RW4HJD;1896483]Плечи 53.1 и 26.1 тр-р 1к6. Будет Вам 160\80\40\20 и 10м. Если кабель 75 Ом то тр-р 1к4.
    Использую такую антенну с 2016 года но лучей по 27 м у меня два, но сразу скажу на 160 и 80 метров работает великолепно,на остальных посредственно практически ,хотя КСВ в норме.
  12. #27
    28.05.2018
    28
    9
    Несимметричный волновой диполь на 160 с питанием двухпроводной открытой линией к тюнеру.
    >С деревни передавать удалённо не буду.< интересно почему? при хорошем интернете устойчиво работает.
    Хотя бывает ощущение что это "xxx по телефону" 73!
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    При высоте 15-30м на 160 и так сопротивление маленькое получается.
    Если, еще и через трансформатор 1:6 прогнать будет вообще... беда.
    Прибавьте реактивку очень далекую от идеала...
    Качните кило и... наслаждайтесь "бенгальским огнем" в районе трансформатора.
  14. #29
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Так то она и сейчас работает неплохо.
  15. #30
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    И на 160 немножко.
    На приём то же она.
    Причём он стабильно слышен.
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Вертикальная направленная антенна 160\80\40
    от UA3QJC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 06:51
  3. Наклонная антенна длиной 40 м
    от UB3YCT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 12:10
  4. Cамодельная автомобильная антенна на 40 м
    от Scaner в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 11:40
  5. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
