Имею на данный момент длинный провод около 160 метров. Есть возможность в противоположную сторону протянуть ещё 50.
Хочу что бы это был Виндом, но требуются хотя бы приблизительные размеры, под эти мои длинны.
Может кто посоветует и другие варианты.
Лучше Виндом-а может быть только Сити-Виндом. Потому, как точка запитки уже не в середину, а в один из концов. И на 160-метровый диапазон таже есть. Который и на все остальные то же подойдёт. Есть готовые в продаже, можно и самому изготовить. Что в первом случае, что во-втором, есть информация в интернете.
Вам следует обратить внимание на антенну Фукса.
Вложение 327306
И вот что получится:
Вложение 327308
Диаграмма направленности - в зенит.
(откроете файл - увидите)Вложение 327309
Я делал, ставил там TS 590 и 890. В городе антенна всё равно нужна, даже для передачи. С деревни передавать удалённо не буду.
[SPOILER]https://www.youtube.com/watch?v=7-Fr...&ab_channel=SE
Там же надо на каждый диапазон свою C и L. Думал над этим, что бы коммутатор поставить. Сначала Т тюнером каждый диапазон настроить, и замерить данные индуктивности и ёмкости.
Пока же хочу без коммутации, виндом или цеппелин.
В мамане есть функция расчёта согласования антенны с 50-ти омным фидером.
Идите по закладкам: Инструменты - ВЧ-компоненты - СУ на LC.
Произведёте расчёт на ваши 160, 80, и 40 мтр. диапазоны.
Нет проблем.
Все широкополосные согласованные системы дают не очень хорошие результаты.
Уж поверьте этому.
Воспользовавшись антенной Фокса, Вам ваши провода резать не придётся.
Делайте как удобнее.
Веревка она и есть "воровка".
Диаграмма и параметры будут сильно зависеть от размеров, высоты и окружения.
А для согласования на всех диапазонах, понадобится тюнер.
Диаграмма на ВЧ будет "прижиматься к полотну", а сильно изменится только на 160 м.
Фига себе,есть возможность вылезти на чердак-крышу и при этом еще веревку тянуть.Купите на али удочку и все дела.Там и по 32 м. есть.Ставится в одно лицо и оттяжек не надо,у меня уж год стоит и ураганы в морозы были,с радиалами конечно надо думать или их подобие.
Катушку 100 мкГн (при приличной мощности) надо будет мотать на 200 литровой пластиковой бочке кабелем 7/8.:s10:
КПД будет совсем не очень.
Другой калькулятор дал чуть более гуманный расчет, но всё равно 30% уйдёт в тепло.
Вложение 327311
Нет данных ТС о высоте подвеса, других тонкостей.
В сложившейся ситуации, правильней сделать Сити Виндом, питание с боку.
Антенна самодостаточная (не требует отдельной земли).
Навскидку, взял несимметричный диполь 108 и 54м при высоте 30м.
Видно, что в сказку не попал. Одним трансформатором не обойтись. Слишком большой разброс активного/реактивного.
Попробовал согласовать. Получилось терпимо плохо.
Вложение 327312
Катушки разумных номиналов, КПД нормальный, КСВ не очень (особенно 40).
Повторюсь! Не хватает данных и вряд ли мы угадаем влияние зданий, проводов, прочего железа.
Возможно, если пересчитать длину плеч, можно получить более хороший вариант.
Эти картинки - только для общего понимания.
