10.08.2022, 20:39 #1Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,769
- 2166
- 1658
Варианты антенны 160 - 40
Имею на данный момент длинный провод около 160 метров. Есть возможность в противоположную сторону протянуть ещё 50.
Хочу что бы это был Виндом, но требуются хотя бы приблизительные размеры, под эти мои длинны.
Может кто посоветует и другие варианты.
Последний раз редактировалось RA4RT; 10.08.2022 в 20:42.
10.08.2022, 20:57 #2QRP
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 41
- 27
- 523
Лучше Виндом-а может быть только Сити-Виндом. Потому, как точка запитки уже не в середину, а в один из концов. И на 160-метровый диапазон таже есть. Который и на все остальные то же подойдёт. Есть готовые в продаже, можно и самому изготовить. Что в первом случае, что во-втором, есть информация в интернете.
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
10.08.2022, 21:08 #3
10.08.2022, 21:14 #4
10.08.2022, 21:18 #5
10.08.2022, 21:20 #6Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.08.2022, 21:29 #7
10.08.2022, 23:12 #8Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11.08.2022, 02:13 #9Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 773
- 304
Вам следует обратить внимание на антенну Фукса.
200 m.maa
И вот что получится:
Диаграмма направленности - в зенит.
(откроете файл - увидите)Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.08.2022 в 02:22.
11.08.2022, 03:16 #10Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,769
- 2166
- 1658
Я делал, ставил там TS 590 и 890. В городе антенна всё равно нужна, даже для передачи. С деревни передавать удалённо не буду.
[SPOILER]
Там же надо на каждый диапазон свою C и L. Думал над этим, что бы коммутатор поставить. Сначала Т тюнером каждый диапазон настроить, и замерить данные индуктивности и ёмкости.
Пока же хочу без коммутации, виндом или цеппелин.Последний раз редактировалось RA4RT; 11.08.2022 в 03:26.
11.08.2022, 03:54 #11Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 773
- 304
В мамане есть функция расчёта согласования антенны с 50-ти омным фидером.
Идите по закладкам: Инструменты - ВЧ-компоненты - СУ на LC.
Произведёте расчёт на ваши 160, 80, и 40 мтр. диапазоны.
Нет проблем.
Все широкополосные согласованные системы дают не очень хорошие результаты.
Уж поверьте этому.
Воспользовавшись антенной Фокса, Вам ваши провода резать не придётся.
11.08.2022, 04:29 #12
11.08.2022, 06:54 #13
Делайте как удобнее.
Веревка она и есть "воровка".
Диаграмма и параметры будут сильно зависеть от размеров, высоты и окружения.
А для согласования на всех диапазонах, понадобится тюнер.
Диаграмма на ВЧ будет "прижиматься к полотну", а сильно изменится только на 160 м.Последний раз редактировалось RN3KV; 11.08.2022 в 07:00.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.08.2022, 07:59 #14Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Фига себе,есть возможность вылезти на чердак-крышу и при этом еще веревку тянуть.Купите на али удочку и все дела.Там и по 32 м. есть.Ставится в одно лицо и оттяжек не надо,у меня уж год стоит и ураганы в морозы были,с радиалами конечно надо думать или их подобие.
11.08.2022, 08:15 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,926
- 8412
- 3148
Катушку 100 мкГн (при приличной мощности) надо будет мотать на 200 литровой пластиковой бочке кабелем 7/8.
КПД будет совсем не очень.
Другой калькулятор дал чуть более гуманный расчет, но всё равно 30% уйдёт в тепло.
Нет данных ТС о высоте подвеса, других тонкостей.
В сложившейся ситуации, правильней сделать Сити Виндом, питание с боку.
Антенна самодостаточная (не требует отдельной земли).
Навскидку, взял несимметричный диполь 108 и 54м при высоте 30м.
Видно, что в сказку не попал. Одним трансформатором не обойтись. Слишком большой разброс активного/реактивного.
Попробовал согласовать. Получилось терпимо плохо.
Катушки разумных номиналов, КПД нормальный, КСВ не очень (особенно 40).
Повторюсь! Не хватает данных и вряд ли мы угадаем влияние зданий, проводов, прочего железа.
Возможно, если пересчитать длину плеч, можно получить более хороший вариант.
Эти картинки - только для общего понимания.
8Спасибо
