11.08.2022, 08:35 #16
11.08.2022, 08:36 #17
11.08.2022, 08:44 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3172
Мощность какая будет? 10Вт - 100Вт - 1кВт - или....
11.08.2022, 08:50 #19
11.08.2022, 10:21 #20Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
11.08.2022, 10:33 #21High Power
- 28.01.2010
- 64
- 883
- 300
- 28
Если устраивает основное направление на север-север-восток, то можно добавить к висящей уже полёвке противовесы и нагрузочный резистор. Получится антенна бегущей волны. Запитка коаксиалом через трансформатор 1:4, на своей крыше. К вторичной обмотке транса подключить сам наклонный луч и три диапазонных четвертьволновых противовеса, на 160, 80 и 40 м. На противоположном конце нагрузочный резистор 200-240 ом, ватт 300 мощностью, и к нему тоже три противовеса.
11.08.2022, 10:49 #22
Последний раз редактировалось RN3KV; 11.08.2022 в 10:57.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.08.2022, 10:59 #23Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
11.08.2022, 11:05 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3172
Совершенно верно.
Почти на 100% уверен, что подобрать для таких условий антенну заведомо работающую - явно не получится.
Потому, повесил и работай не выйдет. Придётся ...дцать раз поднять/опустить.
Как компромиссная антенна: Подобрать терпимо нормальные размеры относительно требований нужных диапазонов.
Снять показания в точке питания анализатором.
Зная реальные исходные данные подгонять согласующим (опять желательно в точке питания).
11.08.2022, 11:33 #25
Конечно лучше учесть все и смоделировать.
Но для проверки все равно придется хоть пару раз замерить.
Можно попытаться менять длину только "противовеса" (добавив второй провод в другую сторону), оставив длинный луч без изменений.
Так что сразу и в точку не получится. Придется бегать или смириться с тем что получилось.Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.08.2022, 11:43 #26Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
[QUOTE=RW4HJD;1896483]Плечи 53.1 и 26.1 тр-р 1к6. Будет Вам 160\80\40\20 и 10м. Если кабель 75 Ом то тр-р 1к4.
Использую такую антенну с 2016 года но лучей по 27 м у меня два, но сразу скажу на 160 и 80 метров работает великолепно,на остальных посредственно практически ,хотя КСВ в норме.UF5A
11.08.2022, 11:59 #27QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
Несимметричный волновой диполь на 160 с питанием двухпроводной открытой линией к тюнеру.
>С деревни передавать удалённо не буду.< интересно почему? при хорошем интернете устойчиво работает.
Хотя бывает ощущение что это "xxx по телефону" 73!
11.08.2022, 12:56 #28Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3172
11.08.2022, 20:07 #29Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Так то она и сейчас работает неплохо.
11.08.2022, 22:42 #30Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
8Спасибо
