Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 88
Тема: Помогите разобраться новичку с антенной
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от EA3IPU Посмотреть сообщение
    Подключил антенну напрямую к трансиверу - тот же эффект.
    Кабель проверить можно. подключив свои проводки к кабелю вместо антенны (вдруг нет тестера). Один коннектор с кабеля прийдётся временно снять, издержки! Почему то я уверен - виновата антенна. Если бы она была рабочей, но очень плохой, прирост шума всё равно наблюдался бы. (кабель мы проверили!). Ну а в антенне может быть две неисправности: обрыв и короткое замыкание. Проверить антенну по И-НЕТу, не зная её конструкции невозможно. Могу только совет: разобрать место присоединения кабеля к антенне, можно увидеть (надеюсь) обрыв или КЗ.
  2. #17
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Ещё один момент , трансивер USDX и если это из дешёвых китайских , то наверняка чутьё у него на порядок и более хуже чем у нормально трансивера . На длинную антенну нормально , а на коротыш ...
    Но всё же , что бы совсем ничего , это больше похоже на неисправность .
  3. #18
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    по моему пацан нас троллит
    Нормальному всё сказали. Реальный бы включил тестер
  4. #19
    10.04.2023
    10
    26
    Даже не пойму, хорошо вы обо мне думаете, или наоборот))
    Тестер у меня есть, с ним я выяснил, что кабел я спаял неправильно, и уже перепаял без замыкания.
    Теперь думаю, как проверить антенну. С коннектора прозванивается на телескопический корпус антенны, там обрыва нет. Проводок с клеммами, который подключается к внутренней катушке - тоже прозванивается.
    Остаётся позвонить сами контакты, которые ведут на внутреннюю катушку?
    Что с чем прозванивать только не уверен
    И, извините меня за примитивные вопросы, зан маюсь этим впервые.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Анализатором.
    Какие противовесы?
  6. #21
    10.04.2023
    10
    26
    2 провода по 8 метров.
    Я имею ввиду, тестером в каких точка прозванивать клеммы катушки?
  7. #22
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тестером антенну не проверишь и не настроишь. Закажите себе анализатор nanoVNA. Денег он стоит небольших, а множество вопросов при будущем антенностроении снимет.
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Анализатором!
  9. #24
    10.04.2023
    10
    26
    Спасибо! Видимо, без анализатора не обойтись. Ну, значит привет АлиЭкспресс, будем ждать анализатор
    Спасибо всем за поддержку!
  10. #25
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Анализатором!
    Чего анализатором? Анализатор чего? А у тебя есть анализатор?
    В любом трансивере сейчас есть просто КСВ-метр. Отличный анализатор. Его даже на приём слышно. Самый лучший параметр. Если ты слышишь другие станции, - то и тебя тоже.
  11. #26
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Я бы на вашем месте еще проверил отсутствие короткого замыкания между центральным контактом разъема на антенне и накручивающимся корпусом. Но я почти уверен, что там все в порядке.
    Вообще по-хорошему, неплохо, бы фото всей конструкции. Мне лично не понятно, как вы вообще эту антенну подключаете? Она по идее должна накручиваться на магнитное основание, которое крепится к кузову авто или чему-то железному. Конечно, на сайте показано, что можно еще треногу использовать, но тогда нужны противовесы. Если их нет, антенна не будет в диапазоне и будет мало чего принимать.
    Поэтому нужно фото.
    Тимофей
  12. #27
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    по моему пацан нас троллит ...
    А, по-моему, Вы его троллите, давая советы не касающиеся проверки его антенны!
    Одни советуют диполи, другие - вертикалы, третьи - приобрести дорогой трансивер, четвёртые - выбросить антенну, пятые - заказать анализатор nanoVNA ... .
    В самом начале темы были даны правильные советы по проверке АФУ.
    А остальные сообщения - так, отметиться в теме.
    Ведь есть же инструкция по сборке и настройке этой антенны.
    R7FW прав!
    Цитата Сообщение от R7FW Посмотреть сообщение
    Человек же написал что диполь не вариант пока. А вы ему про удочки 6-ти метровые и диполи. ...
    С таким отношением к новичку EA3IPU (как себя он позиционирует) отпадёт всякое желание консультироваться с коллегами.
    Спасибо! ... Спасибо всем за поддержку!
    Вот тактичный ответ на ваши назойливые советы!
  13. #28
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Тролль однозначно. Сидит и хихикает.
  14. #29
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    818
    455
    485
    А чем черт не шутит. Если, как говорит ТС, обрыва в самой антенне нет и звонится от центрального вывода до телескопической секции значит прием то должен быть по любому. Про передачу сейчас не говорим. Или я чего то не понимаю
  15. #30
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Судя по позывному топик-стартера он находится в Испании, а в Испании на любую антенну должно быть нормально слышно кучу станций! Это не Сибирь, где и на Яги не всегда что-то можно услышать.
    Итог - что-то с антенной.
    Вопрос - в собранном виде тестером если проверить: с одного конца на центральный контакт разъема антенны, с другой стороны на конец телескопической части - антенна звониться? Центральный контакт с "винтовой" частью разъема не звонится? Это есть? Если есть - уже 100% должны что-то слышать.
  1. Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
    от DimaIv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 00:01
  2. Помогите разобраться новичку в азах
    от camicaus в разделе Техно-дом
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 00:50
  3. Помогите разобраться с антенным тюнером MFJ 945E
    от RN3DGP в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 13:50
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
