11.04.2023, 14:49 #16Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,033
- 2509
- 5293
Кабель проверить можно. подключив свои проводки к кабелю вместо антенны (вдруг нет тестера). Один коннектор с кабеля прийдётся временно снять, издержки! Почему то я уверен - виновата антенна. Если бы она была рабочей, но очень плохой, прирост шума всё равно наблюдался бы. (кабель мы проверили!). Ну а в антенне может быть две неисправности: обрыв и короткое замыкание. Проверить антенну по И-НЕТу, не зная её конструкции невозможно. Могу только совет: разобрать место присоединения кабеля к антенне, можно увидеть (надеюсь) обрыв или КЗ.
11.04.2023, 17:43 #17Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Ещё один момент , трансивер USDX и если это из дешёвых китайских , то наверняка чутьё у него на порядок и более хуже чем у нормально трансивера . На длинную антенну нормально , а на коротыш ...
Но всё же , что бы совсем ничего , это больше похоже на неисправность .Михаил (ex RA3TFT)
11.04.2023, 17:56 #18Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
по моему пацан нас троллит
Нормальному всё сказали. Реальный бы включил тестерОлег RU2FB
11.04.2023, 19:12 #19QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
Даже не пойму, хорошо вы обо мне думаете, или наоборот))
Тестер у меня есть, с ним я выяснил, что кабел я спаял неправильно, и уже перепаял без замыкания.
Теперь думаю, как проверить антенну. С коннектора прозванивается на телескопический корпус антенны, там обрыва нет. Проводок с клеммами, который подключается к внутренней катушке - тоже прозванивается.
Остаётся позвонить сами контакты, которые ведут на внутреннюю катушку?
Что с чем прозванивать только не уверен
И, извините меня за примитивные вопросы, зан маюсь этим впервые.
11.04.2023, 19:20 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.04.2023, 19:30 #21QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
2 провода по 8 метров.
Я имею ввиду, тестером в каких точка прозванивать клеммы катушки?
11.04.2023, 19:31 #22Very High Power
- 30.11.2012
- 2,876
- 2039
- 2012
11.04.2023, 19:36 #23Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Анализатором!
Владимир
11.04.2023, 19:39 #24QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
Спасибо! Видимо, без анализатора не обойтись. Ну, значит привет АлиЭкспресс, будем ждать анализатор
Спасибо всем за поддержку!
11.04.2023, 19:46 #25
11.04.2023, 19:46 #26
Я бы на вашем месте еще проверил отсутствие короткого замыкания между центральным контактом разъема на антенне и накручивающимся корпусом. Но я почти уверен, что там все в порядке.
Вообще по-хорошему, неплохо, бы фото всей конструкции. Мне лично не понятно, как вы вообще эту антенну подключаете? Она по идее должна накручиваться на магнитное основание, которое крепится к кузову авто или чему-то железному. Конечно, на сайте показано, что можно еще треногу использовать, но тогда нужны противовесы. Если их нет, антенна не будет в диапазоне и будет мало чего принимать.
Поэтому нужно фото.
Тимофей
11.04.2023, 20:04 #27Very High Power
- 27.08.2011
- 2,196
- 771
- 301
А, по-моему, Вы его троллите, давая советы не касающиеся проверки его антенны!
Одни советуют диполи, другие - вертикалы, третьи - приобрести дорогой трансивер, четвёртые - выбросить антенну, пятые - заказать анализатор nanoVNA ... .
В самом начале темы были даны правильные советы по проверке АФУ.
А остальные сообщения - так, отметиться в теме.
Ведь есть же инструкция по сборке и настройке этой антенны.
R7FW прав!
С таким отношением к новичку EA3IPU (как себя он позиционирует) отпадёт всякое желание консультироваться с коллегами.
Вот тактичный ответ на ваши назойливые советы!Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.04.2023 в 19:58.
11.04.2023, 20:09 #28Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Тролль однозначно. Сидит и хихикает.
Олег RU2FB
11.04.2023, 20:27 #29High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 743
- 412
- 391
11.04.2023, 20:33 #30Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,378
- 10006
- 5380
Судя по позывному топик-стартера он находится в Испании, а в Испании на любую антенну должно быть нормально слышно кучу станций! Это не Сибирь, где и на Яги не всегда что-то можно услышать.
Итог - что-то с антенной.
Вопрос - в собранном виде тестером если проверить: с одного конца на центральный контакт разъема антенны, с другой стороны на конец телескопической части - антенна звониться? Центральный контакт с "винтовой" частью разъема не звонится? Это есть? Если есть - уже 100% должны что-то слышать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
48Спасибо
