13.04.2023, 09:17 #46Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
13.04.2023, 09:46 #47Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я уже привык к вашему не ровно дышанию ко мне, и если по какой либо причине вы вдруг заглохните то буду даже переживать...
Так что не сбавляйте темп -- гоните дальше, я просматриваю каждое ваше измышление.
В принципе дА. На сороковке на Р250 и реальный гвоздь бывает неплохо слышно Японию у нас.
13.04.2023, 10:00 #48Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
13.04.2023, 10:22 #49Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
У меня COMET-CHF 10, десятидиапазонный. Практически то же самое о чем беседа. Я для него сразу покупал опору трёхмагнитную, на фото видно, MFJ. Никаких проблем нет, прилепил куда угодно, и работает, естественно на 80 метровом диапазоне убого, очень короткая, на 40 и выше нормально, на 100 ватт все кого я слышу, слышат меня. Но - с магнитами она слишком тяжёлая, в рюкзаке пешком таскать, а с противовесами заморочная в установке. Я её в автомобиле только использую, а в пеших походах беру 6 м удочку и два куска полёвки с согласующим. Это гораздо эффективнее, и гораздо легче.
Не понимаю, что в этой антенне может не работать, если нет обрыва или короткого замыкания. Дрын с катушкой.Олег RU2FB
13.04.2023, 11:22 #50Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Я что нибудь писал про "удлиняющую" катушку_? Может там "укорачивающий" конденсатор? Понять в написанном: что без описания конструкции - всё, гадание на кофейной гуще. С фантазией
Хотите что бы я поверил догадкам? Поверьте, я гадаю не хуже, и за форумом слежу с ПЕРВОГО обращения.
13.04.2023, 11:22 #51Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.04.2023, 11:25 #52
13.04.2023, 12:35 #53QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Итак, утром провел на крыше эксперимент. Проверил тестером - резьба не прозванивается, точки подключения на катушке, центральная жила кабеля, телескопическая часть антенны - между собой прозваниваются.
Собрал антенну, поискал свист на 14074 по совету RQ3P - слышно.
На 14006,5 кажется услышал еле еле сигналы телеграфа. Хотя, с таким шумом, могло и показаться. КСВ-метр показал 8.8
Подключил просто поводок от витой пары напрямую к трансиверу - отчетливо слышно телеграф, КСВ 3,3. На проводок, который я на улице нашёл!
Потом подключил антенну напрямую к трансиверу, и просто шум, КСВ 9,9
Надеюсь, фото и видео сейчас загрузятся.
Вопрос - если эта антенна так плохо работает - зачем она нужна?
Или она бракованная?
То, что у меня руки не из того места - это вы абсолютно правы, но как-то я ожидал, что антенна будет работать получше, чем, как вы шутите, 150 гвоздь.
https://www.youtube.com/shorts/B8PECyltb80Последний раз редактировалось EA3IPU; 13.04.2023 в 12:40.
13.04.2023, 13:00 #54Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3277
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
13.04.2023, 13:04 #55Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А зачем гадать?
Прочитайте о укороченных вертикальных антеннах.
В литературе подробно описана работа укороченных вертикальных антенн.
Ученикам в школе вдалбливали одну прописную истину: "Повторение - мать учения!" (С)
Нет, не продавал.
Относительно странного познания - читайте литературу и загляните на страницу производителя антенны.
Фото присутствует. Методика настройки - тоже.
В сообщении выше приведён адрес этой страницы в и-нете.
13.04.2023, 13:04 #56Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Теоретически и практически эта антенна будет работать только если она хорошо настроена на конкретный диапазон. Причём она довольно острорезонансная. Просто привинченная к трансиверу, без противовесов, она априори настроена быть не может. Катушка будет дросселем, фильтром ВЧ. КСВ 9,9 это абсолютная расстройка. Для трансивера это всё равно что антенны нет.
Олег RU2FB
13.04.2023, 13:07 #57
13.04.2023, 13:20 #58Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Эта антенна даже на 20 метровом диапазоне требует отдельной настройки на телеграфном и на телефонном участке, очень острый резонанс.
Я кажется в который раз талдычу одно и то-же, даже фотки выложил, но меня очевидно слышать не хотят.
С противовесами тоже нужно шаманить с бубном. Помню в 2010-м я отдыхал на турбазе на финском заливе, и была у меня эта антенна, с магнитами, но вот примагнитить её было некуда. А просто стоя на магнитах на земле она естествественно была бревно. Но у меня была металлическая 10 метровая рулетка. Я прилепил её снизу под магнит, и вытягивал туда сюда, шаманил. На 20 и выше согласовать получилось.Олег RU2FB
13.04.2023, 13:21 #59Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
13.04.2023, 13:54 #60Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
ES4RZ, купите своей антенне магнитную опору, есть такие одномагнитные основания с 50 омным PL разъёмом, они не такие дорогие как мой трёхмагнитный MFJ, они для автомобильных СВ антенн есть, вполне распространены. Выйдите на природу, найдите какую нибудь железную опору, трубу, забор, лист железный, прилепите и сразу почувствуете разницу, что такое настройка и как надо.
Надеюсь, все присутствующие в этой ветке спорщики-теоретики не будут спорить, что антенна GP значит GROUND PLANE, ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ? И без плоской земли не бывает её?Олег RU2FB
48Спасибо
