Сообщение от
R6LCF
Я же по моему писал,что четыре ряда растяжек 4 по 4. 3 ряда трос D=6мм,верхний 4 ряд D=8мм. Эта мачта с подъемником позволяет достаточно быстро опускать и поднимать мачту с антенной. А придется это делать на начальном этапе несколько раз.
Настраивать на нужные вам частоты ,укорачивая/удлиняя элементы.Каждый диапазон отдельно ,после настроенного предыдущего. Мачта стоит в створе ветров с Таганрогского залива все работает успешно уже много лет.
Очень здорово помогает от вращения ,антенна 40м диапазона с рычагом /диэлектрической горизонтальной траверсой длиной 3 м.Длины рычага 3 м хватает. Все это позволило обеспечить сохранность редуктора исполнительного механизма да и самой мачты.Корзина с трубой внизу внутренним диаметром меньше чем трубы мачты ,вставлена , жесткого соединения нет.Даже если антенна слегка пытается под малыми углами двигаться на мачту это не передается.У меня внук окончил университет по специальности прикладная механика. Правда сейчас уже учится в другом университете ,механика его не привлекла.Вот и все.
