Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
Тема: Tribander 335 от UA2FZ
  1. #46
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Устанавливайте. Всё у вас получится. Единственно что мне не понравилось это поворотный узел на первом фото.
    Посмотрел сайты предложений в Ростове в плане наличия Д 16Т - валом.
    Аналогично.Когда устанавливал AD3-3-5-V2,исполнительный механизм G-1000DXA очень внимательно отнесся к этой теме.Возможно несколько переборщил НО лучше перебдеть ,чем недобдеть в подобном вопросе. Антенне уже более 10лет на очень большой высоте от поверхности земли,проблем с редуктором нет какие бы ветра не дули.Однажды был случай ветром "завалило" автобусную бетонную остановку неподалеку ,но с мачтой /антенной все в порядке.Доволен.
  2. #47
    QRP Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    49
    186
    там нет поворотного узла, поворотка смешная маленькая.. Kopek, до потопная с пластиковыми шестеренками, простояла в первом варианте антенны 2 мес. крутила нормально, на вторую антенну не стал устанавливать, побоялся что порвет ее зимой.
    то что в Ростове Д16 валом... может быть... вот только я не в Ростове
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,639
    5785
    255
    Не верьте сказкам... Времена когда у Ростове Д16 было валом прошли. Это результат ... назовем ее внутренней глобализацией... В советское время, да, было валом. Источником был вертолетный завод, когда то РВПО, позже какое подразделение холдинга "Вертолеты России". Если говорить о трубах, то они шли в основном на всяческие тяги. Основным поставщиком был алюминиевый завод в Белой Калитве, БКМПО. Потом вместо БКМПО на слуху появилась фирма "Донской алюминий". Сейчас уже и не знаю что там за структура. Не сильно давно наша фирма покупала трубы из Д16Т именно там. Потом потребность для производства в них закончилась. Сейчас специально зашел на сайт https://donalum.ru/trubikrug/?=ydx&y...94521917472767 Нет там вообще упоминания о трубах из Д16. Но глобализация в действии и поэтому когда все таки трубы были нужны, обращались в Донской алюминий и нам их доставляли. Срок был примерно 1 месяц и цена как на "ковер-самолет". Откуда доставляли, ХЗ...
    Но подозреваю что лист Д16 все таки делают в Б. Калитве, потому как для работы его время от времени покупаю и сроки поставки вполне терпимые.
  4. #49
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Хотел как-то эту антенну делать. Пересчитал в мане, - не понравилась. Входные сопротивления получались далеки от оптимальных.
    Попробовал оптимизировать, в результате удлинил бум.
    Вложения Вложения
  5. #50
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,895
    2018
    7533
    Ничего не считал, но на практике использую - нравится. И с входным сопротивлением вроде все нормально.
  6. #51
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Посты 48,36.
    Стоят Калининградские Яги AD3-3-5 W2 из материала D16. Куплено и доставлено из Калининграда. Какие не ветра и зима,работает без изменения параметров,а это главное.Столько лет....... Пару фото.
    Не хочу никого обидеть но к антенне необходимо и голову иметь.
    Первый год стояло три ряда по 4 растяжки.Зимой спать не мог ,боялся.(во дворе авто не на один лимон)10этаэжный дом + тех этаж полноразмерный+мачта 11м ,через пол года пользования добавил еще ряд растяжек d=8мм троса +обязательно крупные орехи ....и забыл. Этой весной хотел снимать ,возраст однако ,но это работает.Пока отложил на весну. Но добавил антенну 3*5/8 на 144мГц и 11*5/8 на 430мГц. Чудесно работает.
    Господа .мне 80 пошло.пока не снимаю.
  7. #52
    03.02.2006
    20,377
    10006
    5380
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Яги AD3-3-5
    А что за мачта используется? Какая то военная или самодельная?
  8. #53
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    478
    304
    371
    с виду МАРС 2 или 3 от р-квад
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,418
    5807
    7766
    Андрей приветствую!
    Проблема в том, что подобрать эквивалентные параметры линии, для ММАНовской модели не так то просто.
    Когда-то я озадачился этим вопросом и , зная точные размеры всех трубок, подобрал параметры линии, при которых частотная характеристика входного импеданса максимально приближалась к той, что получается в реальности.
    Модель сохранил.
    Сравнил с Вашей и первое, что бросилось в глаза, это то, что у Вас усиление на 21.000 сильно ниже, чем в первоначальной модели . На 21.400 тоже заметно меньше, но не так сильно. И это всё при том, что бум у Вас длиннее.
    Параметры на 28 не смотрел. Очень мало свободного времени, прошу прощения.
    Посмотрите мою модель, возможно что-то прояснится.
    На то, что диаметр трубок больше чем расстояние между ними внимание не обращайте.
    ММАНа при таких параметрах думает, что волновое сопротивление линии равно тому, что получается с квадратным профилем с заданной толщиной зазора.
    Где то есть ( извините , нет возможности найти быстро ) и условно "честная" модель, в которой линия изображена в виде двух пар ( или "троек") из параллельных трубок. Параметры те же , поверьте.
    Желаю удачи!
    Если есть вопросы, пишите лучше в личку.
    SAY3-11.maa
  10. #55
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    МАРС2 от р-квад,с подъемником. Корзина для Yaesu G-1000DXA и упорного подшипника ,самодельная.
  11. #56
    03.02.2006
    20,377
    10006
    5380
    МАРС2 от р-квад
    А не хлипковата? Все таки
    по моему достаточно тяжелая? Хотя там по описанию до 40 кг выдерживает.
  12. #57
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,014
    4871
    5742
    А не хлипковата?
    На пределе своих возможностей.
  13. #58
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я же по моему писал,что четыре ряда растяжек 4 по 4. 3 ряда трос D=6мм,верхний 4 ряд D=8мм. Эта мачта с подъемником позволяет достаточно быстро опускать и поднимать мачту с антенной. А придется это делать на начальном этапе несколько раз.
    Настраивать на нужные вам частоты ,укорачивая/удлиняя элементы.Каждый диапазон отдельно ,после настроенного предыдущего. Мачта стоит в створе ветров с Таганрогского залива все работает успешно уже много лет.
    Очень здорово помогает от вращения ,антенна 40м диапазона с рычагом /диэлектрической горизонтальной траверсой длиной 3 м.Длины рычага 3 м хватает. Все это позволило обеспечить сохранность редуктора исполнительного механизма да и самой мачты.Корзина с трубой внизу внутренним диаметром меньше чем трубы мачты ,вставлена , жесткого соединения нет.Даже если антенна слегка пытается под малыми углами двигаться на мачту это не передается.У меня внук окончил университет по специальности прикладная механика. Правда сейчас уже учится в другом университете ,механика его не привлекла.Вот и все.
  14. #59
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    443
    164
    76
    Велик и могуч русский язык. Можно написать так, что другой русскоязычный ни хрена не поймет!
  15. #60
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    трос стальной?
    хотя судя по фото - разбит изоляторами, значит стальной
    стальной трос 6/8мм на разрыв держит 2/3 тонны!
    рабочая нагрузка 400/700кг
    и их еще и 3 яруса на малюсенькую антеннку весом 30кг?
    да там сам трос столько весит, что хрен ветром сдует
    сорри за оффтоп, просто удивило
  1. настройка yagi 335
    от RC6AC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 17:40
  2. Размеры антенны XL 335
    от RA6XMF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 10:43
  3. ВКС-1,2,3,4,5 от UA1ANP
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 06:23
  4. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 00:20
