28.06.2023, 11:39 #46Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Аналогично.Когда устанавливал AD3-3-5-V2,исполнительный механизм G-1000DXA очень внимательно отнесся к этой теме.Возможно несколько переборщил НО лучше перебдеть ,чем недобдеть в подобном вопросе. Антенне уже более 10лет на очень большой высоте от поверхности земли,проблем с редуктором нет какие бы ветра не дули.Однажды был случай ветром "завалило" автобусную бетонную остановку неподалеку ,но с мачтой /антенной все в порядке.Доволен.
Владимир.73!
28.06.2023, 23:18 #47Low Power
- 08.05.2014
- дер.Крестовоздвиженское
- 197
там нет поворотного узла, поворотка смешная маленькая.. Kopek, до потопная с пластиковыми шестеренками, простояла в первом варианте антенны 2 мес. крутила нормально, на вторую антенну не стал устанавливать, побоялся что порвет ее зимой.
то что в Ростове Д16 валом... может быть... вот только я не в Ростове
29.06.2023, 01:22 #48Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,820
- 5848
- 264
Не верьте сказкам... Времена когда у Ростове Д16 было валом прошли. Это результат ... назовем ее внутренней глобализацией... В советское время, да, было валом. Источником был вертолетный завод, когда то РВПО, позже какое подразделение холдинга "Вертолеты России". Если говорить о трубах, то они шли в основном на всяческие тяги. Основным поставщиком был алюминиевый завод в Белой Калитве, БКМПО. Потом вместо БКМПО на слуху появилась фирма "Донской алюминий". Сейчас уже и не знаю что там за структура. Не сильно давно наша фирма покупала трубы из Д16Т именно там. Потом потребность для производства в них закончилась. Сейчас специально зашел на сайт https://donalum.ru/trubikrug/?=ydx&y...94521917472767 Нет там вообще упоминания о трубах из Д16. Но глобализация в действии и поэтому когда все таки трубы были нужны, обращались в Донской алюминий и нам их доставляли. Срок был примерно 1 месяц и цена как на "ковер-самолет". Откуда доставляли, ХЗ...
Но подозреваю что лист Д16 все таки делают в Б. Калитве, потому как для работы его время от времени покупаю и сроки поставки вполне терпимые.73! Василий.
27.09.2023, 14:05 #49Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Хотел как-то эту антенну делать. Пересчитал в мане, - не понравилась. Входные сопротивления получались далеки от оптимальных.
Попробовал оптимизировать, в результате удлинил бум.Андрей UB0A
27.09.2023, 14:11 #50
27.09.2023, 19:33 #51Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Посты 48,36.
Стоят Калининградские Яги AD3-3-5 W2 из материала D16. Куплено и доставлено из Калининграда. Какие не ветра и зима,работает без изменения параметров,а это главное.Столько лет....... Пару фото.
Не хочу никого обидеть но к антенне необходимо и голову иметь.
Первый год стояло три ряда по 4 растяжки.Зимой спать не мог ,боялся.(во дворе авто не на один лимон)10этаэжный дом + тех этаж полноразмерный+мачта 11м ,через пол года пользования добавил еще ряд растяжек d=8мм троса +обязательно крупные орехи ....и забыл. Этой весной хотел снимать ,возраст однако ,но это работает.Пока отложил на весну. Но добавил антенну 3*5/8 на 144мГц и 11*5/8 на 430мГц. Чудесно работает.
Господа .мне 80 пошло.пока не снимаю.Владимир.73!
27.09.2023, 20:19 #52Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,714
- 10214
- 5478
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.09.2023, 22:59 #53Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
27.09.2023, 23:29 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5854
- 7827
Андрей приветствую!
Проблема в том, что подобрать эквивалентные параметры линии, для ММАНовской модели не так то просто.
Когда-то я озадачился этим вопросом и , зная точные размеры всех трубок, подобрал параметры линии, при которых частотная характеристика входного импеданса максимально приближалась к той, что получается в реальности.
Модель сохранил.
Сравнил с Вашей и первое, что бросилось в глаза, это то, что у Вас усиление на 21.000 сильно ниже, чем в первоначальной модели . На 21.400 тоже заметно меньше, но не так сильно. И это всё при том, что бум у Вас длиннее.
Параметры на 28 не смотрел. Очень мало свободного времени, прошу прощения.
Посмотрите мою модель, возможно что-то прояснится.
На то, что диаметр трубок больше чем расстояние между ними внимание не обращайте.
ММАНа при таких параметрах думает, что волновое сопротивление линии равно тому, что получается с квадратным профилем с заданной толщиной зазора.
Где то есть ( извините , нет возможности найти быстро ) и условно "честная" модель, в которой линия изображена в виде двух пар ( или "троек") из параллельных трубок. Параметры те же , поверьте.
Желаю удачи!
Если есть вопросы, пишите лучше в личку.
SAY3-11.maa
73!73! Владимир, RJ3FF.
28.09.2023, 10:59 #55
28.09.2023, 11:46 #56Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,714
- 10214
- 5478
28.09.2023, 12:02 #57Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
28.09.2023, 13:22 #58Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я же по моему писал,что четыре ряда растяжек 4 по 4. 3 ряда трос D=6мм,верхний 4 ряд D=8мм. Эта мачта с подъемником позволяет достаточно быстро опускать и поднимать мачту с антенной. А придется это делать на начальном этапе несколько раз.
Настраивать на нужные вам частоты ,укорачивая/удлиняя элементы.Каждый диапазон отдельно ,после настроенного предыдущего. Мачта стоит в створе ветров с Таганрогского залива все работает успешно уже много лет.
Очень здорово помогает от вращения ,антенна 40м диапазона с рычагом /диэлектрической горизонтальной траверсой длиной 3 м.Длины рычага 3 м хватает. Все это позволило обеспечить сохранность редуктора исполнительного механизма да и самой мачты.Корзина с трубой внизу внутренним диаметром меньше чем трубы мачты ,вставлена , жесткого соединения нет.Даже если антенна слегка пытается под малыми углами двигаться на мачту это не передается.У меня внук окончил университет по специальности прикладная механика. Правда сейчас уже учится в другом университете ,механика его не привлекла.Вот и все.Последний раз редактировалось R6LCF; 28.09.2023 в 13:29.
Владимир.73!
28.09.2023, 15:39 #59Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 464
- 170
- 76
28.09.2023, 16:05 #60
трос стальной?
хотя судя по фото - разбит изоляторами, значит стальной
стальной трос 6/8мм на разрыв держит 2/3 тонны!
рабочая нагрузка 400/700кг
и их еще и 3 яруса на малюсенькую антеннку весом 30кг?
да там сам трос столько весит, что хрен ветром сдует
сорри за оффтоп, просто удивило73! Али
49Спасибо
