23.07.2023, 22:35 #16
24.07.2023, 00:28 #17Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Хотелось бы подольше стрельнуть.У Вас какая аппаратура?К примеру вот..Вложение 342891,Вложение 342892Могу и более ранние QSO,там примерно так же,всего то 4 гу-50 и 2 спайдера из удочек на высоте полволны,на прием TS-590S.Это кстати почти все на поиск,когда встаешь на CQ DX их как раз и мало,а подходит всякая антанта со своими именами местоположениями и другой ...йной.Если есть полволны высоты,то горизонтальные,ниже вертикальные,но все это в "чистом поле",в городских условиях как получится и именно в Ваших условиях.Так что все советы чисто номинальные.
24.07.2023, 05:50 #18High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
Аппаратура icom 78 100watt. Может тогда наклонные яги попробовать и направить от дома в сторону проезжей дороги?
24.07.2023, 07:01 #19Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
о телеграф, а не СМС моды!
респект и уважуха!
норм сетап. я на 3,5 (три с половиной) ватта 124 страны на 14 взял. на палки-веревки.
а по поводу веотикальных яг, наверное не будет однозначного ответа. может проще взять и попробовать? две проволоки натянуть, делов то...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.07.2023, 07:07 #20High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
Пробовал цифру, не понравилось, поставил прогу ушёл на работу пришёл посчитал связи и все))) там с простейшей антенной можно на 7000 стрельнуть. Если только в тестах поработать.
24.07.2023, 12:06 #21High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
Попробую под 44 градусов по направлению от дома сделать.
24.07.2023, 12:12 #22Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7822
24.07.2023, 13:33 #23Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,719
- 5814
- 261
Если речь идет о маленькой антенне (на диапазон 24 МГц), то как то давненько уже на cqham видел фото, где один парень сделал балконную фиксированную HB9CV на 21 МГц с элементами из трубок, закрепив ее "за хвост". Полноразмерную, горизонтальную. "Нос" бума на растяжке за верх балкона.
73! Василий.
24.07.2023, 14:11 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7822
24.07.2023, 15:50 #25
24.07.2023, 18:02 #26High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
Сделал полугоризонтально верх 6м низ около 2.
в обшем теперь так: закрепил брус 2м длинной в 6 метрах от дома на дереве на высоте 6 метров. Дальше полотно идет в сторону проезжей части и крепится за дерево вдоль дороги на высоте метра 2. В общем начало антенны на расстоянии 6м от дома конец около 12м. Только расстояние между элементами в начале 2м в конце наверное метра 4. (деревья так стоят). Пока не смотрел чтл вышло, ксв наверное заоблачный. Подгоню поцикуляю посмотрю что вышло, напишу.
24.07.2023, 20:43 #27High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
вот что вышло
Вложение 342963
24.07.2023, 20:44 #28Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Из книги......Но вернемся к горизонтальным антеннам, переключаемым на два направления. Антенна Уда-Яги в конфигурации W- D не применяется в качестве переключаемой. Дело в том, что в этой конфигурации для Ra = 50 Ом требуется расстояние между элементами 0,2…0,25l (рис. 7.2.9), а F/B при этом оказывается слишком низким, всего несколько децибел.
24.07.2023, 20:48 #29
24.07.2023, 22:56 #30Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Звиняйте,не допонял,суть была в том что дело не в переключении,а в расстоянии между элементами,которое незыблемо для получения макс. F/B или GA.Тут хоть с дерева,хоть на водокачку,ничего не меняется.Ес-но если нет влияния окружения.И еще,макс. GA и FB достигается с совсем не "хорошими"параметрами для запитки их 50 ом. кабелем(тут к Гончаренко).И еще ,как не кидайте провода между деревьями,к максимальному результату все равно придете который уже давно достигнут в реальных конструкциях.Или читайте теорию или копируйте.Удачи.
27Спасибо
