26.07.2023, 14:58 #46
Палки "рисовать", считать и смотреть научились, "рисуйте" свои.
Проверяйте и сравнивайте свой расчет с результатом.
Итог моего "рисования", и несколько моделей, тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EA%E0%EB%FB
Модель нужна чтобы знать чего можно ожидать и когда заканчивать настройку этой антенны.
А от изготовления и настройки не открутитесь, но обойдетесь гораздо меньшими затратами.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.07.2023, 20:34 #47High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
условия мои
мой второй этаж над кондиционером балкон. алюминиевый профиль удлинён трубой высота от земли в районе 7.5м это слопер на 15м (за конец привязана 2 веревки к ним полотна). Удочка 6м что левее это слопер на 20м общая высота где то 10.5-11м кстати на одном фото его видно (белый провод) вот так вот и изворачиваюсь. да кстати вот он деревянный брусок 2м. на фото его видно хорошо.
часть слопера на 20м
26.07.2023, 22:02 #48
Влиять будут не деревья, а сам дом. Можно его изобразить в модели в виде сетки.
Если антенна будет ниже крыши, то он закроет половину горизонта.
2 эл могут дать возможность работать "вдоль дома".
Скрины выкладывают для тех кто не дружит с мманой. Модель занимает гораздо меньше места, и несет больше информации.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.07.2023, 22:16 #49
27.07.2023, 01:38 #50Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вы так потихоньку зайдете в тупик.По сему зайдите на вышеуказанный сайт и в BOOKS п.9.3.2 и сделайте прямо на балконе из удочек на 2 направления.Можно их сделать горизонтально,наклонно или даже вертикально.Размеры на Ваш диапазон наверно можно просто тупо пересчитать пропорционально.
04.08.2023, 22:54 #51Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 972
- 9061
рабочая конструкция. в моей деревне популярна. 3-х диапазонные делали по размерам из книги Ротхаммеля. 5 -ти диапазонные по размерам HA1SU. в отличие от Моксонаи 2E3B расстояние междуконцами элементов очень маленькое - около 5 мм. и сейчас стоят две 3-диапазонные и одна 5-диапазонная. все владельцы довольны. длябольшей скрытости можно найти 2-элементные наклонные на сайте qrz-e.ru. сам такие использовал на 15,20,30м. также вешал наклонно проволочный трайбендер от VE7CA. похожа на xl-222. работает. чем вертикальнее висит, тем меньше выражена ДН в горизонтальной плоскости- отвечают со всех сторон. но с основного направления получше.
05.08.2023, 00:09 #52Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,594
- 10141
- 5450
Я бы на Вашем месте вот такой треугольник соорудил -
Честно говоря вообще не понимаю, как в Ваших условиях о какой то направленной антенне может идти речь, да и попытки что-то просчитать в Ммане - все это лишнее. А вот такой треугольник будет работать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.08.2023, 18:21 #53Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Чисто технический вопрос по поводу антенны - как вы забрасывали или устанавливали на дерево сам трос?
05.08.2023, 18:47 #54Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11457
Была у меня много лет подобная проблема. Центр города, старый дом, коньковая шиферная крыша и сквер вокруг. С корабельными соснами в два раза выше дома. И сосед..... Правда, этаж был верхний и доступ на крышу. Но по этой крыше по пластунски , что бы старый шифер не раздавить- ещё тот квест был ... Я с балкона на эти сосны кидал различные "антенны". Базуки, диполя, рамки. Забрасывал при помощи спиннинга. Леска с грузиком, к ней шнур капроновый, затем более толстый. Что бы деревья не рвали полотно при ветре внизу оставлял свободный конец с привязанным грузом. Людей там почти не было, тротуара с дорожками тоже. В нашем доме раньше был детский сад на 1 этаже и сквер был территорией садика. Потом вместо садика стала какая-то организация, типа РоНО. Удавалось как-то в эфире появляться. Даже каких-то дэхов брал. Брал бы больше, если б сосед мне 10 лет мозг не выносил. Поставил он на балконе прямо подо мной "польскую решетку". И ни на какие уговоры не хотел идти. Хочу так и все....
Ну а потом купили новую большую квартиру, с отличной крышей, с кристальным ( на тот момент) эфиром. И началась новая жизнь!!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
05.08.2023, 18:52 #55Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,459
- 1270
- 1288
05.08.2023, 20:08 #56Пользователь
- 05.04.2011
- 2,303
- 1019
- 371
если требуемая высота заброса от 10 до 12 метров - достаточно спортивной рогатки.
если выше 12 метров - арбалет
выше 25 метров 45кг. арбалетом в лучшем случае положите на нужную ветку раза с пятого
и в том и другом случае безынерционные катушки с цветной леской 0.3-0.4 мм
после заброса двух гаек М12 с привязанной леской в нужную точку , привязываете капроновый шнур и вытягиваете (заменяете) леску.
к шнуру крепите полотно антенны и поднимаете
зы: увидел сообщение с фото арбалета и решил добавить )) - катушку ни в коем случае не крепите к арбалету, замучаетесь стравливать леску с высоты 30 метров держа в руках арбалет )) а потом подымать шнур и антенну держа в руках арбалет - просто поставьте рядом (воткните в землю) донную удочку с катушкой73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.08.2023, 20:20 #57Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
05.08.2023, 20:26 #58Пользователь
- 05.04.2011
- 2,303
- 1019
- 371
05.08.2023, 20:45 #59Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,594
- 10141
- 5450
05.08.2023, 20:49 #60Пользователь
- 05.04.2011
- 2,303
- 1019
- 371
Да фиолетово, обижаетесь или нет)
Я к вам не лез, комментариев не давал.
Но раз встряли с комментариями и требуете, то нате ))
Прикреплено обычное постановочное фото чела раз пульнувшего болт на яблоню.
На фото неСточенный в ноль наконечник болта - это значит , что антенны на высокие деревья вы не развешиваете.
Потому что неСточенный болт остается торчать в ветке (стволе) несколько лет , т.к. на высоту 25-30 метров очень трудно попасть в нужную точку.
Только чел который не растягивает антенны на деревьях может заявить, что антенны на деревьях висят годами - это профанация и вранье.
Даже обычный бевередж на высоте 3 метра требуется раз в год перетянуть )
А антенны висящие на ВЫСОКИХ деревьях перебрасываются минимум два раза в год, после весенних и осенних ураганов.
Так что не выдавайте свое желаемое за сакраментальные наставления.
Удачи, и не трепитесь попусту о том что сами не пробовали ))Последний раз редактировалось RM2A; 05.08.2023 в 20:58.
27Спасибо
