Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: gp на 20 метров.
  1. #46
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    ( бывший участковый).
    Не хочу обидеть вашего участкового.... но могу рассказать как я "обманываю" весь дом. В качестве антенны использую радиотрансляционную линию между домами. На соседнем доме от неё отключил трансформатор, а на своей крыше подключил кабель, длину линии над крышей подобрал так что КСВ меньше двух без СУ. Они все ничего ж не понимают что это антенна. Я не говорю что сделано всё по понятиям но.... с южной Африкой на 160 работал а это какой никакой показатель.
  2. #47
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ТС.
    Пожалуйста! Зажмурьте уши и слушайте только меня.
    Все заморочки о разрешениях в ТСЖ или иных "Ж"... приведут к годовым заморочкам и тупику.
    Вешайте рамку из любых, возможных проводов. Максимально возможного периметра. Максимально высоко.
    Далее, снимаете все параметры R X на всех диапазонах.
    Можете купить/ взять на прокат анализатор (только не аа330!). Нано Вна, EU1KY/Mini 600/1300, АА30, АА54, АА320...
    Любой, адекватный анализатор.
    Снимайте показания R X в нужных диапазонах (частотах).
    Считайте СУ. Подскажу как.
    Это - лучше, чем ничего не делать.
    нановна есть. без анализатора вобще ничего не сделать. делаю постоянно. уже полиция приходила по поводу антенн. спросили и ушли. как СУ делать вот это очень интересно. И крайне необходимо иначе наверное многое теряю. спасибо вам. обращусь. ваш мейл на qrz.ru есть?
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Не хочу обидеть вашего участкового.... но могу рассказать как я "обманываю" весь дом. В качестве антенны использую радиотрансляционную линию между домами. На соседнем доме от неё отключил трансформатор, а на своей крыше подключил кабель, длину линии над крышей подобрал так что КСВ меньше двух. Они все ничего ж не понимают что это антенна. Я не говорю что сделано всё по понятиям но.... с Африкой на 160 работал.
    так выхода то на крышу нет.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8437
    3173
    Конечно! И телефон работает! А ещё, есть в вайбер и телеграмм.
  4. #49
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ок. свяжусь))) сейчас на 20 цикуляю . пока глухо(((
  5. #50
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    вешайте рамку максимального периметра
    Абсолютно верный совет в данном случае - вертикальная рамка - треугольник, квадрат, да что угодно, главное максимального периметра. Если на выходе П-контур тут вообще проблем нет. Если нет П-контура - купите УМ с П-контуром, это куда как проще в данном случае, чем по диапазонам что-то согласовывать.
    Тоже облизываюсь по поводу остатков трансляционной линии - у меня на крыше она просто отрезана. Нужно будет как то на крышу соседнего дома попасть, посмотреть, что там. Линия, получается, 2 провода параллельно идут - с обратной стороны их закоротить, а с моей подсоединиться и можно будет на 160 метров попробовать работать.
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, с той стороны линию закоротил, со своей тоже, но ту часть что идет вдоль дома использовал как почти четверть волновую линию питания. Получилось как "сломанная" J антенна с полотном из двух проводов. Я консультировался с RJ3FF, он предложил более интересный вариант, но так случилось что я делал быстрее чем у него была возможность ответить и получилось как получилось, не оптимально а именно с излучающей линией питания что в конечном итоге повлияло на диаграмму...
  7. #52
    28.01.2010
    885
    301
    28
    думаю так удочка 6 метров положу на дерево
    Зачем удочка в этих зарослях? Рыбы там нет
    Самая простая антенна в ваших условиях, это антенна Фукса. Делаете согласующее устройство, ставите на балконе, или на подоконнике, и кидаете провод на кусты.
  8. #53
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    бывший участковый
    вот так у нас всегда - погоду в доме диктуют бывшие ... мать их за ногу
  9. #54
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Башню когда нибудь расшибут ему, доиграется. Всех достал уже.
  10. #55
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ТС.
    выдержит ли 6 метровая удочка треугольник на 20? и не повлияют ли деревья? на оптоволоконный кабель не удастся. он в районе 6 подьезда. я в 4ом живу + высота его. кабеля метров 40 надо.
  11. #56
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Не надо кабеля вообще, только до подоконника, где согласующее будет стоять. От него провод, можно 40 метров, можно 80 метров. При проводе 80 метров длиной, антенна Фукса будет работать начиная со 160 метров, и на всех кратных, более высокочастотных диапазонах.
    Так что, конец провода вполне можно закинуть на оптику. Привязать грузик и закинуть, он намотается на оптический кабель и будет висеть. Даже изоляторов никаких не надо, ни в начале, ни в конце
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 19:59
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 10:55
  3. Где купить мачту 20 метров для антенны ?
    от R3PIY в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 17:32
  4. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
  5. Антенна GP на CB балконный вариант
    от Compressor в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:34
