30.07.2023, 21:16 #46Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не хочу обидеть вашего участкового.... но могу рассказать как я "обманываю" весь дом. В качестве антенны использую радиотрансляционную линию между домами. На соседнем доме от неё отключил трансформатор, а на своей крыше подключил кабель, длину линии над крышей подобрал так что КСВ меньше двух без СУ. Они все ничего ж не понимают что это антенна. Я не говорю что сделано всё по понятиям но.... с южной Африкой на 160 работал а это какой никакой показатель.
Последний раз редактировалось R3DE; 30.07.2023 в 21:21.
30.07.2023, 21:19 #47High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
нановна есть. без анализатора вобще ничего не сделать. делаю постоянно. уже полиция приходила по поводу антенн. спросили и ушли. как СУ делать вот это очень интересно. И крайне необходимо иначе наверное многое теряю. спасибо вам. обращусь. ваш мейл на qrz.ru есть?
так выхода то на крышу нет.
30.07.2023, 21:20 #48Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
30.07.2023, 21:25 #49
30.07.2023, 22:23 #50Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,599
- 10141
- 5450
Абсолютно верный совет в данном случае - вертикальная рамка - треугольник, квадрат, да что угодно, главное максимального периметра. Если на выходе П-контур тут вообще проблем нет. Если нет П-контура - купите УМ с П-контуром, это куда как проще в данном случае, чем по диапазонам что-то согласовывать.
Тоже облизываюсь по поводу остатков трансляционной линии - у меня на крыше она просто отрезана. Нужно будет как то на крышу соседнего дома попасть, посмотреть, что там. Линия, получается, 2 провода параллельно идут - с обратной стороны их закоротить, а с моей подсоединиться и можно будет на 160 метров попробовать работать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.07.2023, 22:41 #51Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, с той стороны линию закоротил, со своей тоже, но ту часть что идет вдоль дома использовал как почти четверть волновую линию питания. Получилось как "сломанная" J антенна с полотном из двух проводов. Я консультировался с RJ3FF, он предложил более интересный вариант, но так случилось что я делал быстрее чем у него была возможность ответить и получилось как получилось, не оптимально а именно с излучающей линией питания что в конечном итоге повлияло на диаграмму...
Последний раз редактировалось R3DE; 30.07.2023 в 22:48.
31.07.2023, 05:57 #52High Power
- 28.01.2010
- 64
- 878
- 298
- 26
31.07.2023, 07:22 #53Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1029
31.07.2023, 18:32 #54
31.07.2023, 20:46 #55
01.08.2023, 05:18 #56High Power
- 28.01.2010
- 64
- 878
- 298
- 26
Не надо кабеля вообще, только до подоконника, где согласующее будет стоять. От него провод, можно 40 метров, можно 80 метров. При проводе 80 метров длиной, антенна Фукса будет работать начиная со 160 метров, и на всех кратных, более высокочастотных диапазонах.
Так что, конец провода вполне можно закинуть на оптику. Привязать грузик и закинуть, он намотается на оптический кабель и будет висеть. Даже изоляторов никаких не надо, ни в начале, ни в конце
26Спасибо
