23.08.2023, 09:26 #166Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,686
- 1252
- 366
Саш,попозже сделаю.Обыкновенная труба,внутри кольца.Внутренний диаметр колец желательно по диаметру питающего кабеля.Я делал с водопроводной пластиковой трубки.Обыкновенный СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР,можно на большом кольце кабелем в противофазе намотать.Других их не бывает вроде.
23.08.2023, 09:50 #167Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
23.08.2023, 11:00 #168
23.08.2023, 11:58 #169Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
73! Владимир, RJ3FF.
23.08.2023, 13:46 #170
23.08.2023, 16:35 #171Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,508
- 8330
- 2307
А причем здесь симметрирование кабеля и формирование лепестка?
23.08.2023, 22:19 #172Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
24.08.2023, 05:04 #173
24.08.2023, 05:40 #174Big Gun
- 24.09.2011
- 14,676
- 5068
- 5891
Пётр, пож-та, выражайте свои мысли более понятным языком, т.е. более доходчиво. Я вот, например, вообще ничего не понял из того, что написали.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
24.08.2023, 07:27 #175Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
по рекомендации UN7FGO опробовал анти-QRMное уст-во на 80м : две противоположные обмотки ( пэл 08х8витков) на кольце 2000нм 40х24х10 после кабеля на приёмник -80ка АКТИВНО ОЖИЛА! намотка обмоток в разном направлении
24.08.2023, 08:14 #176Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.08.2023, 09:55 #177
24.08.2023, 10:34 #178Big Gun
- 24.09.2011
- 14,676
- 5068
- 5891
Естественно. Велосипед изобрели давно..... Про антенну, точнее способ запитки, о которой сказал Иван. Я, что то сказал не правильно? Это слопер и "запитка" центральной жилой нижнего плеча имеет некоторое преимущество на дальних трассах. Я про это читал в книжках лет 25-30 тому назад. Наверно книжки писали люди "в антеннах не бельмеса". А ещё я помню антенну K1WA (ходил в библиотеку и рисовал схему).... Не подскажите для чего он питал антенну именно так,как я написал минуту назад? Так чего там, по этому "девчонки и пчёлки" говорят????
24.08.2023, 11:08 #179
24.08.2023, 11:31 #180Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,686
- 1252
- 366
Нужно немного переделать коммутатор,или вообще лучше сделать по новому.Кабель питания 40 м.нужно отбрасывать полностью,а не только центральную жилу.Так же и с другими отключать надо полностью.Но есть ещё один нюанс,который я немного недопонял,скорее всего местность так влияет,или подстилающая поверхность.
129Спасибо
