Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 25678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
  1. #166
    07.09.2013
    Губкин
    4,687
    1252
    366
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Фото?
    Саш,попозже сделаю.Обыкновенная труба,внутри кольца.Внутренний диаметр колец желательно по диаметру питающего кабеля.Я делал с водопроводной пластиковой трубки.Обыкновенный СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР,можно на большом кольце кабелем в противофазе намотать.Других их не бывает вроде.
  2. #167
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    ,внутри кольца.
    а сколько колец ?
  3. #168
    07.09.2013
    Губкин
    4,687
    1252
    366
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а сколько колец ?
    20 шт.
  4. #169
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Владимир, да есть там всё. Они уже готовы и ждут своего часа.
    Иван, спасибо, понял.
    На 80 должно хватить 20 колец, на 160 маловато явно. Если дроссель работает эффективно, никакой разницы с точкой подключения оплётки не будет. Если при перемене мест подкл оплётки и цж не поменяется сопротивление, значит дроссель работает нормально.
  5. #170
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,681
    5070
    5895
    Саш,попозже сделаю.
    Иван, не надо фото. Конструктив понятен.
  6. #171
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8334
    2308
    А причем здесь симметрирование кабеля и формирование лепестка?
  7. #172
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Лепестка, это громко сказано.
    Тем не менее, если не отсечь ток, текущий от точки питания по оплётке кабеля, распределение токов в самом диполе будет несимметричным -ДН исказится. Помимо этого на формирование ДН будет так же оказывать влияние ток, текущий по кабелю.
  8. #173
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8334
    2308
    Понятно. Сферический конь в вакууме...
    Если центральная жила "вниз" угол излучения будет прижат, на дальних трасах будет выигрыш.
    Ну вот. "Не все же в деревне дураkи..."(С)
  9. #174
    24.09.2011
    14,681
    5070
    5895
    Пётр, пож-та, выражайте свои мысли более понятным языком, т.е. более доходчиво. Я вот, например, вообще ничего не понял из того, что написали.
  10. #175
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    по рекомендации UN7FGO опробовал анти-QRMное уст-во на 80м : две противоположные обмотки ( пэл 08х8витков) на кольце 2000нм 40х24х10 после кабеля на приёмник -80ка АКТИВНО ОЖИЛА! намотка обмоток в разном направлении
  11. #176
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да в общем то написано всё предельно ясно, но попробую перевести - в антеннах вы не бельмеса... наверное у вас лучше получается про ФТДХ101ДМП.
  12. #177
    07.09.2013
    Губкин
    4,687
    1252
    366
    Да мы все тут бельмеса.Я в соседней ветке задал вопрос по поведению антенны,которая у меня в подписи.Там такое написали, думал,что мне надо всё поменять и антенну тоже.Пока сам не разобрался,вот про это,что было,ну ни кто не написал.
  13. #178
    24.09.2011
    14,681
    5070
    5895
    Естественно. Велосипед изобрели давно..... Про антенну, точнее способ запитки, о которой сказал Иван. Я, что то сказал не правильно? Это слопер и "запитка" центральной жилой нижнего плеча имеет некоторое преимущество на дальних трассах. Я про это читал в книжках лет 25-30 тому назад. Наверно книжки писали люди "в антеннах не бельмеса". А ещё я помню антенну K1WA (ходил в библиотеку и рисовал схему).... Не подскажите для чего он питал антенну именно так,как я написал минуту назад? Так чего там, по этому "девчонки и пчёлки" говорят????
  14. #179
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    а что в итоге было с антенной, как победили?
  15. #180
    07.09.2013
    Губкин
    4,687
    1252
    366
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    как победили?
    Нужно немного переделать коммутатор,или вообще лучше сделать по новому.Кабель питания 40 м.нужно отбрасывать полностью,а не только центральную жилу.Так же и с другими отключать надо полностью.Но есть ещё один нюанс,который я немного недопонял,скорее всего местность так влияет,или подстилающая поверхность.
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
