15.01.2010, 12:38 #1Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Mini G5RV
Подскажите кто-нибудь реально использует такую антенну
плечи по 7.5 метров, снижение 4.25 300 Ом двух проводной линией и далее 50 Ом коаксиал.
15.01.2010, 14:55 #2Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
У меня такая была несколько месяцев на теплоходе в 2001 году (ex RV1AB/mm).
Делал сам. В моих условиях довольно прилично работала на 40 и 20 м. На более высокочастотных диапазонах небыло возможности нормально испытать (днем не до работы в HAM эфире было
) ) Висела наклонно с верхушки мачты в сторону настройки, в окружении железа.
21.01.2010, 11:12 #3Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Живу в 9 эт доме, доступ на крышу закрыт.
Двор сплошные деревья. Из окна до ближайшего дерева 15 метров.
Буду пробовать
P/ S/ у меня второй этаж
21.01.2010, 14:37 #4
26.01.2010, 09:53 #5Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Так практически и получилось. Зацепил за самую верхнюю точку, куда смог достать, за стену между этажами на лоджии, второй конец за дерево.
Попытался растянуть диполь полноразмерный на 40м. Одно плечо растянуто как надо, второе плечо (10 м) растянуто в виде пружинки. Сегодня связь на 40 м 3B8CF RST 559-мой/569-его, но правда Pule up не было, практически звали по одной -две станции.С уважением Александр, 73! (RA4UAT)
04.09.2016, 00:32 #6Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
G5RV или Half Size G5RV
Может кто сравнивал работу G5RV и Half Size G5RV (Junuor, mini)?
У меня в лесу висит полная G5RV на высоте 8 м. Естественно, конец симметричной линии (промышленная 300 Ом) лежит на земле, но антенна более менее работает.
Проблема в том, что одно плечо антенны весит среди веток. Если повесить "половинку G5RV", то вся антенна окажется над поляной, плюс симметричная линия не будет касаться земли.
"Триклятая" 80-ка мне ненужна, но в буржуйских отзывах отмечается, что "половинка G5RV" хуже на DX, т.к. лепестки диаграммы направленности выше. Моделирование сильной разницы не выявило, даже дало плюс G5RV mini.
04.09.2016, 10:44 #7Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.09.2016, 17:05 #8Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
04.09.2016, 19:00 #9Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Нет, не так же. Если подключить транс напрямую к полотну, без согласующей 300-омной линии, то транс будет вынужден работать с огромной реактивностью. То есть, скорее всего, никак работать не будет - нагреется и развалится. А если ограничить подводимую мощность, то после транса тоже будет большая реактивность. Итого - в данном случае транс для целей согласования не годится.
Владимир
30.09.2023, 11:57 #10
Сделал антенну mini G5RV.
Длина луча : 7.7 метра, длина симметричной линии : 5.3 метра, ширина проводников в симметричной линии - 42 мм примерно.
Установка : мачта примерно 7 метров, концы на высоте 2 \ 3 метра. Симметричная линия протянута наклонно. Затем симметрирующий балун 1:1 и кабель 50 Ом с ферритовыми защелками.
На 14 МГц можно работать без тюнера, на 7 МГц с тюнером AH-4 антенна работает.
Сложно оценить эффективность, так как не было одновременного сравнения с диполем или Inv-V.
