07.10.2023, 23:31 #1Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Многоэлементная антенна на 10+12 метров на одной траверсе
Поскольку не нашел у производителей готовой конструкции
слезно прошу у сообщества поделится моделью антенны на 10 + 12 метров на одной траверсе
ну хотя бы элементов по 6 - 873! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.10.2023, 06:33 #2Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На сайте DL2KQ есть библиотека антенн.
08.10.2023, 10:55 #3Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
08.10.2023, 12:26 #4Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Я не искал.Обратитесь там же к нему на форуме.Но кажется на такие близкие частоты толком антенну не сделать.
08.10.2023, 13:24 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Пробовал подобное - очень тяжело.
Диапазоны совсем рядом. Влияние - огромно. Вытягивая один диапазон - рушишь второй. Но я не профи.
Очень сложно. Возможно, доступно только супер монстрам типа Володи RJ3FF. Он - подружит эти антенны.
Как вариант, проще посчитать лого антенну на эти диапазоны. Будет терпимо хреново, но везде.
08.10.2023, 13:27 #6Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
Для полноценной 6 эл. антенны на 12м нужен бум порядка 12-13м, а для 8 эл.на этот диапазон- около 20м.
Боюсь, что не получится малой кровью получить удовлетворительные результаты при совмещении внутри антенны 12м диапазона элементов на 28 MHz.
Лет 20 назад делал модель на 10 и 12м на одном буме. Но это были 4 эл. на 12м и последний директор был рефлектором для 10м диапазона.
Т.Е. антенна на 10м была продолжением 12м антенны. Естественно раздельная запитка двумя коаксиалами.
Может Вам нужна логопериодичесая антенна на 24-30 MHz.73, Казимир
08.10.2023, 13:50 #7
08.10.2023, 13:53 #8Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
08.10.2023, 13:56 #9
08.10.2023, 13:59 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
08.10.2023, 14:01 #11
08.10.2023, 14:06 #12Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
08.10.2023, 14:25 #13
Ну, вот, 4 элемента вот в таком виде получается 24.9/28.1МГц.
Прикидка из 20мм трубок на высоте 5м. От высоты параметры сильно плавают.
4 el 10_12.maa
08.10.2023, 14:32 #14
08.10.2023, 14:53 #15Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
23Спасибо
