Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Многоэлементная антенна на 10+12 метров на одной траверсе
  1. #31
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ОДНА и на максимальной высоте.
    И на мах. длинном буме !
    73! Владимир
  2. #32
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    дА, именно тАк.
  3. #33
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Может и не стоит велосипед изобретать?
    Пора изобретать станок по производству EURO. Цена 2000 "евриков".
  4. #34
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,551
    1351
    1349
    Это тоже палка о двух концах.
  5. #35
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Такая модель имеется но она авторская. Ее сделал Николай UA3TW (SK) . Антенна представляет собой 3 или более эл на 10 м в которую очень оригинально вписаны 3 эл на 12 м. При этом активные элементы 10 и 12 расположены рядом и запитка кабелем в 12 м вибратор. Рефлектор 10 м используется как директор на 12 м то есть на 12 м антенна излучает в обратном направлении. Рефлектор 12 м совмещен с первым директором на 10 м и оба выполнены с перехлестом. Мною была изготовлена рабочая антенна с траверсой 14 м. На ней было 7 эл на 10 и 3 на 12 при этом траверса использовалась на 10 м вся без компромиссов.
    Модель имеется но винт тот пока не доступен.
    Постараюсь решить .
  6. #36
    29.09.2006
    456
    394
    Еще вариант это сделать канал яги на 12 м г по центру все элементы разрезаны и стоят на площадках реле типа рэс 33 и на 12 м они разрезные эл коротят а на 10 м не коротят и в разрезные элементы включены кондючки по примерно 20 пик из кабеля и ант отлично работает и там и сям.
    Вариант это вполне рабочий и модель тоже имелась. Можно и наоборот взять канал на 10 м и вставить по центру индуктивности и коротить теми же реле. Все получается. Только модели эти нужно найти. Особенно расхолаживает то что вопрос этот праздный и никто повторять не будет а просто будут писать пенсионеры типа эксперта Кости какие нибудь никчемные комменты про пчел.
    Я знаю как.
    И смоделировал
    Но выставлять сюда не желаю по причине отсутствия целевой аудитории.
    Для поднятия общего уровня втр..ебанности решил показательно провести занятия по созданию такой антенны.\
    Публикуется очень красиво спроектированная модель которая работает от 27.550 (кто знает тот поймет ) до 29.7
    10 m yagi tapered 1.2 bis.maa10 m yagi tapered 1.2 bis.maa
    Предлагаю оценить как полосу так и параметры. Проигрыш по усилению за счет широкополосности не более 0.8 дБ что приемлимо.
    Модель имеет хороший ксв и вперед назад в полосе 2 МГц что позволяет слушать СВ ДХ на 27555 а также работать вплоть до 29.6 с нормальным ксв через фм ретрансляторы
    Параметры антенны следует проверить в режиме рисования графиков с центральной частотой 28ю6 и полосой 2200 кГц.
    Для тех кто не понял просто в вычислениях посчитайте параметры на 27.555 28.000 28.6000 29.600 и 29.700 у убедитесь что они приемимы.
    Далее в середину каждого элемента включается индуктивная нагрузка ( которая на 10 м будет закорачиваться реле ) и модель оптимизируется п нагрузкам ( кто не знает как напишите в личку ) Вскоре мы получили вариант модели н 12 м. Его можно продолжать оптимизировать изменяя критерии и меняться будут значения нагрузок по центру элемента. Если кто то скажет что 6 реле много то я предлагаю ему связаться со мной в районе 10 ГМТ на 10 м дальним путем.
    Модель того же 10 м канала с оптимизированными индуктивными нагрузками в центрах элементов ниже.
    Если есть желание улучшить параметры или же посмотреть как емкость разомкнутых контактов реле портит диаграмму ждите продолжения
    10 m yagi tapered 1.2 bis 12 meter coils.maa
  7. #37
    23.07.2013
    527
    2286
    1744
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    https://dxnews.com/ua9ba-stacking-yagi-part-1/
    https://dxnews.com/ua9ba-stacking-yagi-part-2/
    На русском, вроде, публикаций этой статьи не было.
    Более поздняя статья о том же https://dxnews.com/stacking-yagi-antennas/
  8. #38
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Владимир, моделью 10/15 можете поделиться?
  9. #39
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Как то давно была сделана 6-эл Yagi на 28 на буме около 9,5м.
    А вот потом было решено добавить туда 12м.
    Выяснилось вот что: для получения параметров примерно 5-эл Yag на 12м надо было добавить всего 2 элемента.
    Запитка двумя кабелями. Оба диапазона были просчитаны под согласование Hairpin.
    Где то, может и осталась модель в Мане- надо посмотреть старые компы.
    Но то, что это хозяйство стреляло как пушка - это точно.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Я вообще думаю что стэк на КВ это чистое эго
    В плане DX`ing - согласен.
    В контестах высокий стек даёт огромный выигрыш.
  11. #41
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Андрей, поищите модель, пожалуйста.
  12. #42
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если без претензий на крутость,то и в теории и на практике существует пятидиапазонный ВЧ спайдер и работает кстати как минимум у моего коллеги земляка.
  13. #43
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    человек верит в эффективность стека с разносом в 5 метров.
    Справедливости ради хочу дать пояснения своим же словам.
    Так как у ТС используется стек с разносом 5 метров из двух ЛПА с КНД ( и Ку) чуть большим, чем у 2х элементов, выигрыш по усилению на 10и и 12и метровых диапазонах действительно заметный.
    Хотя , он был бы ещё больше при разносе в 0.625 ля. Об этом оптимуме , в частности, пишет W2PV в своей знаменитой книге "Yagi Antenna Handbook".
    Увы, но для 5-6и элементов он будет уже гораздо меньше, чем для условно коротких антенн.
    Условно здесь означает, что длина бума у ЛПА гораздо больше физически, но Ку получается как у ант с гораздо меньшей длиной.
  14. #44
    29.09.2006
    456
    394
    Коллеги прилагаю модель 10 м антенны с добавленными оптимизированными индуктивными нагрузками на 12 м и паразитными емкостями контактов реле 3 пФ.
    Диаграмма на 12 м не испортилась. Для серьезного и заинтересованного исполнителя готов подравнять модель и диаметры элементов.
    Помимо вертикальный бывают горизонтальные стеки которые я использую и они вращаемы. Прибавка в 3 дб достигается легко при расстоянии в стеке в 1.2 лямбда. Опубликованы суммарные диаграммы когда антенны стеков смотрят с отклонением. для этого следует посетить последние публикации темы готовые модели антенн ммана на Кубанском Сервере CQHAM.
    10 m yagi tapered 1.2 bis 12 meter coils and 3 pf reley.maa
  15. #45
    29.09.2006
    456
    394
    Антенна Николая Смирнова UA3TW
    Коллеги с удовольствием предоставляю авторскую антенну на 10 и 12 м известного и талантливого разработчика Николая Смирнова UA3TW (SK).
    Это вложенныйе друг в друга 3 эл каналы имеющие два вибратора на 10 и 12 м работающих как опен слив. Рефлектор на 10 м работает директором на 12 м.
    Антенна имеет сложный на вид но повторяемый директор рефлектор на 10 и 12 м выполненный с перекрестом. Это позволило минимизировать влияние длинного рефлектора на 12 м в нужном месте.
    Антенны удлинена в путем добавления дополнительных вибраторов на 10 м и утилизирует траверсу полность.
    На 12 м имеются три элемента сморящие назад. При желании можно добавить дополнительный директор на 12 м но из практики использования этой конструкции для связей с Европой длинным путем на 12 м на 100 Вт уже имеющегося усиления оказалось достаточно для создания пайлапа.
    6 el10m &12m combined bis 1.1.maa
  1. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. 144/430 на одной траверсе?
    от Main в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:27
  5. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
