вариация на тему UA4PA? при 10м получается мультибенд 10-40м. если кабель длинный, то и 80м будет работать.
Название темы "GP на 20 м", а первый же вопрос о полуволновом вертикале... Это разные антенны, с разным подходом к их питанию. Аккуратнее надо тему обозначать, и вопросы формулировать.
Поисковиком ТС, видимо, пользоваться не умеет. Или не хочет.
https://lessonradio.narod.ru/RadioCalculat.htm
Плохо когда жёсткие ограничения, а работать хочется.
В своё время (не знаю как сейчас, почему то думается что по другому) кровля учебных корпусов главного здания Московского Электротехнического Института Связи была металлической, сейчас уже не могу сказать из какого именно металла но хорошо помню она была чистой, абсолютно без какой либо ржавчины. Непосредственно на ней стоял четверть волновой штырь на сороковку. Противовесов не было. Как именно было сделано согласование не знаю, я к эТтой антенне близко не подходил. на передачу тогда были две ГУ46.
Потом с военной кафедры притащили УМ на двух ГУ47, сейчас этот УМ всё еще жив и работает у одного из тогдашних однокурсников в Подмосковье...
Помню что когда в актовом зале проводились мероприятия то вещать запрещалось по той простой причине что аудио техника там затыкалась по полной.
Еще помню как привязали к штырю лампу дневного света.. и вещали в SSВ... красиво.. особенно ночью.. но не долго - сгорела....
ХОРОШЕЕ БЫЛО ВРЕМЯ :) :) :)
Даааа. Мне со своим 4-х летним опытом только читать вас и читать. Первое qso у меня было в июле 2019года на 2ке. Баофенг. Есть алинко еще. Но сейчас процентов 90 ТЛГ на кв. Пробовал цифру, не очень понравилось. Самое дальнее qso это Америка канада и сейшельские острова ТЛГ. пока так)))
Только вот американцы не шибко горят желанием связи подтверждать.
Я бы, для такого объяснения, использовал слово "зеркало", оно более точно характеризует суть вопроса. И надо его (зеркало) грамотно использовать для формирования луча. В GP это получается, а нет железной крыши, так подстилают его замену в виде противовесов.
Вложение 349360
ТС: если ваша удочка длиннее 1/4 лямбда, то её можно "укоротить" с помощью конденсатора, это всё равно будет много лучше чем использовать коротковатый полуволновик.
И ещё: пусть у вас из окна торчит 5,20 м трубки - можете обзывать её "наклонный GP", не у каждого есть, а главное - работает.
Добрый вечер,
когда-то изготавливал полуволновый вертикал по описанию из книги коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией (UB5LCV), Стояла антенна на земле, радиалы не резонансные использовал для 20м и 40м.
Антенна работала очень даже прилично.
Вложение 349362
На схеме ошибка, при работе на 20м К2 должен быть замкнут. Книгу раньше можно было скачать, но сейчас не нашол.
73, Alex
