Показано с 1 по 15 из 20
Тема: W3DZZ модель ММАНА
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    W3DZZ модель ММАНА
    Дорогие коллеги....
    Множество разных описаний известной антенны знакомые с тех времен когда считалось что антенна это " самый лучший усилитель высокой частоты " при создании модели ММАНА оказываются далеки от резонансов.
    Упорное повторении мантры про точное соблюдение именно той индуктивности и емкости в 50 пФ оказалось полным заблуждением . С ними антенна имела резонанс на 20 м выше верхнего края диапазона. Загадочная и непонятная вставка 75 Ом кабеля именно той длинны в модели опущена по причине ее ненужности.
    В результате исследования была создана модель антенны W3DZZ которая при высоте подвеса 15 м имеет резонансы на нужных частотах. Антенна питается единым кабелем 75 Ом и имеет следующие резонансы и ксв
    28.330 -> 1.1 21.150 -> 1.1 14.150 -> 1.5 7.032 -> 1.28 3.64 -> 1.5
    При этом режекторные фильтры имееют меньшую по сравнению с классическим описанием индуктивнось 6.3 мкГ и емкость 81 пФ. Изменение индуктивности позволило настроить резонанс на 20 м на нужную частоту. Резонанс на 40 метрах определяется длинной основного провода между режекторными контурами когда резонанс на 15 м можно подстраивать длинной проводов после этих контуров. Они же определяют и резонанс на 80 м, по этому следует искать компромис.
    Диапазон 10 м добавлен хитрым образом путем включение вертикальных отрезков провода в некую пучность тока и зависит от длины этих вставок.
    Антенна может запитываться и кабелем 50 Ом через некий широкополосный трансформатор один к двум. При этом ксв на 40 и 20 м будет почти единица а на 15 и 10 м около 1.35. Ксв на 80 м увеличится до 1.8
    Мои исследования вероятно привели к частному результату который возможно достичь и другими способами о которых было бы интересно узнать. Пожалуйста воздержитесь от пустых комментариев а старайтесь выкладывать только полностью рабочии модели антенны W3DZZ имеющие такие же или более лучшие параметры чем приведенная модель.
    Особенно интересно мнение RJ3FF конечно же обструктивная критика от RA6FOO...
    W3DZZm.maa
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Осталось проверить в NEC2. Возможно уйдёт резонанс на 80ке.
    подшаманил КСВ на 14.1
    W3DZZm.maa
    29.09.2006
    456
    394
    Дорогой Владимир
    Благодарю за присланный вариант . Но вариант пока считается НЕЗАЧОТ....
    Антенна задумана как 5-ти диапазонная а ваше улучшение ксв на 20 м развалило параметры как на 15 так и на 10 м....
    Пожалуйста предложите более красивое решение.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Что такое обструктивна критика я не знаю, более того я не RA6FOO, но позволю вставить свои пять копеек.
    SWR в антенне далеко не самый главный параметр по моему мнению. Наиболее важным является диаграмма направленности.
    Проблема всех многодиапазонных антенн, которые работают сделаны из длинного провода - дробление диаграммы на высоких диапазонах. Это относится ко всем "длинным" антенна, будь то W3DZZ, OCF Dipole, LW и т.д.
    На высоких диапазонах диаграмма дробится на множество лепестков. Да, в основных лепестках получается достаточно приличное усиление, но эти лепестки очень узкие. Вероятность того, что лепесток попадёт в нужное Вам направление стремится к нулю. В остальной части диаграммы - очень глубокое подавление.
    Сравним W3DZZ с простыми антеннами Dipole, Inverted V на диапазоне 10м
    Наглядно видно, что W3DZZ выигрывает у диполя в 4-х направления около 3db в секторе 18 градусов. В секторе 140 градусов проигрывает диполю от 0 до 10 дб.
    Для примера добавлены HB9CV и Spiderbeam, чтобы ещё раз убедиться, что любая направленная антенна будет значительно лучше любой ненаправленной.
    Сравним W3DZZ с Inverted V на диапазоне 40м
    В основном направлении W3DZZ выигрывает чуть менее 1db в секторе 80 градусов. И в секторе 100 градусов выигрывает Inverted V до 2db. В принципе сравнимые результаты при такой высоте подвеса. Так же добавил простые фазированные дельты EX8A для сравнения, что любая направленная антенна даже на такой малой высоте как 15м будет лучше ненаправленной.
    Моё отношение к "длинным" многодиапазонным антенна - не имеет смысла делать (кроме случаев, когда можно поставить только одну антенну по каким-либо причинам). Конструкция и настройка их не самые простые.
    Простой однодиапазонный Dipole (Inverted V) даёт значительно лучше параметры по азимутальным углам. Конструктивно сделать Inverted V дело часа-другого. Можно практически без ущерба в одной точке запитки совмещать 2-3 диапазона.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    я не студент и не сдаю экзаменов.
    Длинный пост читал по диагонали, ибо такие решения мне никогда интересны не были.
    Соответственно не увидел слов о том, что антенна используется ещё и на 21 и 28.
    Присоединюсь к словам Андрея по поводу инв-ви. Вполне себе проще и лучше сделать многодиапазонную инв-ви , соединив несколько пар усов параллельно.
    29.09.2006
    456
    394
    Коллеги
    Подводим промежуточные результаты.
    1. Ставим плюсик Владимиру за предложение по улучшению ксв на 20 м.
    В теме обсуждается именно эта антенна W3DZZ. Предложения по ее замене это уход от темы.
    А то что вы ставите друг другу плюсики веселит...
    2. Отвечаем остальным - ваши комментарии не имеют значимости так как цель дискуссии создание имеено модели антенны W3DZZ в ММАНА работающей на всех основных пяти КВ диапазоная от 80 до 10м. Антенна должна иметь хороший ксв при резонансе в популярном участке диапазона. Если у вас нет подходяей модели почему бы не воздержаться от пустых комментариев?
    Причина создания темы - развенчание мифа о резонансном контуре с именно с 50 пФ и создание реально работающей модели.
    Тема дианраммы антенны не рассматривается.
    3. Особенно приятно получить комменты из 9 го района в обычном провинциальном стиле и с переходом на личности..... Праздники вроде прошли ть...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Более десяти лет у меня на пятиэтажке успешно работает W3DZZ запитанная 50-омным кабелем. Вставка (четвертьволновый согласователь) нужна только на 20-ти метровом диапазоне, т.к. на этом диапазоне волновое сопротивление антенны велико. На 80-метровом очень проигрывает антенне Виндом. За счёт расщепления диаграммы направленности на вч-лепестках усиление до 3-х дБ по сравнению с диапазонным диполем. Каждое утро здороваюсь в эфире с американскими радиолюбителями.
    Вот вариант исполнения моей W3DZZ:
    Вложения Вложения
    29.09.2006
    456
    394
    Вариант антенны W3DZZ из Казахстана
    Присланный вариант антенны UR0GT имеет сопротивление близкое к 75 Ом .
    Резонансы и ксв указаны на 50 Ом .
    28.5 -> 2.32 21.180 -> 3.18 14.150 -> 1.1 ( с учетом трансф.) 7.05 -> 1.75 3.575 -> 1.5
    Возможно что реальный ксв окажется лучше из за отрезка 75 Ом кабеля - тансформатора на 20 м но расчитать это в ММАНЕ не получиться....
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ошибку в модели исправьте, будет о чём говорить.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А я то сразу и не заметил ...
    29.09.2006
    456
    394
    Вот наконец получен комментарий от Владимира RA6FOO.....
    К моему сожалению ошибку в модели я заметить не сумел..... Наверное невнимателен или плохо разбираюсь в предмете дискуссии....
    А ох как хотелось бы получить помощь от компетентного коллеги.....
    Важно, на мой взгляд , в результате дискуссии и под руководством опытных коллег создать современный вариант известной антенны W3DZZ который войдет в историю антенного моделирования.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Проверьте радиусы всех проводов.
  13. #13
    29.09.2006
    456
    394
    Владимир большое спасибо - исправлена опечатка в радиусе провода №2. Был 15 мм а нужно 1.5
    Модель потеряла привлекательность и временно отзывается для доработки...
    Вот и помогла критика RA6FOO что и предполагалось с самого начала дискуссии .
  14. #14
    29.09.2006
    456
    394
    Уважаемые коллеги
    Готов исправленный вариант антенны W3DZZ.
    Для реализации питания антенны по согласованному кабелю был выбран вариант паралельного ( соединение только оплеток) включения двух 75 Ом кабелей для получения 150 Ом. Согласование через некий широкополосный трансформатор один к трем может осуществлятся уже рядом с трансивером или же на самой точке питания и использовании кабеля 50 Ом.
    w3dzzm 1.0.maa
    28.350 --> 1.1 21.125 -->1.05 14.177 --> 1.3 7.1 --> 1.26 3.7 --> 1.4
    Резонанс на 80 м получился в результате компромисса и не был исследован .
    За основу положена модель UR0GT КОТОРАЯ ОКАЗАЛАСЬ УДАЧНОЙ.
  15. #15
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Осталось проверить в NEC2...
    ...цель дискуссии создание имеено модели антенны W3DZZ в ММАНА работающей на всех основных пяти КВ диапазоная от 80 до 10м.
    Понятно, зачем NEC2, если цель - модель именно в MMANA!!!
    Опять детская болезнь - "резонанс", который обязательно требуется автору, даже не взирая на "хороший" КСВ.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 13:09
  2. Вопрос по антенне W3DZZ+5
    от ASerge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:47
  3. Антенна W3DZZ
    от Roland в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 15:02
  4. FT-840 + w3dzz
    от alexfx в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:54
  5. W3DZZ 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 17:16
