Дорогие коллеги....
Множество разных описаний известной антенны знакомые с тех времен когда считалось что антенна это " самый лучший усилитель высокой частоты " при создании модели ММАНА оказываются далеки от резонансов.
Упорное повторении мантры про точное соблюдение именно той индуктивности и емкости в 50 пФ оказалось полным заблуждением . С ними антенна имела резонанс на 20 м выше верхнего края диапазона. Загадочная и непонятная вставка 75 Ом кабеля именно той длинны в модели опущена по причине ее ненужности.
В результате исследования была создана модель антенны W3DZZ которая при высоте подвеса 15 м имеет резонансы на нужных частотах. Антенна питается единым кабелем 75 Ом и имеет следующие резонансы и ксв
28.330 -> 1.1 21.150 -> 1.1 14.150 -> 1.5 7.032 -> 1.28 3.64 -> 1.5
При этом режекторные фильтры имееют меньшую по сравнению с классическим описанием индуктивнось 6.3 мкГ и емкость 81 пФ. Изменение индуктивности позволило настроить резонанс на 20 м на нужную частоту. Резонанс на 40 метрах определяется длинной основного провода между режекторными контурами когда резонанс на 15 м можно подстраивать длинной проводов после этих контуров. Они же определяют и резонанс на 80 м, по этому следует искать компромис.
Диапазон 10 м добавлен хитрым образом путем включение вертикальных отрезков провода в некую пучность тока и зависит от длины этих вставок.
Антенна может запитываться и кабелем 50 Ом через некий широкополосный трансформатор один к двум. При этом ксв на 40 и 20 м будет почти единица а на 15 и 10 м около 1.35. Ксв на 80 м увеличится до 1.8
Мои исследования вероятно привели к частному результату который возможно достичь и другими способами о которых было бы интересно узнать. Пожалуйста воздержитесь от пустых комментариев а старайтесь выкладывать только полностью рабочии модели антенны W3DZZ имеющие такие же или более лучшие параметры чем приведенная модель.
Особенно интересно мнение RJ3FF конечно же обструктивная критика от RA6FOO...
Вложение 355983
