31.05.2024, 09:28 #61
31.05.2024, 10:05 #62
- 13.03.2012
- 1,003
- 299
- 96
Использую провод 2,5 кв мм с изоляцией пвх синего цвета, он устойчив к ультрафиолету, "добрый" десяток стоит и нет деградации.
C уважением.
Владимир
31.05.2024, 11:36 #63
- 27.01.2021
- 169
- 29
- 6
В 2012 брал стандартный RR40-20 стоит до сих пор. в 2014 взял усилиный набор RQ 25 трубы 42-36 и готовые элементы на 3 киловата прислали 3диап на 5 киловат остальные 3 квт. бум с нержавейки д 55. креставины на втулках на буме крутятся вокруг своей оси что удобно при ремонте когда апущена вниз. и двигаются на буме при настройке. тяжеловатая правда висит на поваротке альфа спид рак без опорных подшибников. элементы в хорошем состаянии шнуры данлине приходится подновлять. слабое звенно троса /китайское дермо/ хватает на 3-5 лет.да и экология дерьмо рядом в 900 метрах металургический комбинат . так что делать все с запасом. антенны и шек можно посмотреть на сайте 56 DX.RU в галерее мой позывной.
31.05.2024, 14:38 #64
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,543
- 8944
- 10997
Раз уж зашёл разговор за трубки- расскажу свой опыт.
Года 3 назад поставил задачу- поставить антенну на 21 мгц. Бюджет очень ограничен. Обошлась вся конструкция в 5000 рублей.
В качестве бума- 2 метра профильной трубы 50 на 50 мм, на торцы трубы изготовлены крестовины из куска найденной нержавеющей трубки внутренним диаметром 25 мм и наружным 30 мм. Были куплены в Леруа пвх трубки диаметром 32, 25 и 16 мм. трубка 32 мм при опускании в кипяток размягчаласи и плотно садилась на крестовину. На трубку 25 мм намотал изоленту что бы она плотно входила внутрь толстой трубки. и скрепил шпилькой насквозь. Крестовины были хлипковаты и для жесткости подпружинены как рыболовный "Паук". Собирались на земле, подтаскивались к мачте и за верёвку перекинутую через бум и привязанную к крестовине поднимались одной рукой, а второй в этот момент насаживались на торец бума. Все мачты и антенны я строю в одно лицо, поэтому- приходиться импровизировать.... Первый опыт закончился через 20 минут. Только поднял мачту на рабочую высоту- налетел ураган. Да такой силы что летоли крыши и заборы. Много разрушений было в тот раз. На глазах свежеподнятая антенна сломалась.... Обидно...
Второй вариант оказался более живучий.
В крестовины были вставлены березовые черенки диаметром 25 мм, другой конец черенка был сделан на конус, длина 120 примерно , сантиметров. А на этот конус опять же при помощи стакана с кипятком были плотно насажены ПВХ трубки диаметром 25 мм. Итого, длина 3 с небольшим метра. Эта конструкция пережила 2 зимы, ледяной дождь, погубивший много антенн в нашем регионе. И была мной демонтирована и заменена на 4 элемента Яги на 28 . Вариант бюджетней некуда, на пару лет хватит. Самое дорогое- 8 штук берёзовых черенков , они рублей по 150 были. ...
На первом вото как раз в мороз -30 после обледенения. Полотно из медного канатика 1,6 мм73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
03.06.2024, 23:33 #65
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 44
- 730
- 1494
- 932
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
