Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Квадраты. Нужен совет.
  1. #61
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Так все и написано, см. сообщ.46
    Я прочитал пост 49, а там нет конкретики. Всю тему не перечитывал.
    Спасибо за ответ.
    Прошу прощение за "не по теме".
  2. #62
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Использую провод 2,5 кв мм с изоляцией пвх синего цвета, он устойчив к ультрафиолету, "добрый" десяток стоит и нет деградации.
  3. #63
    27.01.2021
    202
    35
    6
    В 2012 брал стандартный RR40-20 стоит до сих пор. в 2014 взял усилиный набор RQ 25 трубы 42-36 и готовые элементы на 3 киловата прислали 3диап на 5 киловат остальные 3 квт. бум с нержавейки д 55. креставины на втулках на буме крутятся вокруг своей оси что удобно при ремонте когда апущена вниз. и двигаются на буме при настройке. тяжеловатая правда висит на поваротке альфа спид рак без опорных подшибников. элементы в хорошем состаянии шнуры данлине приходится подновлять. слабое звенно троса /китайское дермо/ хватает на 3-5 лет.да и экология дерьмо рядом в 900 метрах металургический комбинат . так что делать все с запасом. антенны и шек можно посмотреть на сайте 56 DX.RU в галерее мой позывной.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Раз уж зашёл разговор за трубки- расскажу свой опыт.
    Года 3 назад поставил задачу- поставить антенну на 21 мгц. Бюджет очень ограничен. Обошлась вся конструкция в 5000 рублей.
    В качестве бума- 2 метра профильной трубы 50 на 50 мм, на торцы трубы изготовлены крестовины из куска найденной нержавеющей трубки внутренним диаметром 25 мм и наружным 30 мм. Были куплены в Леруа пвх трубки диаметром 32, 25 и 16 мм. трубка 32 мм при опускании в кипяток размягчаласи и плотно садилась на крестовину. На трубку 25 мм намотал изоленту что бы она плотно входила внутрь толстой трубки. и скрепил шпилькой насквозь. Крестовины были хлипковаты и для жесткости подпружинены как рыболовный "Паук". Собирались на земле, подтаскивались к мачте и за верёвку перекинутую через бум и привязанную к крестовине поднимались одной рукой, а второй в этот момент насаживались на торец бума. Все мачты и антенны я строю в одно лицо, поэтому- приходиться импровизировать.... Первый опыт закончился через 20 минут. Только поднял мачту на рабочую высоту- налетел ураган. Да такой силы что летоли крыши и заборы. Много разрушений было в тот раз. На глазах свежеподнятая антенна сломалась.... Обидно...
    Второй вариант оказался более живучий.
    В крестовины были вставлены березовые черенки диаметром 25 мм, другой конец черенка был сделан на конус, длина 120 примерно , сантиметров. А на этот конус опять же при помощи стакана с кипятком были плотно насажены ПВХ трубки диаметром 25 мм. Итого, длина 3 с небольшим метра. Эта конструкция пережила 2 зимы, ледяной дождь, погубивший много антенн в нашем регионе. И была мной демонтирована и заменена на 4 элемента Яги на 28 . Вариант бюджетней некуда, на пару лет хватит. Самое дорогое- 8 штук берёзовых черенков , они рублей по 150 были. ...
    На первом вото как раз в мороз -30 после обледенения. Полотно из медного канатика 1,6 мм
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #65
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Дима, привет!
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Собственно, в чем вопрос
    Вспомнилось мне название одной статьи в журнале "Радиолюбитель" за сентябрь 1992 года
    Помнишь?
    По моим северным делам тема знакомая. Так что тебе сил, удачи и терпения!
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  2. Нужен совет по установке мачты!!
    от R2DLG в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 15:18
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:33
  4. Нужен совет на PLANTRON 5382A
    от marvik в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.03.2004, 16:30
  5. Нужен совет и помощь
    от Olegator в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.01.2003, 14:04
