Страница 1 из 21 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    192
    130
    105
    Всем привет! Решил открыть новую тему про постройку GP антенны на крыше гаража. Кое какие мысли, достаточно общие, были затронуты в другой, чужой теме:https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...40m-30m-5.html. Здесь хочу рассматривать конкретные варианты решений постройки антенны (антенн).
    Последний раз редактировалось RJ3FF; 24.05.2025 в 21:47.
    Trx: FT-710, PA: EB2000_V.3 КВ/6м, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
    73! Сергей, R3KNS
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1630
    514
    Говорят, в Youtube видосы типа "Как вскипятить воду" набирают миллионы просмотров.
    Этак скоро мы тут на форуме доболтаемся до тем о правильном закручивании винта отвёрткой. Или начнём делиться мыслями о нюансах забивания гвоздя в доску.
    Блин, Сергей. Ну ГП на крыше гаража ставится и настраивается быстрее. чем вы создавали эту тему, судя по неоднократным попыткам её создать. Из любых палок, удочек, обрезков водопроводных труб - да из чего угодно такие штыряки делаются. И противовесы - любой длины как попало раскиданные по крыше, везде где можно принайтовленные к арматуре плит перекрытия. Чем больше, тем лучше. Из любого материала - оцинковки, сварочной проволоки, обрывков витой пары, обрезков уголка или даже из украденной сетки от соседского забора (был у меня в пионэрской йуности и такой эпизод). И всё работает, поверьте.
    Делайте. Это очень просто, быстро и не требует размазывания мыслью по форуму.
    21.05.2024
    192
    130
    105
    UA6CT ну Вы и зануда на самом деле. А мне интересно. Вы все знаете, а я нет. Поэтому и спрашиваю.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,115
    5938
    269
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Вопрос № 1, как то надо изолировать(резина) основание антенны от поребрика?
    Если нет доступа к токарю чтобы изготовить правильный изолятор например из капролона, могу подбросить идею совсем простую, которую мы применяли во время полевых выездов: На поребрик кладете резину. А в качестве изолятора бутылку. Мы в полях использовали ту которую опустошили от напитка прямо там и ставили прямо на землю. Для стационарной антенны лучше применить толстое стекло, т.е. бутылку из под шампанского. В самом телескопе должно быть дренажное отверстие, расположенное ниже уровня горлышка бутылки. Это чтобы осенью бутылка не наполнилась водой, а зимой ее не разорвало.
    21.05.2024
    192
    130
    105
    Вы зайдите на часовой форум Watch.ru и спросите у меня, как реставрировать старинные часы Маяк с боем...
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    887
    Найдите колесо с диском от жигулей,можно кирпичей наложить если мнительность повышенная.Сверху удочку 7.5 м. для 20-40м самое то.Подробности на сайте DL2KQ, там этих вертикалов многодиапазонных и не переключаемых и без радиалов кстати есть, столько,что Вы с вашей скоростью до конца р/л деятельностью не переделаете.
    21.05.2024
    192
    130
    105
    Это я все видел сто раз. Вводная была не выходить за пределы гаража. Куда я буду оттяжки емкостных нагрузок девать?
    Про бутылку хорошо сказано, мысль понял. Надо подобрать кусок полипропиленовой трубы.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,398
    1006
    691
    Удобный изолятор получается из пластиковой крестовины для офисного кресла. Можно из слегка сломаной. Надо лишь колеса повыдергивать.
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    83
    98
    173
    18
    Часто на крыше капитального гаража ставлю GP на 20 м и выше. В качестве штыря, использую телескопческую антенну от аварийной судовой шлюпочной радиостанции, привязаной к полипропиленовой небольшой трубе, которая вставляется в крестовину от новогодней елки. На крестовину для устойчивостиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	356667 ложу 2 покрышки с авто или камнями придавлюю. По крыше разбрасываю 3 противовеса из полевки. Все. Использую трансивер 15 вт Mini SW-2017.таким же образом ставлю gp на природе/р.
    В ту же крестовину от елки, вставляю удочку 5 метров для IV-V на природе. Удачи 73
    21.05.2024
    192
    130
    105
    Вполне себе имеет место быть. Но я перфекционист. Уже транспортирован со стройки поребрик, осталось его затащить на крышу гаража. Куплена труба полипропиленовая для изолятора и на очереди сетка сварная для противовесов. Есть трос стальной 3 мм для растяжек, но как я понял лучше использовать не магнитные растяжки для GP. У нас продается трос кевларовый в ПВХ изоляции, по 60 р/м 6 мм диаметр. Крепкий. Пойдет?
    22.01.2003
    14,115
    5938
    269
    Если таки будет сетка, то поребрик тут лишний. Вполне хватило бы и двух кирпичей. А лучше доски с парой уголков и осью между ними чтобы закрепить изолятор. Эту доску потом можно залить смолой чтобы не сгнила и не съезжала.
    Хочется надеяться что труба армирована не алюминием а стеклопластиком...
    Себе купил агрошапалеру, но для такой безделушки как вертикал на 40м подойдут и бесплатные обрезки самого тонкого уличного оптоволоконного кабеля. Самый тонкий (около 3мм)имеет разрывную нагрузку 1кН (100кг), который потолще (5мм)1.5кН Но прочность агрошпалеры 1.8мм заявлена как 125 кг. И именно этот диаметр не обязательно покупать бухту 5кг, есть вариант 20м за 500 руб. https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
    P.S. Себе еще в прошлом году купил эту агрошпалеру 1.8мм (бухту 5 кг), поделился с товарищем. А сейчас с ним на двоих купили бухту 3.5мм, после того как на вертикале высотой около 25м (160/80м) у него в результате гололеда и сильного ветра порвался оптокабель 5мм (1.5кН).
  12. #12
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    887
    Никуда,в виду их отсутствия.
ID:	356711Хотелось бы донести следующую информацию,а именно..если Вы хотите оч.низко подвесить радиалы или тем более положить их на ж.б плиту,то про оструюнастройку можно забыть.Влияние крыши будет огромное.Если три плиты,то изнутри пробейте перфоратором 3 отверстия до арматуры и прихватите из сваркой меж собой.Земля будет супер для ВЧ.Идеал.. резонансные,а под ними настил из наземных(много) ни с чем не соединенных.(ON4UN)Идеал для резонансных ...0.16L/в смысле высоты от наземных(граница реактивной зоны).И еще,каким бы не был излучатель в смысле короткий,длинный или варианты,то в любом случае на его эффективность влияет именно качество земли.В ближней зоне это много(очень)не резонансных,резонансных от шести и более.(ON4UN).В дальней зоне(несколько лямбд)уже состояние самой земли.В больших гаражных кооп. она хороша для ВЧ в плане большого кол-ва ж.б крыш,т.е железа.
  13. #13
    22.01.2003
    14,115
    5938
    269
    Вы не внимательно читали:
    Рулона такой сетки хватит сделать сплошную металлизацию всей крыши не прибегая к перфоратору и без нарушения ее сегодняшней герметичности.
  14. #14
    21.05.2024
    192
    130
    105
    Поребрик не большой (кусок) 60х20х8 см. Уже в гараже, так что буду его использовать. И да, пару уголков прикручу к поребрику, между уголков труба полипропиленовая (все норм, армирована стекловолокном ) будет держаться на оси из шпильки м8, далее в изолятор вставляется уже труба мачты и крепится так же насквозь болтом с гайкой. Это все понятно.
    Растяжек планирую сделать по 4 углам гаража и в два яруса. Первый ярус на высоте примерно 5м, второй почти на самом верху, правильно? Не придумал пока как крепить растяжки к мачте. Трубы по 2метра 32,28,25,22,19,16 мм. Если не обойтись без СУ его располагать надо вблизи мачты или можно у трансивера?
  15. #15
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,063
    3885
    зачем два яруса?
    чтобы снега на них налипло и согнуло быстрее?
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
