Вложение 366732-я бы провёл такой эксперимент, что бы убедиться -вдруг будет лучше!...Гарантий нет, но ранее проводимые эксперименты говорят:-что пробовать нужно всё, ...
Это два соседних периода, 15 и 45, когда передают одни и те же станции.
Про Win+V не знал, попробую. В PAINT вставляется последний скрин, без истории. Андрей, я снял небольшое видео, там пару раз в одном периоде всё хорошо видно, и убрал "автоматическое положение на экране", теперь быстрее и нагляднее по уровням, как переслать, сюда не влезет.
Я вчера переместил ещё раз, типа "повернул диаграмму" вокруг клумбы, и вчера увидел разницу на 30 м - Log явно выигрывает по С\Ш! Но там нет диапазонной антенны, был вертикал, снял. На 40 м - как было... явно без выигрыша. Но, как ни странно, иногда на LoG слушать комфортнее -слабее, с/ш хуже, но шум какой-то другой, мягче, что ли...
В общем, я понял, что теперь на 40+30 можно бы уходить на вертикалы, а слушать на LoG, но тут же вопрос - LoG заэкранируется поднятыми на 3м радиалами, или нет, нужно пробовать... другого места у меня нет. Пробовал между гаражом и домом, одна LoG размещается -но шума больше, здания близко, и там в земле пачка проводов, электросеть и ethernet от головного GPON роутера...
При нажатии Ctrl+V да, вставляется последний элемент буфера, при нажатии Win+V показывается окошко истории, где можно выбрать, что вставлять.
Вложение 366741
Воспользоваться каким-либо file sharing сервисом, например, https://fex.net/
Как вариант google drive или dropbox, если используете.
Тут точно надо пробовать, особенно если другого места нет.
Над такими проводами в земле точно не надо располагать.
Виктор, ещё удобне, а точнее "удобнее не придумаешь" - это записать IQ фаил одного периода и в его середине переключить антенну.
В IQ фаил Вы запишится весь эфир, который сейчас принимает суслик, и потом сможете его проигрывать и изучать, как будто Вы сейчас слушаете эфир. Почти все функции приёмника будут работать как при настоящем приёме. Более того, Вы можете поставить проигрывание на паузу - растянуть панораму как Вам удобно и обмерить любой сигнал как Вам хочется никуда не торопясь. Для проигрывания IQ файлов у суслика в линейке 2-й версии была отдельная программа - ExperSDR2 Player. Как сейчас в 3 версии я не знаю. Вы так же можете подключить FT8 декодер или CW Skimmer и эксперементировать с декодированием сигналов при разных настройках DSP.
Скрин полного спектра с записи.
Вложение 366779
Растянут участок с FT8 сигналами.
Вложение 366780
Пример IQ file CQ WPX CW
