04.03.2025, 20:48 #16Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,759
- 2166
- 1657
Не будет этот эрзац на нч работать, не ждите чудес.
04.03.2025, 22:37 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Особая просьба к R8FB не разводить флуд про "антенны на военных объектах".
И к тем, кто поддерживал беседу на эту тему - тоже.73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2025, 23:52 #18Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
Была из подобной серии антенна "Снэйк",как ее только не рекламировали-не заработала (так же как и приснопамятная М-DX).На НЧ антенна должна быть или ОЧЕНЬ высокая или ОЧЕНЬ длинная-по другому никак.Нету места-Запейте холодной водой-на ВЧ бенды иль УКВ.А это все впустую,кина не будет.
RW6HM
05.03.2025, 11:42 #19
05.03.2025, 13:43 #20Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Я в очередной раз неправильно понят...наверное, мне редактор нужен перед "отправить"
Если бы я увидел +10 дБ по С\Ш, я б уже песни пел и плясал на клумбе, вокруг которой LoG... :-)
Я оценивал двумя способами
1. по разнице в дБ положения шумовой полки и "полки " пачки сигналов в полосе 3 кГц в FT8. Так вот, при переключении на LoG18m "полка" сигналов по отношению к полке шума находится ниже, чем c IV на 6-10 дБ.
2. Выбираю в полосе этой какую-нибудь станцию и наблюдаю её пару-тройку нечётных периодов на одной и на другой антенне - выводы выше подверждаются. Вместе с тем - чувствуется, что диаграмма у этой рамки есть.
Вечером попробую переслать сюда скрины- "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" ( С.)
Вчера попробовал слушать станции в SSB- без однозначного вывода, как бы на IV С\Ш получше, но иногда и на LoG лучше разбираемость, типа шум какой-то другой.
Я смотрю, об улучшении С\Ш с LoG говорят те, у кого TX антенны с вертикальной поляризацией... Так я перешел полностью на IV на 40 м на мачтёнке 12 м с вертикала 1017см высотой ( "танковый", что ли, с удобным основанием-изолятором для быстрого развёртывания , на байонетных защёлках, может стоять без оттяжек вообще) именно по причине выигрыша 6-10 дБ по С\Ш, один раз перещёлкнул, увидел результат и всё, желание "щёлкать" на вертикал отпало .
Кстати - и по причине полного выигрыша на передачу на относительно ближних трассах при отсутствии разницы на дальних трассах, в отличие от расхожего мнения. Могу только подтвердить мнение Андрея LY2QN, что "перебить" диполь на высоте 0,5 L и более- можно только добавлением элементов, а не формой проволоки...
Вчера попробовал ставить ещё один трансформатор, в шеке, полностью отвязал гальванически кабель от антенны и от аппаратуры - разницы в положении шумовой полки не увидел. Но у меня кабель от антенны до шека так и идёт по земле, метров 20.
Владимир, RJ3FF, поставить\убрать трансформатор с этой антенной - дело одной минуты...
Евгений, есть что предложить для ограниченной площади?Виктор R2BT, ex UA9OC
05.03.2025, 16:17 #21Standart Power
- 09.02.2021
- 418
- 92
- 48
Казалось бы, есть Гончаренко, есть MMana, есть антенны, используемые в проф. сфере. Но люди ищут и хотят чудес.
05.03.2025, 17:24 #22Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
По сравнению с websdr все ваши бевереджи это детский лепет !
UA3LМ
05.03.2025, 17:34 #23Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,759
- 2166
- 1657
Не скажи
05.03.2025, 17:48 #24Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
05.03.2025, 17:53 #25Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
05.03.2025, 19:51 #26Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Шумовую полку я себя представляю хорошо. Шум обычно равномерен, но если есть выбросы, то при прорисовке этой полки мы их игнорируем.
А вот полку полезных сигналов я не представляю совсем. Ну ни как. Уровень полезного сигнала может быть от 0дб выше уровня шума и до бесконечности. Конечно, можно усреднить уровни и нарисовать нечто среднее, или медиану... но польза от от этого будет такой же как от средней температуры пациента по больнице.
Да, конечно есть. Я показывал расчётные диаграммы в своём "опусе" про эту антенну. Чем ниже угол прихода - тем больше провал в диаграмме. Поэтому её всё-таки желательно размещать с учётом этой диаграммы. На практике это весьма чувствуется.
Это точно, а то похоже, что мы всё-таки до конца не понимаем друг друга.
У меня тоже идёт по земле, но метров 130. По дороге ничего "не наматывает" на оплётку. Я за этим слежу
Интересно ... интересная у Вас шумовая обстановка ... с момента как я опубликовал, что применяю гальваническую развязку 12 человек написали мне, что это помогло. Правда, скольким не помогло я не знаю
Опять давайте уточним, что мы правильно друг друга понимаем. Этот трансфоматор ставится именно на кабель, который приходит от LoG. Другими словами, кабель должен быть полностью оторван от земли, антенных коммутаторов, корпусов аппаратуры и т.д. и т.п.
LoG имеет вертикальную поляризацию. InvertedV имеет достаточно большую долю вертикальной поляризации.
Только сейчас обратил внимание, что мы говорим об использовании LoG на 40м диапазоне... тут, конечно, немножко досада - я не наблюдал за этой антенной внимательно именно на 40м диапазоне...
На следующий викенд я буду на позиции, и если время позволит перед RDXC, то обязательно посравниваю LoG с InvertedV. Даже самому стало интересно
Последний раз редактировалось YL2QN; 05.03.2025 в 19:57.
Андрей - YL2QN
05.03.2025, 19:53 #27Standart Power
- 09.02.2021
- 418
- 92
- 48
05.03.2025, 19:54 #28Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Вот картинки. Верхняя - LoG на А3. Нижняя - IV на А2 в режиме RX.ANT/
Андрей, трансформаторы в пластиковой коробочке, гальванической связи нет два раза :-)
Завтра попробую сделать/убрать гальваническую связь в трансформаторе у антенны. По моей первой пробе пару лет назад - влияние очень большое, тогда включил эту LoG, и на два года забыл...Последний раз редактировалось R2BT; 05.03.2025 в 20:04.
05.03.2025, 20:16 #29
05.03.2025, 20:29 #30Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
25Спасибо
