Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Размеры SAY-3\11
  1. #31
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Было 2 варианта этой антенны. И второй усиленный, отличается диаметром трубок и размерами.
  2. #32
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Я про "собирательную линию". Ну это не я её так назвал. А всё же хочется понять систему согласования. Есть антенна на 28мгц 7ел. Лежит всего лишь 1м от земли на козликах. Анализатором пробежался и очень доволен получившимися результатами. Это я к чему???! Есть другая антенна тоже на козликах и метр от земли совмещённый вариант 17и 12 м 4и5 ел. соответственно. Запитывается одним кабелем 50ом в "соединительную" линию строго со стороны вибратора 12м, хотя было ближе к центру запитать в линию со стороны вибратора 17м. стоит обратить на это внимание, ведь и на фотографии так выполнено. Кабель проложен снизу бума полупетлёй под согласующей линией и полупетлёй под первым директором 12м.
    Сделал замеры анализатором у каждой антенны; 12м получилось близко к 50 Ом реактивка-20, 17м получилось 20ом реактивка -320. Вот теперь тормоз. Включаем мозг что это такое????????
    Следующий этап замеры с согласующей линией 20Х20 и 10мм междупрофилем.
Название:	собирательная линия.png
    73! Владимир
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Поделюсь опытом.
    пришлось его включить ( моск) лет 20 назад, когда начал серьёзно заниматься антеннами.
    Дело в том, что "длинные" антенны , особенно 6 эл и более, практически не видят землю и их вх импеданс практически не зависит от высоты. Как в Вашем случае у 7и эл-тов на 28.
    А вот более короткие видят землю гораздо лучше.
    поэтому уже у 5 эл на 24 влияние земли заметное , а у 4х эл-тов на 18 почти катастрофическое. Ещё стоит учесть, что высота над землёй измеряется не в метрах а в "лямбдах". Тогда всё встанет на свои места.
    Выход: поднимайте антенну на какую -нибудь более приличную высоту, чем 1 метр для предварительных измерений.
    Можно метра на 3 хотя бы.
    Идеальный вариант : поставить ант вертикально, рефлектором к земле. бумом к нерастянутой мачте, если есть такая возможность. При этом рефлектор достаточно приподнять на пол метра от земли. В этом случае влияния земли на ант не будет практически никакого и настроить можно будет очень точно. это кончно же не относится к совсем коротким антеннам - HB8CV и 2 эл яги.
  4. #34
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Владимир ты очень во время ответил в теме. Уже готов поднять на рабочую высоту.
    Огромное спасибо.!!!!!
    Будем думать, что делать дальше. Я не уверен в расстоянии между профилем "собирательной" линии. Из одних советов 10мм от других 15. Есть и 15-20мм. Я когда делал антенну то расстояние между половинками вибраторов брал 20 и 30мм которые соответственно входили в длину элементов. По совету поставить антенну можно, площадь позволяет.
    73! Владимир
  5. #35
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Получилось поднять конец бума на 5метрв, начало на 1м. В результате картина поменялась. Лучший результат стал на 17м ,
    на 12метров результат сильно изменился не в лучшую сторону.
    На этом эксперименты заканчиваю.
    18,070 47+03 ;; 18,130 48+03 ;; 18,17 47+03
    73! Владимир
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    это непонятно что
    Нужно либо поднимать горизонтальный бум на приличную высоту, либо ставить его именно вертикально
  7. #37
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Для меня понятно. Не морочить голову себе и людям. На рабочей высоте всё должно быть ОК!
    73! Владимир
  8. #38
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    299
    432
    402
    Поделюсь опытом.
    Можно ли считать, что например 7 элементов на диапазон 80 м на высоте 12-15 метров будут иметь хорошие параметры?
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну, точно будет лучше инв-ви, или какой-нибудь дельты. Но ДН всё равно будет стремится "в небеса", хотя уже и не в зенит.
    Как-то так примерно:
    Не нашёл сходу файл с 7 эл И-ВИ на 80, хотя делал что-то ткое ( на приличную высоту, правда). Положил 7 эл на 20 в 4х метрах от земли . Это эквивалентно 16 м для 80ки.
    Сильно ниже на 80 нельзя - земля будет в ближней зоне и Вы будете её греть антенной. И смешно и грустно одновременно.
    В итоге вышли достаточно сносные параметры относительно "палка-верёвка". Усиление под углом места 5 градусов +3 дБи заметно больше, чем у вертикала и гораздо больше, чем у Инв-Ви на той же высоте.
    Под углом 20 градусов ( дальность примерно 1500 км) ей просто нет равных - порвёте всех , как Тузик грелку. Жаль, здесь нет смайлика, который смеётся до слёз .... :-)))
    ПС Посмотрел эквивалент высоты 12 метров на 80 ку. Параметры , конечно уже похуже, но ДН ещё держится , хотя это уже будет подогреватель газона ( ммана не учитывает эти потери).
    А вот при эквивалентных 10 метрах ДН резко убивается. А газон просто сгорит наверное
  10. #40
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    2х диапазонная конструкция поднята на высоту 12м от земли. Антенна 18мгц работает просто чудесно. Антенна 24мгц >КСВ 3,0
    диаграммы нет, усиления нет. Всё же нужно было искать косяк внизу. Так и не могу понять. Почему без собирательной линии непосредственно подключая анализатор к вибратору ант24мгц. КСВ был в норме,, а в работе антенна тупит.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 06.09.2025 в 14:49.
    73! Владимир
  11. #41
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    843
    172
    134
    Это называется линия питания. Ничего она не согласует и не собирает.
    Вообще - это реально коммерческая тайна и производитель имеет на это право!
    Да ладно. Даже оригинатор OPTIBEAM файл PDF не засекретил. И называется она OB 11-3
    И эта антенна работает чудесно только тут и на высоте 20 м.
  12. #42
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Евгений привет. Личку см.
    В #32 ....>12м получилось близко к 50 Ом реактивка-20<<<
    после подключения линии антенна развалилась.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 06.09.2025 в 15:24.
    73! Владимир
  13. #43
    29.03.2015
    около Ставрополя
    843
    172
    134
    Вы о какой антенне ведёте речь , а то я смотрю теперь и на WARC замеры.
  14. #44
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Мои извинения. Меня интересует питание другой антенны.
    73! Владимир
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 07:40
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. Размер дисплея FT-857, 897
    от UB3PAS в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 04:48
  4. 08-13.11.2010 RX6DL/m/QRP 24 RDA района
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:11
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 03:45
