Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Дельты с переключением направления от RJ3FF
  1. #16
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    780
    1037
    20
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Две дельты - два направления "тудыма-сюдыма". У меня стоит 4 дельты и я получаю 4 направления. По другому ни как.
    Запитка в верхней точке. Фаза "доворачивается" конденсатором. Три реле переключают 4 направления. Одно реле перключает пару дельт, второе реле конденсатор на каждой паре. Ни каких мощных реле там не надо, так как реактивка не большая, напряжение тоже.
    Андрей, спасибо за info. Помнится я моделировал такой вариант (4 дельты на одной мачте на 4 направления), но у меня дополнительные дельты по бокам портили диаграмму основных (рабочих на данный момент). Там-же они (неактивные дельты) очень близко к активным. Или я при моделировании где-то ошибся...
    И почему используются конденсаторы вместо индуктивностей (как в оригинале)? Есть какое-то преимущество в таком варианте?
  2. #17
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Не ошиблись.
    По этому EX8A рекомендовал для "боковых направлений" включать обе рамки параллельно. Усиления и головной боли будет меньше.
    Нагрузка превращает пассивную рамку в директор или рефлектор.
  3. #18
    30.11.2012
    2,933
    2104
    2018
    Помнится я моделировал такой вариант (4 дельты на одной мачте на 4 направления), но у меня дополнительные дельты по бокам портили диаграмму основных (рабочих на данный момент). Или я при моделировании где-то ошибся...
    Скорее всего ошиблись, ни какого вляния нет ни в моделе, ни на практике. Более того, на 1 метр выше расположен Spiderbeam, у которого сделан укороченный диполь на 40м с Y питанием (я несколько раз описывал на форуме эту конструкцию). Этот диполь тоже как работал, так и работает. Дельты и спайдер запитаны разными кабелями, естественно. А вот добавление в конструкцию полноразмерного диполя или Inverted V ожидаемо всё разваливает. Пытался сделать 3 элемента Inverted V + 2 x Delta , но ничего толкового не получилось.
    Наверное я не видел ориганал, получается ... Я долго искал какую-то антенну на 40м, чтобы было лучше поворотного диполя и наткнулся на идею фазированных дельт. Смоделировал, поигрался в моделе с экспериментами на стабильность и сделал в железе. Настраивать не пришлось, всё чётко совпало с моделью. Модель очень стабильна. Антенна очень похожа по своей сути на HB9CV, только вместо диполей дельты и фазосдвигающая цепочка с конденсатором вместо линии.
    А можно об этом где-то почитать? Диаграмму восьмёрки я умею делать, но чтобы перпендикулярно двум дельтам у меня не получается.
  4. #19
    26.03.2015
    780
    1037
    20
    Вот ссылка на оригинальную статью EX8A "2el Delta loop с активным питанием без траверсы" от 2016 года: https://www.cqham.ru/ant43_16.htm
    Правда там совсем нет картинок, но зато есть несколько вариантов антенны в виде файлов для MMANA. Думаю, что многим будет интересно почитать, антенна действительно интересная. Оказалось, что она как раз для моих условий, мало места во дворе дома, но много деревьев вокруг для закрепления концов растяжек.
  5. #20
    30.11.2012
    2,933
    2104
    2018
    Николай, спасибо за ссылку! Действительно, я не видел этой статьи и сделал что-то подобное по образу и подобию. Надо будет более подробно поизучать модели и ещё раз вернуться к моделированию, так как заметил, что в некоторых моделях усиление на 1.5 дб больше, чем у меня.
    Абсолютно согласен. Получается очень устойчивая модель, легко можно построить под нужные габариты.
    Цитата Сообщение от EX8A
    если радиальные проводники рамок выполнить из двух проводов
    И, мне понравилась эта идея. Так для меня самым трудным было растянуть 4 перпендикулярные дельты с приблизительно нужной геометрией. Возможно такой вариант сильно облегчит конструктив антенны! Надо считать!
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня!
    Стоял перед выбором переключаемой в 4 направления антенны на 40м.
    Рассматривал и EX8A и ей подобные, но этим антеннам нужна высота.
    Имея возможность поднять макушку на 14м, приходим к выводу о применении антенн с вертикальной поляризацией, как более эффективных на данной высоте подвеса.
    После перебора и пересчета разных вариантов выбрал, как наиболее простой и максимально эффективный = Spitfaire.
    Фото и модель выкладывал ранее, можно найти.
    Переключение вручную, на дачном участке проблем нет, да и не часто в наших условиях в этом была необходимость.
    Поворот конденсатора и вот оно необходимое ксв.
    Результат лично для меня положительный.
    Так, решил поделиться простой конструкцией, мое мнение, достойной повторения.
    Одна мачта и все.
    Конечно это не У Яги, но и речь совсем не об этом.
    Каждому свое, согласно имеющихся возможностейю
  7. #22
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Можно тут.
    Только надо учитывать поляризацию.
    https://www.cqham.ru/forum/showthrea...E5%EB%FC%F2%E0
    И тут это уже OFF
  8. #23
    Low Power Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    51
    196
    антенна мне интересна ..
    схему согласуйки никто не описывает,
    хотя-б 2 направления хочется сделать
    т.к. нет времени заниматься изобретением колеса
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Какую антенну Вы имеете ввиду? Здесь уже много чего успели рассмотреть.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,762
    5828
    264
    Почитайте книгу ON4UN "Lowband DXing" там есть несложная конструкция, которую можно понять "средним умом".
  11. #26
    08.05.2014
    51
    196
    было упоминание про две переключаемые дельты EX8A на 40м - про нее был мой вопрос,
    давно мне ее предлагал Алексей UA4WI
    купил бы для ее согласующее, но никто не продает.
    планировал для ее мачту освободить,
    пока на ней "почти вертикальная" дельта на 40м висит,
    теперь другое хочу попробовать,
  12. #27
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Сложного в изготовлении в ней не так много. Работа немного кропотливая. Реле - желательно
    П1-Д. РЭН33 слабы. А менять их-дело тоскливое.
  13. #28
    22.01.2003
    13,762
    5828
    264
    И ни кто не продаст никогда. Если рассматривать СУ как отдельное устройство, то тому кто его изготовит надо знать параметры реальной антенны, а именно полное входное сопротивление антенны, которое надо преобразовать в 50 Ом.
    Я например смог бы изготовить СУ. Но что такое "две переключаемые дельты EX8A на 40м" я не знаю. Да собственно и знать не хочу. Кроме того бывает что СУ в антенне это не просто СУ, но и содержит фазосдвигающие элементы для переключения диаграммы направленности. В результате может сложится такая ситуация: Вы развешиваете в своих конкретных условиях какие то веревки, которые называете антенной EX8A, покупаете на стороне СУ, а результат аховый. Усиление маленькое F/B так себе, КСВ высокий. И кого матюкаете? Конечно продавца СУ.
  14. #29
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Василий, не чудите!!!
    Это ответ на тему, в которой Вы не в теме...
  15. #30
    22.01.2003
    13,762
    5828
    264
    Ну да тема то про дельты от RJ3FF... Но я ответил на вопрос UA4WGM...
  1. Автоматическое переключение направления антнны
    от R4II в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 11:55
  2. Переключение направлений НЧ антенн из логгера
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 21:02
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 17:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 10:27
