16.11.2025, 22:29 #16High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 717
- 966
- 20
Андрей, спасибо за info. Помнится я моделировал такой вариант (4 дельты на одной мачте на 4 направления), но у меня дополнительные дельты по бокам портили диаграмму основных (рабочих на данный момент). Там-же они (неактивные дельты) очень близко к активным. Или я при моделировании где-то ошибся...
И почему используются конденсаторы вместо индуктивностей (как в оригинале)? Есть какое-то преимущество в таком варианте?73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
17.11.2025, 09:11 #17
18.11.2025, 20:01 #18Very High Power
- 30.11.2012
- 2,839
- 2022
- 2001
Скорее всего ошиблись, ни какого вляния нет ни в моделе, ни на практике. Более того, на 1 метр выше расположен Spiderbeam, у которого сделан укороченный диполь на 40м с Y питанием (я несколько раз описывал на форуме эту конструкцию). Этот диполь тоже как работал, так и работает. Дельты и спайдер запитаны разными кабелями, естественно. А вот добавление в конструкцию полноразмерного диполя или Inverted V ожидаемо всё разваливает. Пытался сделать 3 элемента
Inverted V + 2 x Delta , но ничего толкового не получилось.
Наверное я не видел ориганал, получается ... Я долго искал какую-то антенну на 40м, чтобы было лучше поворотного диполя и наткнулся на идею фазированных дельт. Смоделировал, поигрался в моделе с экспериментами на стабильность и сделал в железе. Настраивать не пришлось, всё чётко совпало с моделью. Модель очень стабильна. Антенна очень похожа по своей сути на HB9CV, только вместо диполей дельты и фазосдвигающая цепочка с конденсатором вместо линии.
А можно об этом где-то почитать? Диаграмму восьмёрки я умею делать, но чтобы перпендикулярно двум дельтам у меня не получается.Андрей - YL2QN
19.11.2025, 03:51 #19High Power
- 26.03.2015
- 69
- 717
- 966
- 20
Вот ссылка на оригинальную статью EX8A "2el Delta loop с активным питанием без траверсы" от 2016 года: https://www.cqham.ru/ant43_16.htm
Правда там совсем нет картинок, но зато есть несколько вариантов антенны в виде файлов для MMANA. Думаю, что многим будет интересно почитать, антенна действительно интересная. Оказалось, что она как раз для моих условий, мало места во дворе дома, но много деревьев вокруг для закрепления концов растяжек.Последний раз редактировалось NA3M; 19.11.2025 в 03:58.
19.11.2025, 05:38 #20Very High Power
- 30.11.2012
- 2,839
- 2022
- 2001
Николай, спасибо за ссылку! Действительно, я не видел этой статьи и сделал что-то подобное по образу и подобию. Надо будет более подробно поизучать модели и ещё раз вернуться к моделированию, так как заметил, что в некоторых моделях усиление на 1.5 дб больше, чем у меня.
Абсолютно согласен. Получается очень устойчивая модель, легко можно построить под нужные габариты.
И, мне понравилась эта идея. Так для меня самым трудным было растянуть 4 перпендикулярные дельты с приблизительно нужной геометрией. Возможно такой вариант сильно облегчит конструктив антенны! Надо считать!
Сообщение от EX8A
Андрей - YL2QN
20.11.2025, 09:23 #21Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,393
- 1015
- 914
Доброго дня!
Стоял перед выбором переключаемой в 4 направления антенны на 40м.
Рассматривал и EX8A и ей подобные, но этим антеннам нужна высота.
Имея возможность поднять макушку на 14м, приходим к выводу о применении антенн с вертикальной поляризацией, как более эффективных на данной высоте подвеса.
После перебора и пересчета разных вариантов выбрал, как наиболее простой и максимально эффективный = Spitfaire.
Фото и модель выкладывал ранее, можно найти.
Переключение вручную, на дачном участке проблем нет, да и не часто в наших условиях в этом была необходимость.
Поворот конденсатора и вот оно необходимое ксв.
Результат лично для меня положительный.
Так, решил поделиться простой конструкцией, мое мнение, достойной повторения.
Одна мачта и все.
Конечно это не У Яги, но и речь совсем не об этом.
Каждому свое, согласно имеющихся возможностейю
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
20.11.2025, 13:01 #22
Можно тут.
Только надо учитывать поляризацию.
https://www.cqham.ru/forum/showthrea...E5%EB%FC%F2%E0
И тут это уже OFFПоследний раз редактировалось RN3KV; 20.11.2025 в 12:54.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.11.2025, 22:51 #23QRP
- 08.05.2014
- дер.Крестовоздвиженское
- 49
- 185
антенна мне интересна ..
схему согласуйки никто не описывает,
хотя-б 2 направления хочется сделать
т.к. нет времени заниматься изобретением колеса
25.11.2025, 23:04 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
25.11.2025, 23:28 #25
26.11.2025, 11:06 #26QRP
- 08.05.2014
- 49
- 185
было упоминание про две переключаемые дельты EX8A на 40м - про нее был мой вопрос,
давно мне ее предлагал Алексей UA4WI
купил бы для ее согласующее, но никто не продает.
планировал для ее мачту освободить,
пока на ней "почти вертикальная" дельта на 40м висит,
теперь другое хочу попробовать,
26.11.2025, 11:22 #27Very High Power
- 31.07.2010
- 1,113
- 940
- 546
26.11.2025, 11:22 #28Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5772
- 255
И ни кто не продаст никогда. Если рассматривать СУ как отдельное устройство, то тому кто его изготовит надо знать параметры реальной антенны, а именно полное входное сопротивление антенны, которое надо преобразовать в 50 Ом.
Я например смог бы изготовить СУ. Но что такое "две переключаемые дельты EX8A на 40м" я не знаю. Да собственно и знать не хочу. Кроме того бывает что СУ в антенне это не просто СУ, но и содержит фазосдвигающие элементы для переключения диаграммы направленности. В результате может сложится такая ситуация: Вы развешиваете в своих конкретных условиях какие то веревки, которые называете антенной EX8A, покупаете на стороне СУ, а результат аховый. Усиление маленькое F/B так себе, КСВ высокий. И кого матюкаете? Конечно продавца СУ.73! Василий.
26.11.2025, 11:27 #29Very High Power
- 31.07.2010
- 1,113
- 940
- 546
26.11.2025, 11:28 #30
7Спасибо
