Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Размещение
  1. #61
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,050
    1490
    1493
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Так это ответ на вашу "хорошую" антенну - которая естественно будет ...Она будет однодиапазонной,
    я вам последний раз повторяю что написал про многодиапазонный несимметричный диполь 4+17 м, который работает на 10, 15 , 20 и 40 м...
    Покажите, где?
    пост № 40, где вы не зная какую я имею в виду антенну написали что она будет однодиапазонная...
  2. #62
    18.06.2004
    Курган
    4,831
    3734
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Купите антенный анализатор, освойте немного МАНу и будете получать еще больше удовольствия от того как всё получается по вашему желанию.
    Вообще этого не нужно делать.
    Чтобы согласовать проволоку или любую другую антенну с выходным каскадом трансиверы с помощью ручного тюнера ни ММАНа, ни тем более АА не нужен.
    Антенный анализатор, особенно векторный, вообще вреден для начинающего. Что то вроде показывает, но вот верно интерпретировать его показания мало кто умеет.
  3. #63
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,135
    16574
    1817
    А Т-образный тюнер не лучшее решение для СУ, Г-образный проще, понятней, удобней, да и просто лучше.
    Вообще то он сделал П-контур..
    Хотя, и П-контур - не самое лучшее решение..
    Чем дальше в лес.. тем тем меньше все читают..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  4. #64
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    590
    102
    А Т-образный тюнер не лучшее решение для СУ, Г-образный проще, понятней, удобней, да и просто лучше. К тому же он реализован в МАНе на все случаи жизни- смотри и делай ни у кого не спрашивая.
    У меня "п" контур.
  5. #65
    12.11.2024
    235
    37
    П-контур хорош тем что легко выраждается ( выкручиванием одного конденсатора в ноль) в оптимальное Г-образное антенное СУ.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    вообще вреден для начинающего. .
    Вашу логику понять не возможно.
  6. #66
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,902
    2439
    5112
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а если вместо того что есть рассчитать по размерам хорошую антенну и не пытаться использовать то, что слабо подходит на роль антенны?
    "высокообразованный" специалист должен знать - хорошая антенна это однодиапазонная ( L=лябда/2, тут без вариантов). Много диапазонном может быть только случайный провод настраиваемый в резонанс и помощью СУ (тоже без вариантов).
  7. #67
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    590
    102
    И как я мыслю желательно побольше высоты.
  8. #68
    06.08.2007
    1,323
    772
    1182
    Гармоничные частоты радиолюбительских диапазонов IARU присвоены не случайно. Под все эти все диапазоны можно использовать одну единственную антенну с длиной 80 метров.
  9. #69
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,801
    955
    8894
    Цитата Сообщение от R9SFA Посмотреть сообщение
    У меня "п" контур.
    нормальное су. по сравнению с Т- при тех же емкостях меньший диапазон по согласованию сопротивлений. но заодно лучше давит высшие гармоники. из плюсов еще, вывернув полностью один из кпе , получаем Г- контур в любую сторону. ну и механически проще - не нужно мудрить с изоляцией кпе от земли. по поводу балуна вспомним его название. BALanced-UNbalanced - устройство для согласования симметричных и несимметричных линий и нагрузок. хорошо подходит для диполей и им подобных и не особо полезен в том числе для антенны топикстартера. в классике Ктр= 1:1. но если очень хочется, то к-1 можно изменить. для многодиапазонной проволоки такой трас бесполезен, т.к по диапазонам импедансы будут от очень низких до очень высоких. исключение только если диапазоны кратные - 80-40-20-10 и длина проволоки будет кратна 40 метрам. в этом случае импеданс на всех диапазонах будет высокий и транс пригодится для его снижения.
    кстати, СУ популярной в народе р-140 выполнено в виде п-контура, еще и настоящее симметричное. но может работать и с несимметричными антеннами при помощи штатной коммутации.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2024, 18:56
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 14:24
  3. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  4. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  5. Письмо П.Кацыв насчёт размещения антенн
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 08:18
