Вчера, 22:48 #1модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,653
- 16911
- 1864
Русский Вертикал
Здравствуйте, Уважаемые.
Предлагается тема об антеннах Русский Вертикал https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox
Их много разных, в том числе реплики известных производителей, и, говорят, очень неплохие реплики.
Я же приобрел обычную ГП-шку RV-5R на 5 диапазонов 20-17-15-12-10 метров, в планах установить на крышу 9-ти этажки на замену
своей дельты, т.к. она, дельта, конечно, хорошая антенна, народная, но.. и ей есть предел. В общем, выбор пал на Русский Вертикал.
Все остальное делается на даче. А на доме решил оставить ГП-шку.
Пока на крыше прохладно и снежно
решил потренироваться в разворачивании антенны "на земле", т.е. на той-же даче. Хотя там не
менее холодно и снежно.. Но тут товарищи заехали таки на Буфет, и, блин, надо как то брать, или счастья не видать..
В общем.. выбрал место на участке - поснежнее и подальше от вертикала на 160, расчислил, нашел основание с дюралевой трубой метра 2,5
Конструкцию обозвал "Колхоз имени г..вна и палок", бо так и есть.. Что было под рукой.. Для утяжеления основания еще поставил два ведра с щебнем.
Авось ветром не унесет
Сборка самой антенны не представляет трудностей, кроме как топтаться вокруг нее по снегу по колено удовольствие еще то..
Инструкция подробная, изготовление деталей и узлов хорошее. Все промаркировано и подписано. Ошибиться невозможно. А дальше будет видно.
В комплекте балун. В комплекте так-же имеются противовесы, по 2 штуки на бэнд, и располагать их надо ровно в линию попарно.
Вот тут все прелести "Русского поля в снегу" я испытал.. В итоге, после полуторачасового топтания по снегу по самые помидоры, кое как расположил.
Конечно, все это временно, до схода снега и потепления, что бы полезть на крышу дома, поэтому на оттяжки в ход пошли огрызки веревок,
даже кусок лески для триммера
Данлайн как то пожалел резать на куски и тратить на временную конструкцию.
Несмотря на морозную зиму, и горы снега, грунт под снегом совсем не промерз, и крайние противовесы на 10 м. я вообще привязал к колышкам
из арматуры, которые после утаптывания снега вошли в грунт продавливанием одной рукой.
Вот такая конструкция получилась.
Пробежался анализатором, в принципе, все по параметру КСВ более менее укладывается, кроме 10 м. диапазона.
При наличии времени и желания топтаться по снегу, можно понастраивать расположением противовесов, их длиной, и точкой подключения
вертикальной части. Но в ближайшие дни такого желания точно не возникнет
Графики:
Чуть послушал диапазоны на Р-399А, диапазоны дышат.
Потом выпил горячего чаю, и умотал домой, опасаясь простуды. Так что испытание боем откладывается на пару дней.
В планах через пару дней прийти с трансивером, и запустить ПЖ.
Буфет как-то надо брать..
На этом пока всё. Продолжение будет.
Вчера, 23:00 #2Very High Power
- 02.11.2008
- 1,425
- 558
- 157
Вчера, 23:04 #3модераптор
- 18.12.2002
- 28,653
- 16911
- 1864
У меня ПЖ начального уровня. На родной 43-й. От нее не развалится
Вчера, 23:06 #4Very High Power
- 02.11.2008
- 1,425
- 558
- 157
Вчера, 23:26 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,499
- 10096
- 5426
Молодец Илья!
И тему хорошую замутил, и то, что не поленился антенну ставить - тоже молодец!)))
Все шансы взять Буве есть!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
Сегодня, 07:50 #6QRP
- 01.12.2023
- 37
- 27
- 12
Приобрел RV-7HF, ставить пока не стал, снега по самые... много в общем) . Выложу попозже фотоотчет установки.
Сегодня, 07:52 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,933
- 3820
эта торчащая в снегу мультипалка даже не растягивается?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
Сегодня, 08:13 #8Standart Power
- 19.02.2020
- 473
- 177
- 140
Сегодня, 08:52 #9
Сегодня, 08:56 #10QRP
- 01.12.2023
- 37
- 27
- 12
На какой высоте вы ставили, относительно крыши? И сколько ярусов оттяжек использовали (на какой высоте)?. Планирую поставить метрах в 3 от земли, автор сказал, что этого вполне достаточно и не имеет смысла поднимать выше (на сколько я понял).
Где то видел вариант, где противовесы расположены кольцом (типа колбасы), на круглом каркасе. На мой взгляд так можно сэкономить место.
Сегодня, 09:55 #11Standart Power
- 19.02.2020
- 473
- 177
- 140
Над воздуховодом рядом с лифтовой шахтой.Метра 3 и получается.Нижнее крепление прикручено к боковой стене этого воздуховода.Один ярус растяжек.Рекомендую подвязать шнуром верхние радиалы,чтобы не гнули птицы.Нижние не подвязаны,они длиннее,все нормально.
Здесь загрузить не получилось,отправил на ваш емайл,если он соответствует на QRZ.RU.Дельта 80м горизонтальная.H=33m.P=500-600Вт
Сегодня, 10:15 #12High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 713
- 609
- 1387
Сегодня, 10:16 #13High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 556
- 236
- 118
Илья, можно было не ставить, а сразу пить чай )
И так связи залетят в лог )
Вопрос в другом - какова вероятность услышать Бювет на вертикал?
Работаю тоже на вертикал клон AV-640 и очень многого не слышу (вижу).Сергей, RA6SA
Сегодня, 10:21 #14модераптор
- 18.12.2002
- 28,653
- 16911
- 1864
Сегодня, 10:28 #15High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 713
- 609
- 1387
Это правда. Но, за неимением направленной антенны, нормальный вариант. Осталась в качестве обзорной и иногда удобно в контестах, что не нужно крутить квадраты, чтобы сработать с другого направления.
Вношу поправку. Не 4 с лишним метра, а около 5м от основания закреплены растяжки.73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
14Спасибо
