Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    to keno
    Слегка наклонная (с 9-го эт. на 5-й этаж), равносторонняя дельта системы 4-5-3. запитать в этом случае можно прямо 75 омным кабелем +- нормальный КСВ получится. Если жалко кабеля (тянуть на край 4) то можно обойтись и 4 центр - ниж край 3 - верх край 3. Все укладывается. Для маленькой мощности на ближние расстояние - супер. Провод можно использовать самый отстойный (для начала), хотя бы старая обмотка транса. Сильно не натягивать, и золотой ключик у вас в кармане. Я такую антенну сделал бы один часа за два - три, если доступ на крыши без проблем.
    А! И еще: такая антенна будет довольно сносно работать и на других диапазонах. 80 и 40 - гарантирую будет не хуже 160м. Вот 20 и выше нужно будет посмотреть.
    Удачи!
  2. #17
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    понятно, спасибо!..
    я рассматривал такие варианты, дельта это конечно здорово, но между 3 и 4 дико густая растительность, ... ((
    я как-то натягивал полевку по пространству, где много деревьев.. это было ужасно.. залазил на каждое, поправлял провод, а провод шёл высоко-о, надо было лазить по кронам. в итоге я упал, есессно, и решил больше с деревьями не связываться.. не дело это.
    Попробую наверное Ваш первый вариант, спасибо! ..
  3. #18
    11.08.2004
    г. Москва
    44
    18
    7
    Попробуйте ферритовую магнитную антенну на диапазон 160 м:
    http://www.cqham.ru/ant6.htm
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 22:19
  3. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
  4. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
  5. Приёмник на 80 м
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2003, 01:54
