Показано с 1 по 15 из 17
Тема: 2 el quad
    09.01.2003
    535
    29
    80
    2 el quad
    Здравствуйте!
    Непойму в чем дело! Делаю квадраты не впервый раз, но каждый раз КСВ на 21400 примерно 1, начинаю удлиннять вибратор, толку нет! Не могу сдвинуть КСВ на 21150 . Рефлектор строится нормально. Траверса 3м. Кабель был раньше 75ом, сейчас поставил 50ом и на конце четверть волновый трансформатор из кабеля 75 ом. Вроде все поуму, как мне кажется . Сторона вибратора 3,60м.
    Может кто сталкивался с таким вопросом?
    Отношение вперед-назад нормальное (4 балла). Можно было бы и так работать, но высокий КСВ не дает покоя.
    Ко всем с уважением.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    А на 21050 и 21250 КСВ какой? И еще, антенна сколькидиапазонная? Чем мерили КСВ? Материал распорок?
    Высота антенны над крышей (или над землей)? Кстати, "высокий КСВ" это сколько?
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от rz9ii
    2 на 15м
    2 на 20 м , 3 эл на 10м.
    Что интересно, на 10 м, КСВ на 28300 примерно 1, начинаю настраивать
    рефл., все норм., начинаю настр. директор на усиление вперед, то
    возрастает КСВ , но равномерно, т.е. теперь на 28300 КСВ 1.5, а выше- ниже возрастает равномерно. Хотя усиление возросло. Рефлектор строится без проблем.
    На 15м КСВ на 21450 - 1.4 и возрастает до 3 в телегр. участке.
    20 м пока не подключал, т.к. вожусь с этими диапазонами. Но сегодня
    проверю и 20м.
    Трансивер IC-746pro. Настройку сейчас веду на высоте несколько метров. Распорки бамбук.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Уважаемый Конс! Все Ваши проблемы связаны с внесенной реактивностью. Дело в том, что Вашу антенну нельзя рассматривать как систему, состоящую из 3-х независимых однодиапазонных антенн. Каждый из элементов антенны вносит свой "посильный вклад" в работу остальных элементов. Хорошо, что у вас распорки диэлектрические, я не случайно спрашивал. Поэтому настройка (тщательная) многодиапазонных систем достаточно трудоемка. В качестве примера скажу, что в 1988 (или 1987, точно не помню) я потратил на настройку 3-х диапазонного квадрата (6 ele на двадцатку, 6 на пятнашку и 7 на десятку) более 3-х месяцев, и так и не получил оптимума. Правда с КСВ проблем не было, но диаграмма направленности была слишком частотно-зависима и просто рассыпалась на краях диапазонов.. Ваш случай, конечно проще. Два элемента можно легко настроить за пару вечеров.
    Я бы пожалуй посоветовал прокрутить макет антенны на моделировщике, той же MMANе. Она дает неплохие "пристрелочные" результаты (с оптимизацией нужно быть осторожным). Если есть проблемы с моделированием, напишите мне на мыло rz9ii@ngs.ru, помогу, чем смогу. И вот еще что. Я не сильно компетентен в характеристиках импортных трансиверов, не буду их ни хвалить не ругать. Кроме FT-1000 толком ничего не видел. Но при изготовлении шестидиапазонного вертикала (1.8-28 МГц) встроенный тюнер этого "тысячника" выпил из меня всю кровь, а как его отключить, я не знаю до сих пор, и настройку пришлось проводить с помощью более понятных для меня приборов. Может быть в Вашем 760-м происходит что-либо подобное?
    Самый простой, с моей точки зрения способ поиска резонанса питаемого элемента (если, конечно нет "панорамы"), это простейший ВЧ-мост и любой ГСС. Есть любители ГИР-ов, но я сколько с ними не работал, особого удовольствия не получил - точность измерений - с моей (подчеркиваю, именно с моей) точки зрения - явно недостаточная. Кроме того настройка антенны на рабочей высоте с помощью ГИР-а - это уже для экстремалов. И еще один совет. Настраивать многодиапазонную антенну необходимо с самого низкочастотного диапазона (в Вашем случае с 20-ки). Вы сделали все с точностью до наооборот. А зря. Когда настроите 20-ку, настройка 10-ки уйдет. Не расстраивайтесь, настройку надо делать итеративно, минимум 2-3 раза. Жаль лето кончается! Успехов!
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Уважаемый Конс! Все Ваши проблемы связаны с внесенной реактивностью. Дело в том, что Вашу антенну нельзя рассматривать как систему, состоящую из 3-х независимых однодиапазонных антенн. ... Жаль лето кончается! Успехов!
    Благодарен за ответ. В общем прояснилось.Сейчас полезу подсоединю кабель на 20м и буду строить с 20-ки. Если что, то напишу на мыло. Ок.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    А главное, время года выбрано удачно!!!! Надо как нибудь рассказать, как мы с женой (!), вдвоем, ставили на крыше 5-этажного дома вертикал на 80 метров ... 31 декабря 1973 года. Очень уж хотелось в Новый Год на восьмидесятке с народом пообщаться. И получилось! Правда через месяц он упал. Успехов!
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Не надо на мыло, данный вопрос интерисует многих. Прошу о результатах рассказать здесь в форуме.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    А не надо слушать "полезеых советов" в виде рекомендаций использования резонансных отрезков кабелей "для лучшего согласования". В этом случае реактивность еще может ощущаться. Хотя и не сильно. И еще, квадраты имеют как правило горизонтальную поляризацию, а кабель расположен вертикально! Минимум децибел на двадцать развязка по поляризации. Кстати, влияние мачты на антенну тоже сильно преувеличено. Моделировщики вещь хорошая, когда ими пользуешься осторожно. Сомневаетесь? Попробуйте в той же NNANE автоматически оптимизировать многоэлементную ЯГИ. Результат Вас приятно удивит!
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Здначит не надо делать кабель равным числу полуволн?
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Не хотел встревать в высокоинтеллектуальную беседу, но с практической точки зрения, возможно полезно будет глянуть вот эти таблички.
    http://rx3xx.nm.ru/radio/Quad/
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Я не говорил, что не надо делать. Я всего лишь сказал, что такой способ (питание антенны по настроенной линии) с использованием в качестве этой самой линии коаксиала полезен лишь при небольшом КСВ, и в принципе допустим. Например для компенсации реактивности на краях диапазона у многоэлементных антенн. При большои рассогласовании и приличных мощностях будут существенные потери от нагрева диэлектрика, не соизмеримые с потерями от собственно рассогласования. А КСВ (не КСВ, конечно, а показания прибора) при этом будет равны 1.
  12. #12
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Провел эксперимент.
    Кабель был 50ом и трансформатор из кабеля 75 ом перед запиткой. Примерное КСВ было 1.7 на част.- 14.0мгц. и ссб участке 1.3 на част - 14350
    Сегодня купил кабель 75 ом длинной 42м 8см (надеюсь правильно вычислил три длинны волны для кабеля , с учет. 0,66) Поставил его и КСВ стало примерно 2 в тлг. и в ссб до 3!!! Может кто знает , так и должно быть ? А я мучаюсь зря? Вернуть назад 50ом с трансф. 75ом или оставить все как есть на 75 ом и работать ? Отвечают вроде все кого слышу нормально.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,718
    5812
    261
    А напрямую 50 Ом не пробовали? Сдается мне результат будет лучше. Да, кстати в первоначальном варианте трансформатор 75 Омный в смысле 1/4 волновый или как? Если да, то зачем, чтобы странсформиировать 30-50Ом в 100-150?
  14. #14
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Длинна траверсы 3м и на 15м и 20м там не 50ом входное
  15. #15
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от Конс
    Может не говорил, что антенна на 3 диап. 10-20м.
    На 10м - 3 эл, на 15-20 м по 2 эл. Трансф. 1/4 л из 75 ом каб. Все рамки в одной плоскости.
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  3. Что лучше Cushcraft или Force, R-Quad, Briz ...
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 14:31
  4. 3el Quad - расчет MMAN-ой
    от rx0at, Виталий в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 16:23
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
