16.02.2006, 15:05 #1
Вопрос про трубчатую антенну
Вопрос такой: если внутри металлической антенны из трубки пропустить шнур из диэлектрика (леска, резинка, и тп) - насколько это повлияет на работу антенны?
Чем она излучает - внешней стороной или в работе вся трубка, полость нельзя ничем заполнять?
Зависит ли это от диаметра трубки?Последний раз редактировалось Сова; 16.02.2006 в 16:08.
16.02.2006, 15:14 #2Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
Никак не повлияет, излучает поверхность.
16.02.2006, 16:08 #3
Это хорошо... спасибо!
17.02.2006, 00:22 #4Без позывного
- 25.01.2004
- 351
конструирует чегото
17.02.2006, 14:48 #5...........
Сообщение от Aleksandr37
17.02.2006, 15:22 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
Диаметр трубки влияет на широкополосность антенны, а от отношения диаметра и длины корректируется и длина вибратора (если, конечно, это уже соизмеримые величины в пределах 1/100). У Ротхаммеля есть график этой зависимости, там сразу можно посмотреть.
18.02.2006, 21:25 #7Ух ты... а график сей имеется в интернете?
Сообщение от RA3DQP
Пока по расчетам (в "маме") диаметр трубки увеличивает усиление. Широкополосность тоже вроде увеличивется, но в моем случае чуть-чуть....
впрочем. я теперь обращу на это внимание. Лишние 200 "кило" никогда не помешают!
18.02.2006, 22:03 #8КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,499
- 2136
- 643
Сова, Вы чего колесо изобретаете? Изобрели давно! Откройте учебник физики за 9 класс, там написано поро вращение электронов вокруг своей оси, почитайте как этот эффект называется.
Излучет поверхность трубки! Всё.. Тощина её (диаметр) влияет лишь на широкополосность, чем толще элемент, тем он короче. Улучшается и усиление, но цена за этот рост (НУ ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ) - увеличение веса и парусности антенной системы..Когда на голову упадут, тогда поймёте разницу и в 20 кг..
Сообщение от Сова
19.02.2006, 08:34 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
На 28 часто элементы антенны входят в какой то мех. резонанс и тарахтят довольно сильно. Способ борьбы - проложить внутри элемента - веревку пеньковую.
73! Василий.
19.02.2006, 20:45 #10High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Эти графики весьма приблизительные и у разных авторов не совпадают.
Сообщение от RA3DQP
Даже один автор - Ротхаммель почти в каждом своем последующем издании (всего их при его жизни было 10) изменял предыдущий график.
Лет 25 назад взял графики у самых авторитетных авторов и вывел средний, которым и пользовался вплоть до появления хороших моделировщиков.
Вот один из графиков:
http://xradio.net.ru/content/view/an...zacii-428.html
Влияние диаметра на полосу можно тут посмотреть:
Сообщение от RU3DNN
http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
А зависимость усиления от материала и его диаметра:
http://www.cqham.ru/cebik32q.htm
Кстати, при достижении диаметра диполя или вертикала определенной величины, дальнейшее его увеличение вызывает уже не увеличение, а наоборот - небольшое уменьшение усиления. Это происходит, когда диаметр всего лишь в несколько десятков раз меньше длины. Все хорошо в меру.
73 Николай
19.02.2006, 22:26 #11
У меня нету учебников...
Я даже не помню, чему меня учили в институте.
Это было очень давно, и, как показала жизнь, неправда ))
Надо сказать, что широта трубки мало влияет на широкополосность (по MMANA), а вот смена алюминия на железо увеличила широкополосность в 2 раза. Зато началась чехарда с усилением:
MMANA показывает усиление в 2 раза меньше (!!!) чем NEC (а в НЕКе остались данные, похожие на алюминий) Или я куку, или какая-то из этих программ не умеет работать с железом
Скорее всего, глючит НЕК. Интиутивно полагаю, что увеличение широкополосности должно уменьшать усиление - чем ширее веер дроби, тем меньше птичек убито наповал
19.02.2006, 22:32 #12
Спасибо, но графики медленно качаются... завтра с работы посмотрю!
19.02.2006, 22:35 #13речь идет о мелких диаметрах, 6 мм, 10 мм...
Сообщение от Сова
19.02.2006, 23:23 #14High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Нет, глючит MMANA. Потому что при малой высоте сильно занижает входное сопротивление, которое равно сумме сопротивления излучения и сопротивления потерь.
Сообщение от Сова
При замене алюминия на железо фактически увеличивается только сопротивление потерь. В следствии чего уменьшается усиление и расширяется полоса.
В "свободном пространстве" данные MMANA и NEC должны примерно совпадать.
А когда полоса одноэлементной антенны увеличивается не за счет увеличения сопротивления потерь, а например путем увеличения диаметра, то усиление почти не уменьшается.
73 Николай
20.02.2006, 04:35 #15Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
В MMANA основную добавку сопротивления при переходе с алюминия или меди на железо дает изменение магнитной проницаемости. NEC-2 магнитную проницаемость не учитывает.
Сообщение от ур0гт
