Показано с 1 по 6 из 6
    12.12.2004
    4
    Укороченная передающая рамка на 1.8-3.8мгц W5QJR
    По данным W5QJR ARRL Antenna Book страница 5-12 рамка
    из трубки диаметром 18 мм периметром 30метров обладает эффективностью
    1.8мгц--- минус 2.7дб Ширина полосы=3.4 кгц плюс противовесы:минус0.9дб
    2.0мгц--- минус 2.1дб -------- 4.4 кгц плюс противовесы:минус0.6дб
    3.5мгц--- минус 0.4дб -------- 27.7 кгц плюс противовесы:минус0.1дб
    4.0мгц--- минус 0.2 дб -------- 45.9 кгц плюс противовесы:минус0.1дб
    Емкость для настройки в резонанс(в разрыв) 8-215 пф
    За "0" дб взят полноразмерный излучатель.
    Как известно,все укороченные антенны имеют низкое сопр. излучения и при применении удл. катушек в них происходят огромные потери.Здесь же надо настроить рамку в резонанс последовательной емкостью.Единственный недостаток -наличие КПЕ с моторчиком на крыше т.как полоса антенн довольно узкая.И наверно надо применить толстый антенный канатик или шину для получения высокой добротности.Может кто то эксперементировал с подобными антеннами?Все знают,как трудно поставить на 1.8 или 3.6 мгц
    штырь для DX связей.Эту антенну можно было бы поставить на невысокую мачту около 12 метров...
    Рамка:периметр 2.83метра(к примеру для автомобиля)
    На 10.1мгц ---минус 6.5дб Ширина полосы=5.5кгц
    14.2мгц---минус 3.1дб ----"-----------9.9кгц
    18.0мгц---минус 1.6дб ----"-----------18.2кгц
    21.2мгц---минус 1.0дб ----"-----------30.2кгц
    24мгц-------------0.7дб----------------------46 кгц
    29мгц-------------0.4дб---------------------91.4кгц
    емкость в разрыв 25-40пф
    У меня к сожалению,нет своего огорода для эксперементов,а имея мачту высотой всего 15метров,можно повесить рамку периметром 40метров,настроить в резонанс(H.Voltage),запитаться 50 ом кабелем через гамму согласование и получить кпд на 160м диапазоне под 80-90 процентов....
    А по данным автора с противовесами кпд еще выше
    Всем привет Ваш Брежнев
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Укороченная передающая рамка на 1.8-3.8мгц W5QJR
    Есть и еще один минус - конденсатор должен быть без трущихся контактов (например, вакуумный). И я не понял - зачем рамке противовесы (встречаю первый раз, поэтому и удивился).
    Да, трубка лучше чем провод, но чтобы кпд не было сильно меньше расчетного, ее надо варить в аргоне... Иначе переходные сопротивления в местах соединения трубок "скушают" все.
    В принципе подобные антенны видел в журналах и на диапазон 160 метров...
    19.12.2004
    8
    Не от хорошей жизни люди изобретают такие антенны.
    При DX-инге на 160 м на такую антенну очень трудно принять в сильных шумах слабый сигнал далёкой станции.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Первоначальное сообщение от Леонид Ильич
    Эту антенну можно было бы поставить на невысокую мачту около 12 метров...Всем привет Ваш Брежнев
    Если Вам интересна альтернатива, то взгляните на это. До воплощения в железе руки не дошли пока, может к весне сделаю. Но сама идея мне понравилась. Прототип взят из библиотеки DL2KQ. Резистор в данной модели - это сопротивление потерь в земле.
    Вложения Вложения
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Вот блин, при переименовании файла не те клямки нажал, получилось двойное расширение. Не переживайте, не вирус, просто после копирования замените двойное тхт на маа и вставляйте в моделировщик.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от Локо
    Действительно, Magnet-Loop на 160м от хорошей жизни ставить не будешь, да еще, как заметил уважаемый Борис, RA3AX без аргоновой сварки при таком токе делать нечего.
  1. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
  2. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  3. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  4. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
