15.12.2004, 19:51 #1
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Направленная антенна на 80
Уважаемые господа!
Есть недалеко от города заброшенная ЛЕП(без проводов), высота основной опоры 90 метров разлет крыльев 52 метра. Посетила меня мысль, что ее можно использовать под направленные антенны на 80, но я сталкивался в жизни только с двумя фазированными InV на 80, а как сделать проволочных пять элементов в виде InV, чтобы можно было переключать направление запад-восток. Дайте совет и рекомендации если сталкивались.
16.12.2004, 00:27 #2ur0gtГость
Re: Направленная антенна на 80
С траверсы этой мачты можно спустить наклонно, в разные стороны, две реверсивные многоэлементные антенны на НЧ диапазоны.
Вот пример такой антенны на 80 м. Тут средний элемент рефлектор, а от двух ближайших к нему идут фидеры 50 Ом к радиостанции. Поочередным подключением этих фидеров изменяется ДН на 180 град.
Есть несколько подобных моделей и на 40 м.
На 160 м можно обойтись всего тремя элементами. Средний активный, а оба крайних настроить (их длиной) директорами. С помощью двух реле в разрывы этих крайних элементов, по очереди, включаются катушки или короткозамкнутые шлейфы, удлиняющие их электрически до размеров рефлектора, реверсируя таким образом ДН. Но готовой модели этой антенны у меня нет.
Желаю удачи,
73! Николай
16.12.2004, 09:10 #3
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 5
- 294
- 151
С наскоку с программой не удалось разобраться.
Будем изучать! :bad:
Спасибо за файл!Последний раз редактировалось UN0LL; 16.12.2004 в 10:17.
16.12.2004, 19:59 #4
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Везет же Вам!
17.12.2004, 11:59 #5
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Везет же Вам!
Т.е. кабель от дома туда не дотянуть. Выездной вариант? Антенна будет без присмотра. Я себе практическую реализацию этой антенны плохо представляю. Сам хочу кинуть 300 метров Vee beam со СВОЕГО дома через карьер, и уже думаю, что другой конец слишком далеко от контроля!
20.12.2004, 17:29 #6ur0gtГость
Re: Re: Направленная антенна на 80
Первоначальное сообщение от ur0gt
почему концы всех элементов загнуты под прямым углом?.
Отвечу сразу всем.
Исходно антенна проектировалась для размещения ее вдоль улицы между крышей 9-этажного дома и столбами освещения. Прямолинейные элементы немного не помещались в этом промежутке.
Поэтому и была сделана такая конфигурация элементов. От этого параметры антенны практически не ухудшились. А даже немного улучшились (при таком размещении). Ведь, вносящие наибольший вклад в излучение, средние части элементов (где токи максимальны) поднялись немного выше.
73! Николай
