09.08.2005, 22:52 #1Без позывного
- 06.12.2002
Delta 40 m
prostoi vopros: kak budet rabotat' Delta na 7 mhz.?
obschij perimetr okolo 40 metrov polutcajietsia.
samij visokyj podvies - 4 etaz. koncyj idut na derevja v niz.
LY2SZ
10.08.2005, 06:05 #2Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Re: Delta 40 m
LY2SZ de EX8ABПервоначальное сообщение от Roland
LY2SZ
Приветствую!
А Вы попробуйте смоделировать в ММАНе для своих условий.
Я со своей сначала "поигрался" в моделировщике, потом подвесил. Пока доволен...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.08.2005, 13:17 #3QRP
- 25.02.2004
- Новосибирск, Россия
- 12
Бек, а чему доволен, то?
Реактивность офигительная, резонанс твоей антенны
на 13.712 мГц. Посмотри сам,-
жмешь кнопку графики затем поиск резонанса и потом кнопку
установки и наблюдаешь свое творение на 13.712 нулевая реактивность! При этом макс. активное R на 13.812!
Чему тут радоваться не понял!!!? Или может удовольствие из другой материи?
10.08.2005, 14:35 #4Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, уважаемый Виктор Михайлович!Первоначальное сообщение от rz9ok_vic
Судя по числу посещений, а также быстрому переходу на "ты", Вы здесь недавно.
Я уже несколько раз за последние год-полтора писал про установку полноразмерной дельты на 80м в условиях "спального" района в "лесу" девятиэтажек, про соседей и проч.
А "доволен" тем, что (во-первых) все-таки удалось ее подвесить, а также (во-вторых) что работает удовлетворительно. Никто не говорил, что приведенный файлик отражает супер-пупер-мупер-антенну. Меня устраивает. Тем более, что АТ в моем Полевом Макаре отрабатывает всё за пару секунд до максимум 1.2-1.3. Правда, иногда "задумывается" и перестраивается секунды 3-4.
Такие дела.
Человек спросил, как будет работать дельта на 40-ку, я поделился опытом со своей дельтой на 80-ку.
На эту антенну менее чем за два года проведено почти 3 тысячи связей. И то без "помощника", только TRX со 100ВТ РЕР.
Причем, более-менее активно я работал только в часы бессоницы и в паре-тройке тестов.
Так что, успехов и т.д.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.08.2005, 14:48 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
PS
Ради интереса еще раз посмотрел параметры в ММАНе на 30м и заглянул в лог. Позавчера ночью телеграфом на CQ меньше чем за полтора часа - 168 связей и 24 страны (правда, новых только 3). Просто по программе HF Prop подсмотрел оптимальное время для этого бэнда и, как оказалось, угадал.
Так вот, что показывает ММАНа для 30м: R=102, jX=169, SWR(50)=8.
Это я "не для понтов", как выразился уважаемый ES4RZ, а для статистики.
Правда, справедливости ради надо сказать, что ЕХ8 для некоторых все еще DX.
Вот интересно, уважаемый, на что Вы работаете и чем можете "рисануться" для статистики...
Кнопки давить, модели рисовать и анализировать на экране монитора - дело нехитрое.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.08.2005, 15:26 #6Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
То: Roland
Вообще то треугольник не сильно критичен к высоте, но 4 этаж это низко, если честно... У тебы выйдет только наклонный подвес, градусов от 40 до 60 к земле. Я думаю что точно влияние дома и угла относительно дома программа не учтет и есть вероятность что только эксперимент даст достоверные данные - КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ. Не исключаю что простой симметричный диполь будет работать скажем так - не хуже. Сейчас в эксплуатации Треугольник на 80 м с 16-го этажа под углом к вертикали около 50 гр. Нижние точки около 15-18 м от земли. Открыто пространство на восток-сев-восток. Туда и шарашит очень неплохо. Ну а остальные средне и посредственно. Имей это в виду. Лучше м.б. поставить на крышу компромиссный штырь но на все направления? Это просто инфо к размышлению...
12.08.2005, 07:45 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
LY2SZ de EX8AB
Roland, посмотрите вот это: http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-28.htm .
Мне кажется, что это будет лучше, чем Дельта на 40-ку и проще с установкой...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
13.08.2005, 11:02 #8Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,802
- 5847
- 264
Кстати о книге DL2KQ, пошел по сылке http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/35121.htm, оттуда дальше - http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/lib/Match/GP-polosa.maa, а ссылка последняя не работает.
Ни кто не пробовал?
16.08.2005, 06:40 #9Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Насколько я помню, Игорь размещает материалы из Книги по мере готовности на некоторое время, затем убирает очередную главу совсем. Надо покупать всю Книгу целиком и в "хард копи", увы...Первоначальное сообщение от RA4AJF
Кстати о книге DL2KQ, пошел по сылке http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/35121.htm, оттуда дальше - http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/l...GP-polosa.maa, а ссылка последняя не работает.
Ни кто не пробовал?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
16.08.2005, 07:13 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
А зачем искать резонанс там где эта антенна не предназначена. В названии файла указано 80m, там и надо искать резонанс или минимум КСВ.Первоначальное сообщение от rz9ok_vic
Чему тут радоваться не понял!!!? Или может удовольствие из другой материи?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.08.2005, 07:20 #11Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Браво!!! Риспект!!!Первоначальное сообщение от APG
А, может быть, обсудим резонанс и реактивность этой антенны на 1850кГц?
Чего-то товарисчъ, извиняюсь, п.....л и "в кусты", странно...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
17.08.2005, 17:15 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,802
- 5847
- 264
Да я не против купить, если попадется. По крайней мере первая книжка про ММАНу мне понравилась и пригодилась. Не очень понятно, зачем на сайте неработающая ссылка. Почитав статью на сайте, сам решил попробовать смоделировать подобную антенну. Да, нечто похожее получилось, только на частоте параллельного контура сумашедшая реактивность и неимоверный КСВ. Начал уменьшать добротность контура все это безобразие сглаживается, но и усиление (кпд) уменьшается. Хотел взглянуть на файл от автора, а там отлуп...Первоначальное сообщение от Bek
Хотя сама идея мне понравилась. Для диапазона 80м приятно иметь хорошее согласование во всем диапазоне без переключений.73! Василий.
08.09.2005, 06:13 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!Первоначальное сообщение от vsamsonov
То: Roland
Вообще то треугольник не сильно критичен к высоте...
...есть вероятность что только эксперимент даст достоверные данные - КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Полностью согласен с уважаемым vsamsonov.
От себя добавлю, что (IMHO) если есть возможность подвесить дельту, надо подвешивать и вперед - в эфир, а там уже определяться. В ММАНА очень сложно учесть влияние реальной земли под полотном антенны, а также влияние здания Вашего дома. Было бы еще хорошо сравнить с IV. Его-то еще проще установить на крыше.
Еще добавлю (ну очень захотелось опять "рисануться", а то некоторые чего-нить брякнут и нету их - крыть нечем; вот я, например, не разбираюсь глубоко в автомобильной аудиоаппаратуре, ну и не лезу к ним с глубокомудрыми комментариями и высокомерным похлопыванием по плечу).
Вчера ровно за 60 минут - 60 связей (ну прям как в среднем контесте) - 21 страна (3 новых - ER, SV, TA - конечно же, не самые редкие страны, ну не было их в логе на 30м).
Так что, успехов, уважаемый Roland.Последний раз редактировалось Bek; 08.09.2005 в 06:19.
