О какой ссылке идёт речь? Кто, по ссылке, обещает 3000$, мечтатели или производитель?
Та чуть выше ж давали ссылку. Оттуда и информация. Глядя на цену конкурентного радио (7610), я думал стоимость этой модели Езу будет не ниже 5k$, и мне не верится, что будет такая цена, как озвучена на сайте.
Фигня, на сараях и гаражах иногда и не такое пишут. Раньше по этому трансиверу то же давали ссылку по стоимости, так там цена была в 3 раза больше. Ждём официальной информации от производителя.
5000 - $3,600
3000 - $1,500
101D - $2,900 … 3,000 вполне возможно.
7610 - $3,200
Ошибаетесь. Любопытство вызывает новая модель Езу, а с Иком все давно понятно.
Мне думается, что лучше узкого руфинга по входу, ничего для нч диапазонов не придумают, и 101 не будет исключением. К3 при 50 Гц DSP не звенит, потому, что перед этим, 250 кварцевый всю лабуду отсеивает.
Мы тут всем форумом голову ломаем, что и как будет сделано в новом Езу, а вы знали и молчали? Нехорошо. :)
В ваших 7610 АЦП оцифровывает весь диапазон, а потом DSP из прошлого столетия делает вам на выходе щелчки и целлофан. В К3 АЦП нет вообще, он работает с аналоговыми сигналами, и вычислительных мощностей его системы DSP тупо не хватает, чтобы и фильтр сделать красивым и АРУ в полосе заставить работать, поэтому и запасаемся руфингами, тогда получим какой-то результат. Что предлагает Езу? Они выбрали своё, наиболее сбалансированное решение (уже обсудили пару страниц назад), отсечь лишнее и подавать на вход АЦП только полезный сигнал (а значит никаких перегрузок), а уж после АЦП, будет работать DSP, но, как верно заметил Иван, оно у Езу никудышнее, поэтому запасаемся попкорном.
Всего в К3 не хватает, но трансивер считается лучшим для ТОРа. Парадокс..
Лучшим из супергетеродинов для топа будет К2, можете проверить, это недорого :)
Цифрит? Чутья мало?
