UA8U, Саша, в этом отчете упомянут RMDR для разноса до 20 кГц, типа дальше станции уже не могут находиться.
Вложение 226725
Высокий параметр при разносе 2 кГц это конечно здорово, но вряд ли на практике пригодится. А вот мощные станции при разносах 50 и более кГц - это часто и густо. А там-то как раз и наступает прозрение:
Вложение 226726
При разносе 100 кГц динамика по шумам падает до 96 дБ!
Такая структура приемника (один смеситель - руффинг - АЦП) мне пришла в голову лет 6 назад, а есовцы её реализовали. 18-битный АЦП, что они применили вполне может обеспечить динамику 130-140 дБ, добавив простейший руффинг легко достичь BDR = 150 дБ при разносе 2 кГц, что у них и получилось, если верить их QST. Такого высокого значения нет ни у одного известного нам приемника. Плюс к этому - высокое значение RMDR = 120 дБ 2 кГц. Этот приемник откроет новые возможности для MO станций.
