13.01.2009, 14:19 #16
Спасибо...
В защиту свою скажу, что я уже делала именно 6.6 мкгн (у меня получилось КСВ чуть более 2, из-за высокой добротности = 300). И расположение по центру wire.
Я не стала про это говорить, так как не понимаю, как это получается, а добралась до 6.6 тыком.
Если я вижу катушку = 3.3, почему я должна считать, что она = 6.6 ? Объясните именно это, пожалуйста!
Я ведь уже рассчитывала много подобных антенн. с 1.8-2.0
мкгн (реальными и расчетными), и все они нормально рассчитывались без всяких допущений +- километр и высокой добротностью.
Добавлено через 1 минуту
кстати, увеличение параметров ровно в 2 раза - это разе немного!?!?.... :\Последний раз редактировалось Сова; 13.01.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
13.01.2009, 14:33 #17
И еще... поробуйте свой файл рассчитать в GAl-ANA
в режиме мининек. Все не так радужно...
Или опять там увсе обрублено?
13.01.2009, 14:57 #18
Вот я не пойму, для кого пишуть книги по MMANA ?
Начнем от печки, Вы видите катушку на антенне в живую т.е. это фактически часть антенны с четкими физическими размерами. Хорошо!
Как вы представили катушку (индуктивность) в эмуляции как сосредоточенный элемент задав Q и индуктивность. Не улавливаете разницу?
2. Зачем мне его считать в GAL-ANA
я его в NEC2 и так могу посмотретьВиктор. 73, DX!
13.01.2009, 16:07 #19
НЕТ!!! Блин.... и почему я прогуливала институт!!!!
Ну откуда я могу понять, почему катушка 3.3 должна вписаться в программу как 6.6? Уму необъятно
Вы можете на пальцах показать ...? В какой момент собачка подрастает?
Я же и раньше похожие модели делала, и все сходилось - если катушка в натуре была 2.0, то она и прогу писалась как 2.0!!! И все нормально рассчитывалсоь по той же схеме. Как с этим быть тогда? Я же не писала там 4.0... Сейчас мозг взорвется...
Я имела ввиду не НЕК, а что получились разные показания КСВ в mmana и в GAL-ANA (расчет в мининек). Должны быть одинаковые почти, а вышло 1.35 и 4....2. Зачем мне его считать в GAL-ANA
13.01.2009, 16:41 #20
Это мой последний ответ в этой теме.
Поймите одно что вписывая в графу индуктивность вы даете только размерность этой индуктивности (цифру), на самом деле это условность у катушки есть физический размер длинна.
Как пример представим спиральную антенну в виде этой самой
индуктивности и добротности (разве она не походит на реальную катушку) без самой антенны, что у вас будет? Да ничего хорошего.
Не учитываются многие факторы в таких простых расчетах, но реально в металле
это элементарно корректируется, на вашем примере выйдя в поле с моделью
первое что сделали попрыгали бы по виткам катушки приближая j к 0 на приборах, далее снимай размер и ставь на поток.
Про GAL-ANA уже написано это демо. И как демо лично меня устраивает все.Последний раз редактировалось RN9AAA; 13.01.2009 в 17:18.
Виктор. 73, DX!
13.01.2009, 17:26 #21
Ну да, почти понятно.... Без поля не обойтись...
Особенно с чужой моделью... Да и фик с ней, с этой антенной, все равно она убогая, судя по диаграмме... Я лучше свою сделаю, где я понимаю, что происходит
Последний вопрос можно? В mmana нет понятия латунь, я ставлю медь. Это адекватно? И вообще, хромированная китайская латунь... она как активное полотно имеет право на жизнь?
13.01.2009, 18:28 #22Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RN9AAA
Вы не правы
Сова
Ваша индуктивность встроит в резонанс сам вертикал (там порядка 2.7 надо с учетом того что ььфтф не учитывает переходы диаметров)
Какой диаметр катушки кстати и как диаметр внутренний или внешнийПоследний раз редактировалось RN9RQ; 13.01.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
13.01.2009, 18:49 #23
сердечник (пластик) = 10 мм (стало быть внутренний?)
провод медный = 0,7 мм d, виток к витку, длина катушки 20 мм
28 полных витков
+1.5 см медного проводка снизу от BNC-разъема к катушке и +1,5 см сверху до начала непосредственно латуной трубки. Всего 5 см "катушечной части", она в модели выделена в отдельный провод. Почему ее RN9AAA переставил в конец, в она реально w1c ?....
13.01.2009, 18:50 #24Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Пробовал некоторые ММАНА модели на NEC-2 for MMANA. Некоторые совпали, некоторые нет. Со временем заметил, что не совпали те, где есть нагрузки. Как то они по-разному трактуют нагрузки. После этого работаю только в ММАНе, благо задачи позволяют пока обходиться без близких земель.
13.01.2009, 22:08 #25
14.01.2009, 11:01 #26
Эх... не нашла проблемную модельку. Очевидно, успела ее оптимизировать или переделать, или где-то в хаосе версий затерялась. Бестолковая Сова...
ЗЫ: Коллеги! Почему-то при выборе в mmana-gal пользовательского провода
не выскакивет окно ввода данных по проницаемости и т.п.. Куда оно могло подеваться? Раньше я его точно видела, но никогда не пользовалась. Сейчас вот надо, и хде?... Это глюк или я опять что-то забыла?Последний раз редактировалось Сова; 14.01.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2009, 11:18 #27Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
14.01.2009, 14:03 #28Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
С трапами тут отдельная история, врут и тот и другой движек в этом случае
14.01.2009, 17:27 #29Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
Дмитрий
14.01.2009, 17:58 #30Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
не точен ни тот ни другой не в движке дело, а в самом трапе. это система распределенная (из кабеля который) а не точечная, и индутивность и емкость в трапе совсем не равна погонным значениям в кабеле, хоть по резонансной частоте и сходится
