Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Все измерялось с учетом всей конструкции в сборе, подозреваю вы просто взяли катушку и измерили индуктивность.
    Стоит немного добавить индуктивность и уменьшить добротность в модели
    помните это всего лишь приближение к реалии и не учитывает все и вся.
    Спасибо...
    В защиту свою скажу, что я уже делала именно 6.6 мкгн (у меня получилось КСВ чуть более 2, из-за высокой добротности = 300). И расположение по центру wire.
    Я не стала про это говорить, так как не понимаю, как это получается, а добралась до 6.6 тыком.
    Если я вижу катушку = 3.3, почему я должна считать, что она = 6.6 ? Объясните именно это, пожалуйста!
    Я ведь уже рассчитывала много подобных антенн. с 1.8-2.0
    мкгн (реальными и расчетными), и все они нормально рассчитывались без всяких допущений +- километр и высокой добротностью.
    Добавлено через 1 минуту
    кстати, увеличение параметров ровно в 2 раза - это разе немного!?!?.... :\
  2. #17
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    И еще... поробуйте свой файл рассчитать в GAl-ANA
    в режиме мининек. Все не так радужно...
    Или опять там увсе обрублено? ?
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вот я не пойму, для кого пишуть книги по MMANA ?
    Начнем от печки, Вы видите катушку на антенне в живую т.е. это фактически часть антенны с четкими физическими размерами. Хорошо!
    Как вы представили катушку (индуктивность) в эмуляции как сосредоточенный элемент задав Q и индуктивность. Не улавливаете разницу?
    2. Зачем мне его считать в GAL-ANA
    я его в NEC2 и так могу посмотреть
  4. #19
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    НЕТ!!! Блин.... и почему я прогуливала институт!!!!
    Ну откуда я могу понять, почему катушка 3.3 должна вписаться в программу как 6.6? Уму необъятно
    Вы можете на пальцах показать ...? В какой момент собачка подрастает?
    Я же и раньше похожие модели делала, и все сходилось - если катушка в натуре была 2.0, то она и прогу писалась как 2.0!!! И все нормально рассчитывалсоь по той же схеме. Как с этим быть тогда? Я же не писала там 4.0... Сейчас мозг взорвется...
    Я имела ввиду не НЕК, а что получились разные показания КСВ в mmana и в GAL-ANA (расчет в мининек). Должны быть одинаковые почти, а вышло 1.35 и 4....
  5. #20
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это мой последний ответ в этой теме.
    Поймите одно что вписывая в графу индуктивность вы даете только размерность этой индуктивности (цифру), на самом деле это условность у катушки есть физический размер длинна.
    Как пример представим спиральную антенну в виде этой самой
    индуктивности и добротности (разве она не походит на реальную катушку) без самой антенны, что у вас будет? Да ничего хорошего.
    Не учитываются многие факторы в таких простых расчетах, но реально в металле
    это элементарно корректируется, на вашем примере выйдя в поле с моделью
    первое что сделали попрыгали бы по виткам катушки приближая j к 0 на приборах, далее снимай размер и ставь на поток.
    Про GAL-ANA уже написано это демо. И как демо лично меня устраивает все.
  6. #21
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    первое что сделали попрыгали бы по виткам катушки приближая J к 0 на приборах, далее снимай размер и ставь на поток.
    Ну да, почти понятно.... Без поля не обойтись... Особенно с чужой моделью... Да и фик с ней, с этой антенной, все равно она убогая, судя по диаграмме... Я лучше свою сделаю, где я понимаю, что происходит
    Последний вопрос можно? В mmana нет понятия латунь, я ставлю медь. Это адекватно? И вообще, хромированная китайская латунь... она как активное полотно имеет право на жизнь?
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RN9AAA
    Вы не правы
    Сова
    Ваша индуктивность встроит в резонанс сам вертикал (там порядка 2.7 надо с учетом того что ььфтф не учитывает переходы диаметров)
    Какой диаметр катушки кстати и как диаметр внутренний или внешний
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 13.01.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  8. #23
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    сердечник (пластик) = 10 мм (стало быть внутренний?)
    провод медный = 0,7 мм d, виток к витку, длина катушки 20 мм
    28 полных витков
    +1.5 см медного проводка снизу от BNC-разъема к катушке и +1,5 см сверху до начала непосредственно латуной трубки. Всего 5 см "катушечной части", она в модели выделена в отдельный провод. Почему ее RN9AAA переставил в конец, в она реально w1c ?....
  9. #24
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Пробовал некоторые ММАНА модели на NEC-2 for MMANA. Некоторые совпали, некоторые нет. Со временем заметил, что не совпали те, где есть нагрузки. Как то они по-разному трактуют нагрузки. После этого работаю только в ММАНе, благо задачи позволяют пока обходиться без близких земель.
  10. #25
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Увы.. у меня все модели близки к земле, специфика...
  11. #26
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Эх... не нашла проблемную модельку. Очевидно, успела ее оптимизировать или переделать, или где-то в хаосе версий затерялась. Бестолковая Сова...
    ЗЫ: Коллеги! Почему-то при выборе в mmana-gal пользовательского провода
    не выскакивет окно ввода данных по проницаемости и т.п.. Куда оно могло подеваться? Раньше я его точно видела, но никогда не пользовалась. Сейчас вот надо, и хде?... Это глюк или я опять что-то забыла?
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Тоже с этим столкнулся. Особенно трэповые конструкции не пойми как сичтаются. Но НЕК все же точнее.
  13. #28
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    С трапами тут отдельная история, врут и тот и другой движек в этом случае
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    И не спорю, но
  15. #30
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    не точен ни тот ни другой не в движке дело, а в самом трапе. это система распределенная (из кабеля который) а не точечная, и индутивность и емкость в трапе совсем не равна погонным значениям в кабеле, хоть по резонансной частоте и сходится
