Андрей,RW4PL А в Вашем MMANA файле указан один источник,вместо двух,как положено по описанию Гончаренко.Я тут игрался тоже с 4-мя проводами.И получается,когда сразу два генератора,то Rвх возрастает(по Гончаренко)до 100ом в точке подключения кабеля.Ну и их в паралель=50ом. И при этом сразу работают все 4 провода антенны(два дир+2рефл).
Сергей,а на нижнем эскизе может лучше питающие кабеля пустить прямо вниз и по крыше лежа до общей точке? И если делать по задумке Гончаренко,то попарная работа крест накрест(два директора+два рефлектора) по эскизу будет иметь чуть разную геометрию,что приведет к чуть разным R.Хотя честно говоря схема на эскизе мне больше по душе,чем оригинал.Там все таки много питающих кабелей,которые стоило так же включить в MMANA,как куски просто проводника.И все они находятся прямо в центре и паралельно нижним половинкам..наверняка хорошо повлияют...что не есть хорошо.А на Вашем эскизе "свободы" у антенны больше.Только как будете запитывать-по Гончаренко? А мачта-метал? Или с диэлектрическими разрывами?
