05.07.2009, 03:57 #31Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Андрей,RW4PL А в Вашем MMANA файле указан один источник,вместо двух,как положено по описанию Гончаренко.Я тут игрался тоже с 4-мя проводами.И получается,когда сразу два генератора,то Rвх возрастает(по Гончаренко)до 100ом в точке подключения кабеля.Ну и их в паралель=50ом. И при этом сразу работают все 4 провода антенны(два дир+2рефл).
Сергей,а на нижнем эскизе может лучше питающие кабеля пустить прямо вниз и по крыше лежа до общей точке? И если делать по задумке Гончаренко,то попарная работа крест накрест(два директора+два рефлектора) по эскизу будет иметь чуть разную геометрию,что приведет к чуть разным R.Хотя честно говоря схема на эскизе мне больше по душе,чем оригинал.Там все таки много питающих кабелей,которые стоило так же включить в MMANA,как куски просто проводника.И все они находятся прямо в центре и паралельно нижним половинкам..наверняка хорошо повлияют...что не есть хорошо.А на Вашем эскизе "свободы" у антенны больше.Только как будете запитывать-по Гончаренко? А мачта-метал? Или с диэлектрическими разрывами?73! Александр (R3BU)
05.07.2009, 07:52 #32Very High Power
- 18.04.2009
- 3,467
- 1616
- 327
Александр, боюсь ,что их банально затопчут "кабельщики" и "жко-шники", поэтому выше уровня головы около 2,5м.
Она приближена к "обычному" (проволочному варианту) 4 SQ, попарное
(паралельное включение) элементов совершенно ни к чему, переключение на 8 направлений с 4-мя элементами только усложнит комутацию и согласование.
т.е. по крайней мере сначала всё проще!
Нет, как Андрей RW4PL предлагает, один элемент "запитан" ,остальные "вкучу" и на
"С" настраиваются на рефлектор.
Мачта (от Р-104) секции Ф55мм по 1,6м (11м полность дюралюминевая),но если сильно будет "искажать" ,то вверху на высоте 8м можно изолировать,т.к. в этом месте "переход" на другую трубу Ф40мм с крестовиной. Ещё если этот 8 метровый
"кусок" будет "мешать" 30м то снизу после 1-го (нижнего колена) ,а это 1,6м можно
попробовать разместить изолятор.Последний раз редактировалось R9LZ; 10.06.2010 в 10:21. Причина: Восстановление поста
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
